Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Hidizs AP100
    Аватар для brier
    По умолчанию Hidizs AP100
    Собственно, subject - http://www.hidizs.com/EN/Products/Au...ers/AP100.html. Звук оставляет желать лучшего. Визгливость присутствует, бас...ну вот, например, контрабас где-то слишком далеко.
    После CS4398 пост-фильтр на AD823, включение - из даташита на CS4398, номиналы несколько отличаются, хотя может и не все, не проверял. С выходов AD823 сигнал раздваивается : 1) через разделительные конденсаторы 47 uF (все разделительные помечены маркером на фото во вложении), далее резисторы 1К на "землю", транзисторы (маркировка NT), на гнездо линейного выхода с обвязкой на пассиве; 2) через разделительные конденсаторы 47 uF на BB OPA2613, включенный по схеме инвертирующего усилителя с КУ=2 (с конденсатором параллельно резистору с выхода на "-" вход), далее с постоянкой 44 мВ на разделительные конденсаторы два по 470 uF на канал, реле и на гнездо с обвязкой.
    Мелкие разелительные конденсаторы видимо, не нужны, т.к. постоянная составляющая на их выводах 0 V. А вот 44 мВ для наушников многовато, да ? Тантал в питании...заменить на керамику ?
    Вот тут - http://ecosound.pro/upgrade_iRiver_AK240.html мод плеера с таким же цап (но он радикальный по выхлопу, хватит ли свободного внутреннего пространства Hidizs AP100). Реализатор проекта пишет "Если в реализации цифрЫ на поверку есть потенциал - аналоговую часть следует менять полностью, и тогда будет Результат." Как определить, имеется ли этот потенциал ?
    Традиционно, принимаются дельные советы.
    Добавление: как я использовал плеер в режиме USB-DAC. В плеере должна быть прошивка, позволяющая его использовать как USB-DAC, выбирается в настройках. Прошил Hidizs этой - AP100V1.31069. В строке Storage Mode выбрал DAC, подсоединил к компу и запустил setup из папки дров, содержащейся в распакованном архиве. В процессе установки выбирал "Все равно устанавливать". В устройствах воспроизведения Win8.1 отключал все, кроме Hidizs, в фубаре и аплеере также нужны настройки. Далее проверка, перепрошивка более свежими дровами - 71-ми, и проверка.
    Последний раз редактировалось brier; 06.11.2017 в 18:21.
  2. #61
    Аватар для brier
    По умолчанию Re: Hidizs AP100
    Вам проще с ним встретиться, он москвич.
  3. #62
    Новичок Аватар для Toxoc
    Всем привет!
    С меня вопрос с Вас ответ!
    Где на плате стоят выходные разделительные конденсаторы,которые можно убрать?
    Можно ли без танцев с бубном заменить OPA2613 на AD8066 ?
    Есть мнение,что без выходых разделительных конденсаторов и с AD8066 будет подетальнее,почище звучать.Есть очень положительный опыт установки AD8066 в AUNE M1 вместо стокового 5532.
    Спасибо!
  4. #63
    Есть более положительный опыт установки туда ad8397, но опер в фильтре тоже крайне мутный.
  5. #64
    Всем привет!
    Спасибо!
    Прежде чем убирать нужно проверить постоянку.
    Разделительных два на пути сигнала: на фотке помечены маркером (точкой). Нужны слева и справа от opa2613
    Посмотрите ток на выходе, который может обеспечить AD8066, он меньше opa2613. Поэтому лучше не менять.
    opa2613 неплохой на том месте
    ---------- Post Merged at 18:43 ---------- Previous Post was at 18:40 ----------
    кстати заметил такую особенность после установки ad8397 и убирания кондёров. Плеер может не включиться. Он начинает заводиться, а потом сбрасывается и заного пытается. Иногда правда. С opa2613 и без кондёров ОК.
    Хотя возможно это какая-нибудь сопля была...
  6. #65
    у мну все ОК. кстати, ne5532 работает в aune m1 с легким возбудом из коробки.
  7. #66
    а значит сопля была, я эксперементировал плохо смывал остатки, видимо что-то не заметил. В конечном варианте тоже всё ок
  8. #67
    Ну мерильщик из меня ещё тот ))
    Перепаять могу без проблем,а вот с остальным только под чутким руководдством.Оставлю значит всё как есть.В принципе и так звучит очень и очень не плохо,это у меня скорее аудиофильский зуд,который не лечится как все знают.
    Спасибо всем за ответы!
  9. #68
    Аватар для brier
    Добавил в первый пост об использовании сабжа как usb-dac.
  10. #69
    это который AD823 или я чего-то не догоняю?
    Воткнуть тогда туда ора1642,как я в AUNU М1 сделал.
  11. #70
    AUNU М1 сделал.
    я про него же. там, вроде, 2604 по умолчанию. после смены на 1652 звуку очень полегчало.
  12. #71
    так может и мутную AD823 в ар100 на что нибудь другое заменить,попрозрачнее,да подетальнее
  13. #72
    ad823 нормальный опер, как по мне.
  14. #73
    Скажите пожалуйста!!!!!!
    Я вот на фотках обвел кондеры.Впрос в том на пути чего они стоят и можно ли просто их убрать не трогая больше ничего и будет ли какое-то изменение в звуке в качественную сторону,пусть даже и не большое?
    Заранее большое сапасибо!
  15. #74
    Аватар для brier
    Разделительные на выход на наушники. Запараллелены по два. Если убрать, может отразиться на звучании как уменьшение низких частот. Если заменить перемычками, на выходе может появиться постоянное напряжение неприемлемого уровня, от этого могут повредиться наушники.
    Последний раз редактировалось brier; 12.11.2017 в 13:33.
  16. #75
    а в том варианте,где они убраны постоянка появилась или приемлемого уровня?
    И там же защитные реле стоят вроде как?
  17. #76
    Аватар для brier
    Автор второго фото и твика, который он произвел в теме вроде бы писал об этом. Реле не защищает от постоянки.
  18. #77
    Постоятка была в стоке (44 мВ из 1-го поста)
    После вмешательства, у меня она составила 10-15 мВ
    Но кардинально не изменится звук убрав или заменив их.
  19. #78
    Ясно.Тогда завязываю с этим делом.
    Спасибо всем!
  20. #79
    Нет
    Но я пробовал разные варианты, выбрал лучший. Примерно знаю, что от цапа ждать.
    В каких то модах видел разделительные кондёры, у меня они тоже были, причём хорошего качества, мне показалось меньше детальности, чем без них. Постоянка мизерная.
    Совсем забыл про плеер.
    Я откатился с полгода назад на предыдущий вариант фильтра. Самый слушабельный https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2395112
    мне пока больше не надо
    а уши sony xba-a2 оказывается кривые по басам
    полгода - полет нормальный
  21. #80
    Доброго всем дня!
    Я вообще ни разбираюсь ни в схемотехнике, ни в даташитах, ни в электронике, ни в питании. Всё это далеко от меня. Поэтому обращаюсь сюда, может подскажете.
    Потребовалось заменить акум на Hidizs ap100, родной там стоит на 3.7V и 3000Mah.
    А тут купил в магазине новый, такой прислали: 3.8V, 3500Mah.
    Подойдет он? Можно ставить? Ни че не спалю? всё будет работать?
    И на родном аккуме, как вы знаете (видели) - разъем идет четырехконтактный (два провода красного цвета и два черного идут),
    а у того что у меня - тоже четырех контактный, но один провод красный, другой черный, третий жёлтый и четвертый зелёный.
