Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Хитрая неисправность ресивера Kenwood KR-710
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Хитрая неисправность ресивера Kenwood KR-710
    Проблемы со звуком в колонках - искажения, дребезжание и хрюкание. Колонки, провода - 100% исправны (подключались разные). Первая мысль была о замене выходных транзисторов. Но замеры на выходе для колонок показалали 0,001В. в обеих каналах. Прослушивание в наушниках никаких проблем не выявило, даже на максимальной громкости. Проблемы начинаются строго при подключении колонок, при нагрузке. Явные искажения даже в наушниках при включении кнопки систем А или Б. При отключении проходит. Если колонки не подключены - включение кнопок на звук не влияет, звук отличный (в наушниках). Переключатели тоже проверил, все ОК. В затруднении...
    Ukraina
    По умолчанию Re: Хитрая неисправность ресивера Kenwood KR-710
    Значит, нужен "хитрый" ремонт. Начать с проверки питалова оконечников....
    коротняк в нагрузке. Провода так прикрутили (был такой реальный случай)
    что-то с питанием (там у выхлопа и у предвыходных каскадов, я вижу, питание отдельное)
    при обрывах в выходных транзисторах так бывает. И в тех, что перед ними - тоже. При этом по постоянному току порядок, но усилитель не выдаёт достаточный ток сигнала в нагрузку и влетает в ограничение (ток сигнала в наушники меньше на порядок и на наушники всё работает)
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Коммутацию почистить не пробовали? Которая спикеры переключает.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    сопротивление АС какое?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для Rukoff
    Коммутацию прочистил. Омность колонок соответствует. Подключал 6 и 8 ом, можно 4-8. Буду выпаивать выходняки и предвыходняки. Потом смотреть по питанию. Спасибо.
    г. Оренбург
    долго чинить будете, совсем не в ту степь...
    ---------- Сообщение добавлено 00.25 ---------- Предыдущее сообщение было 00.21 ----------
    убавьте громкость на 0 или включите режим мьют, и измерьте сопротивление выходов усилителя на АС в режиме прозвонки диодов. АС ессно должны быть отключены.
    Аватар для Rukoff
    По симптомам было похоже на пробой выходных, выпаял обе пары, один 690, похоже, крякнутый. В понедельник прозвоню стрелочным, точно будет ясно.
    ещё раз: похоже не на пробой, а на обрыв
    Угу,похоже на обрыв база-эмиттер...
    А ток покоя никто не измерил.однако.
    Аватар для Rukoff
    Извините - я ламер-любитель, могу и не так выразится. Обрыв - это когда транзистор не звонится вообще? Так и есть.
    В следующий раз проверяйте режимы работы выходных транзисторов и ток покоя - в первую очередь.
    P.S.Напряжение на средней точке проверяется и, при значении около "0",говорит об отсутствии явного пробоя у активных элементов выходного каскада.
    Аватар для Rukoff
    Спасибо! Учусь потихонечку. Меня смутило, что в наушниках все нормально. И постоянки на выходах не было.
    пробой [перехода в транзисторе] = короткое замыкание
    обрыв - ну он и есть обрыв. В прямом смысле. Лопнуло.
    Не подумайте,что умничаю,но существует "поверхностный пробой кристалла" между электродами "К-Э".
    При этом "переходы" "база-эмиттер" и база-коллектор" благополучно прозваниваются,как исправные.
    P.S.Явление связано с, заведомо, неправильным выбором допустимого напряжения "К-Э".
    Например,при замене выходных транзисторов.
    для всяких П213 совершенно обычное дело. Я их в децтве в каком-то самодельном УНЧ палил горстями, после чего они вели себя имено вышеуказанным образом
    но мне казалось, что это преданье старины глубокой
    Это обычное дело при замене транзисторов выходного каскада и не только германиевых - любых.
    Промахнулись с выбором допустимого напряжения "К-Э" и на пике сигнала, с учётом реальной нагрузки,имеем "ПОВЕРХНОСТНЫЙ пробой кристалла" выходных транзисторов.
    P.S.Запас карман не тянет,поэтому:30% по напряжению и 50% по току и ...."ваша щетина превратится в золото"...
    Странная ситуация. Интересно будет узнать чем все закончится.
    Аватар для Rukoff
    Пока могу доложить, что точно в обрыве один 690 и, похоже, один 726. 690 едут из Германии, а аналоги 726 (1135, если не путаю) - с Тайваня. После установки отчитаюсь, но придется подождать
    2SA1962 и 2SC5242 не? туда на самом деле довольно-таки пофигу что ставить
