Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 81 из 81
Тема: Hidizs AP100
    Аватар для brier
    По умолчанию Hidizs AP100
    Собственно, subject - http://www.hidizs.com/EN/Products/Au...ers/AP100.html. Звук оставляет желать лучшего. Визгливость присутствует, бас...ну вот, например, контрабас где-то слишком далеко.
    После CS4398 пост-фильтр на AD823, включение - из даташита на CS4398, номиналы несколько отличаются, хотя может и не все, не проверял. С выходов AD823 сигнал раздваивается : 1) через разделительные конденсаторы 47 uF (все разделительные помечены маркером на фото во вложении), далее резисторы 1К на "землю", транзисторы (маркировка NT), на гнездо линейного выхода с обвязкой на пассиве; 2) через разделительные конденсаторы 47 uF на BB OPA2613, включенный по схеме инвертирующего усилителя с КУ=2 (с конденсатором параллельно резистору с выхода на "-" вход), далее с постоянкой 44 мВ на разделительные конденсаторы два по 470 uF на канал, реле и на гнездо с обвязкой.
    Мелкие разелительные конденсаторы видимо, не нужны, т.к. постоянная составляющая на их выводах 0 V. А вот 44 мВ для наушников многовато, да ? Тантал в питании...заменить на керамику ?
    Вот тут - http://ecosound.pro/upgrade_iRiver_AK240.html мод плеера с таким же цап (но он радикальный по выхлопу, хватит ли свободного внутреннего пространства Hidizs AP100). Реализатор проекта пишет "Если в реализации цифрЫ на поверку есть потенциал - аналоговую часть следует менять полностью, и тогда будет Результат." Как определить, имеется ли этот потенциал ?
    Традиционно, принимаются дельные советы.
    Добавление: как я использовал плеер в режиме USB-DAC. В плеере должна быть прошивка, позволяющая его использовать как USB-DAC, выбирается в настройках. Прошил Hidizs этой - AP100V1.31069. В строке Storage Mode выбрал DAC, подсоединил к компу и запустил setup из папки дров, содержащейся в распакованном архиве. В процессе установки выбирал "Все равно устанавливать". В устройствах воспроизведения Win8.1 отключал все, кроме Hidizs, в фубаре и аплеере также нужны настройки. Далее проверка, перепрошивка более свежими дровами - 71-ми, и проверка.
    Последний раз редактировалось brier; 06.11.2017 в 18:21.
  2. #81
    Частый гость Аватар для corand
    По умолчанию Re: Hidizs AP100
    Приобрел сей гаджет. До этого был Zishan 3. Этот понравился больше. Жаль что нет DSD 128 & 256. Что бросается в уши, а не в глаза, так это то, что АР100 чувствителен к головным телефонам. По-видимому, причиной является установка на выходе ОУ с низкой нагрузочной способностью. В Zishan 3 эта проблема решена установкой "правильного" ОУ.
