Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Hidizs AP100
    Аватар для brier
    По умолчанию Hidizs AP100
    Собственно, subject - http://www.hidizs.com/EN/Products/Au...ers/AP100.html. Звук оставляет желать лучшего. Визгливость присутствует, бас...ну вот, например, контрабас где-то слишком далеко.
    После CS4398 пост-фильтр на AD823, включение - из даташита на CS4398, номиналы несколько отличаются, хотя может и не все, не проверял. С выходов AD823 сигнал раздваивается : 1) через разделительные конденсаторы 47 uF (все разделительные помечены маркером на фото во вложении), далее резисторы 1К на "землю", транзисторы (маркировка NT), на гнездо линейного выхода с обвязкой на пассиве; 2) через разделительные конденсаторы 47 uF на BB OPA2613, включенный по схеме инвертирующего усилителя с КУ=2 (с конденсатором параллельно резистору с выхода на "-" вход), далее с постоянкой 44 мВ на разделительные конденсаторы два по 470 uF на канал, реле и на гнездо с обвязкой.
    Мелкие разелительные конденсаторы видимо, не нужны, т.к. постоянная составляющая на их выводах 0 V. А вот 44 мВ для наушников многовато, да ? Тантал в питании...заменить на керамику ?
    Вот тут - http://ecosound.pro/upgrade_iRiver_AK240.html мод плеера с таким же цап (но он радикальный по выхлопу, хватит ли свободного внутреннего пространства Hidizs AP100). Реализатор проекта пишет "Если в реализации цифрЫ на поверку есть потенциал - аналоговую часть следует менять полностью, и тогда будет Результат." Как определить, имеется ли этот потенциал ?
    Традиционно, принимаются дельные советы.
    Добавление: как я использовал плеер в режиме USB-DAC. В плеере должна быть прошивка, позволяющая его использовать как USB-DAC, выбирается в настройках. Прошил Hidizs этой - AP100V1.31069. В строке Storage Mode выбрал DAC, подсоединил к компу и запустил setup из папки дров, содержащейся в распакованном архиве. В процессе установки выбирал "Все равно устанавливать". В устройствах воспроизведения Win8.1 отключал все, кроме Hidizs, в фубаре и аплеере также нужны настройки. Далее проверка, перепрошивка более свежими дровами - 71-ми, и проверка.
    Последний раз редактировалось brier; 06.11.2017 в 18:21.
    Аватар для brier
    По умолчанию Re: Hidizs AP100
    Хватит.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Вашей уверенности можно позавидовать !
    Это законченный гаджет,что-либо сюда впихнуть нереально.
    Если только на проводах снаружи.Да и плотный СМД монтаж
    Аватар для brier
    Да, техно-эстетики не получится, но навесом вполне, не стало бы хуже по звуку.
    Вы с СМД раньше работали ?
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    http://s018.radikal.ru/i524/1503/d6/5c1d16f87659t.jpg
    http://s020.radikal.ru/i703/1503/33/5f6c6787ecbft.jpg
    Подскажите, а какой вольтаж на разделительных конденсаторах?
    оставить все как есть.
    АП100 - плохая платформа для модификаций, поскольку места лишнего нет, монтаж очень плотный, детальки мелкие. При этом явных косяков опять-таки нет. Даже ОУ подобраны на редкость удачно. Разделительные конденсаторы (кроме выходных) лучше не трогать - без них, на мой вкус, еще хуже. Постоянка на выходе как мерилась? На сигнале (синус, цифровая тишина)? У меня почему-то она исчезающе малая. Номиналы в фильтре не снимал, поскольку надо выпаивать, а мой термопинцет такую мелочь цеплять нормально не хочет. Если будете снимать - просьба поделиться результатами.
    По цифровой части там все более-менее честно. По крайней мере есть два кварца на 2 сетки частот, битперфект присутствует (с выключенными SRC и EQ, разумеется).
    Краснодар
    На плеер.ру в основном дорабатывают усилительную часть.
    Можно ли что-то сделать для выхода цифровой части? Хочется плеер использовать как источник.
    Краснодар
    приподниму свой вопрос, он еще актуален.
    Спасибо
    Собственно, subject . Звук оставляет желать лучшего. Визгливость присутствует, бас...ну вот, например, контрабас где-то слишком далеко.
    Такие же ощущения, никак привыкнуть не могу. Уши sony xba-a2.
    Его звук давит на ухо, даже не знаю чем. Вроде чисто, но после 10-15 минут хочется выключить. Санса клип+ например играет проще, но так не напрягает.
    А сколько в нём свободного пространства? Я так прикинул по фоткам отовсюду, батарея заканчивается в начале оу ad823 верно?
    Да, схемка нужна.
    Раз ОУ нормальные наверное можно обойтись меньше кровью.
    Не совсем понятно, т.е выходные убрал и норм?
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.07.2017 в 13:50.
    Нет. Заменил на Nichicon FPCAP RL8 1000/6.3в
    K_S_K, малой ёмкости там не подайдёт?
    Например силмик 6,3 В 47 мкФ
    это на 10 Ом наушники какая частота среза получится? герц 300 ?
    Вот блин
    Понятно.
    Думаю, взамен 47 мкф танталов пойдёт.
    Поэтому спрашивал сколько объёма в наличии
    И вобще автор не ответил на твой вопрос про постоянку..
    Жаль со схемой тухляк какой-то, самому разбирать не охото)
    ---------- Post Merged at 14:42 ---------- Previous Post was at 14:29 ----------
    Как много разделительных в портативе то
    А что сложного выпаять кондёры и проверить наличие постоянки на выходе?
    А зачем выпаивать, если можно померить до конденсатора? Постоянка после фильтра-вычитателя там есть чисто схемотехнически. Поэтому межкаскадные конденсаторы просто так выпаивать, не меняя схему вычитателя, нельзя. Постоянка на выходном каскаде будет меняться от экземпляра к экземпляру, но будет опять-таки тоже всегда. Другое дело, что при небольших значениях, на нее можно забить.
    Был положительный опыт замены в цапе ad823 на lme49720ma.
    Поддерживаемые напряжение лме-шки также низки как и на АД-шке.
    Возможна аналогичная замена в плеере?
    Нужно не только на напряжения питания смотреть, но и на допустимые напряжения сигнала на входах и выходах. А они здесь очень даже другие.
    Что до конкретно этой мс, поменять можно, но возможен рост искажений на полном сигнале. На -3dBFS уже должно быть приемлемо. Учитывая цифровой регулятор громкости, для сельской местности сойдет. Но смысла я не вижу - ad823 здесь на своем месте.
    Такие пойдут в столбик?
    Алюминиевый органический полимерный
    ecas, 330 мкФ, 4 В
    https://www.chipdip.ru/product/ecasd90g337m008k
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Интересно а как цифровой транспорт можно ли улучшить данный плеер , и от чего вообще в подрбных плеерах зависит качество цифры ?
