Показано с 1 по 20 из 38
  1. Частый гость
    Аватар для deepreykztz
    Курск
    По умолчанию Оформление для Ciare ndcx 10-1
    Доброго всем времени.
    Имееться пара Ciare ndcx 10-1.нужно сделать под них оформление,я так понимаю нужен высоконастроенный фазоинвертор небольшого объема.
    Посоветуйте какой ящик будет оптимален.
    т-с параметры http://oem.ciare.com/en/298/377/prodotti.php
  2. Частый гость
    Курск
    По умолчанию Re: Оформление для Ciare ndcx 10-1
    что не так спросил? за что санкции?
    35л чистого объема ,щель 100см"кв с настройкой 80-100гц.сабсоник на 80гц.У драйвера срез 12 дб\окт 2.5кгц.
    Будет звучать?снизу саб 18
  3. old chap Аватар для subsonic
    Площадь ФИ ещё увеличте ,будет ещё лучше
    Стройте что бы получилось 75 Гц по -6 дБ.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  4. Частый гость
    Курск
    Спасибо сабсоник,вы всегда выручаете.
    а объема не маловато 35л?
  5. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    deepreykztz, скачайте программу-симулятор в роде winISD забейте в неё параметры вашего динамика, а дальше крутите так и сяк. ФИ достаточно хорошо симулируются программами.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  6. old chap Аватар для subsonic
    Зависит от площади ФИ .
    Больше площадь ,больше объём всё связано.
  7. Частый гость
    Курск
    Всем спасибо за помощь!
    последний вопрос- как сделать лучше 1порт или 4маленьких?
  8. old chap Аватар для subsonic
    Точно не один,
    Щель надо разбивать примерно на 100-150 мм отрезки.
    И жёсткость конструкции и шумы в норме.
  9. Частый гость
    Курск
    Два дня в гараже с лобзиком и вот что получилось.36л чистого объема.программа-симулятор говорит что настройка 80гц
    Осталось обшить,и сделать правильный кросс для вч драйвера.
    Как звучит пока говорить рано,но первые впечатления отличные.
    Как думаете стоит делать частичное заполнение синтепоном?
  10. old chap Аватар для subsonic
    http://s003.radikal.ru/i201/1503/43/fc0d84229d91.jpg
    http://s013.radikal.ru/i325/1503/38/aa36e4cb5d3a.jpg
    На СЧ могут сказываться переотражения от тыльной стороны диффузора.
    Так что можно,но без фанатизма чтобы не переглушить.
    Только заднюю стенку ,напротив ФИ не глушить.
  11. Частый гость
    Курск
    Сабсоник,можете посоветовать как сделать грамотный фильтр для вч драйвера,у него очень высокая чуйка,и он, так сказать ,перекрикивает мидбасс.
    Имеет ли право на жизнь фильтр 2го порядка с 1кондером и 1катушкой индуктивности?
  12. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    Вполне ,только одного фильтра точно мало .
    Для начала определиться с чутьём, для этого существует L-pad.
  13. Частый гость
    Курск
    чутье у вч 108 дб.
    А этой программы достаточно для расчета фильтра?
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
  14. old chap Аватар для subsonic
    чутье у вч 108 дб.
    Возьмите Lsp lab хотя бы.
  15. Частый гость
    Курск
    спасибо за советы!
    сегодня запустил с четырех кан уся,так сказать биамп,мид срез с низу 80гц 12дб\окт.
    отличный панч,хороший пинок,громкая нижняя середина,верх без песка -даже не ожидал если честно.
    Теперь вопрос по полосе от 55гц.Куплены пара динамиков Эйтинг саунд 12w700 .вот немогу определиться с оформлением.
    Товарищи,хочеться избавиться от пассивных кроссов,посоветуйте активный кросс на 3 или 4полосы ,чтоб так сказать цена/качество
  16. old chap Аватар для subsonic
    спасибо за советы!
    Качественные компоненты,точный расчёт, сборка без технолоических ошибок и ни какой магии.
  17. Частый гость
    Курск
    Это я так понял в сторону пасс кросса.
    Сабсоник можете посоветовать профессиональный активный кроссовер на 3 или 4полосы
  18. old chap Аватар для subsonic
    Классика dbx или Бехр.
    3-и полноценных полосы.
    Зависит от бюджета.
    А вообще можно "цифру"
    mini DSP HD 4 x 10 ,хотя он больше для домашнего применения.
  19. Частый гость
    Курск
    бюджет ну скажем 10-15т.р
    Систему собираю стационарную
    а на какую модель фирм дбх или бехр стоит обратить внимание?
    ---------- Сообщение добавлено 03.02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.50 ----------
    DBX 234S достойный вариант?
  20. old chap Аватар для subsonic
    Надо смотреть по деньгам.
