Показано с 41 по 60 из 64
Тема: УМЗЧ на ИМС (LM1875 и т.д.) - ёмкость конденсатора в цепи ОСС
    Аватар для udeep
    Вопрос УМЗЧ на ИМС (LM1875 и т.д.) - ёмкость конденсатора в цепи ОСС
    Собирал усилитель на LM1875, читал Интернет. Рекомендации по выбору ёмкости конденсатора в цепи ОСС разные: даташит - 22мкф, кто-то - 100мкф, кто-то - 200мкф ...
    Сваял модель в МС9:
    Согласно анализу АЧX - чем больше емкость, тем лучше отдача на басах.
    Согласно анализу искажений - оптимальное значение 1000-2000мкф!
    Вопрос к гуру: В чем подвох и почему "все" применяют значительно меньшие емкости?
    Файлы модели можно скачать тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2029272
    Краткое пояснение к файлам модели тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2029617
    Сравнительная таблица разных включений ИМС тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2033231
    Оптимальный (IMHO - т.к. не реализован на практике) вариант включения LM1875 тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2038567
    Попутное пояснение по схеме защиты тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2038917
    Последний раз редактировалось udeep; 14.04.2015 в 15:31.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: УМЗЧ на ИМС - ёмкость конденсатора в цепи ОСС
    Цитата Сообщение от udeep Посмотреть сообщение
    Великого чуда при разделении ОСС не происходит
    В вашей схеме и не будет значительной разницы по емкости т.к использованы примерно одинаковые и достаточно высокоомные цепи ООС по переменке и постоянке. При необходимости использования низкоомной цепи ООС по переменке, выигрыш будет существенный. Пример, тот-же УМ Амфитон.
    И согласитесь, 100 и 1000 это не одно и тоже.
    Да, и с полевиками на входе все это решается лучше, там увеличение Rdc не приводит к увеличению уровня постоянки на выходе(см. схему темброблока).
    Последний раз редактировалось leonid; 27.03.2015 в 14:54.
    Нефтекумск
    udeep, собирал на днях усилитель (правда на ТДА2050) по инвертирующей схеме с Кус =15, емкость в цепи ОС отсутствует, постоянка на выходе - 16.5мВ. Мне она не мешает, хотя, при небольшом усложнении, можно её сбалансировать, попробуйте закоротить ёмкость в симуляторе, что получиться?
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для udeep
    Сим считает, что при RDC=1000k уменьшение: RAC=1k, R3L=47, не снижает искажения.
    Соглашусь. Но что тут, что там - только электролит.
    Последний раз редактировалось udeep; 27.03.2015 в 15:49.
    Саратов
    Смысл этих схемных решений не в снижении искажений, а в желании использовать в цепи ООС качественные пленочные или более дешевые электролиты меньшей емкости.
    Аватар для udeep
    Если в "нормальном" включении закоротить емкость, то по модели постоянка на выходе ~80мВ. В реальности с большой вероятностью будет хуже.
    Есть искушение в схему с разделением ООС добавить "подстроечный" RBL:
    - Постоянку на выходе им можно вывести в ноль. Искажения: 100Hz-0.005%, 1000Hz-0.0001%. АЧХ прямая.
    Подводные камни реализации данного "искушения" мне пока не видны, м.б. ноль на выходе будет плавать... - Что скажут Гуру?
    Последний раз редактировалось udeep; 09.04.2015 в 16:04.
    В статике легко отбалансировать эти микросхемы подав на инвертирующий вход от регулируемого делителя через резистор 100ком небольшое напряжение .Вопрос только как поведет камень в динамике?
    С уважением Максим.
  8. #47
    Аватар для udeep
    Здесь фактически тоже самое. (Исправляюсь: Не тоже самое )
    Проверил в динамике с 1 по 60 секунды:
    + менялись напряжения в плечах питания (с перекосом) от 24 до 28B, с шагом 1В;
    + одновременно менялась температура 20,30,60,90 гр.С.
    Итоговый результат: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось udeep; 09.04.2015 в 14:43.
  9. #48
    ссылка битая
    ---------- Сообщение добавлено 16.50 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    Мне интересно как вы отслеживали постоянку в динамике.
    Чет Кг не реально низкий
    С уважением Максим.
  10. #49
    Аватар для udeep
    "Transient Analysis" при амплитуде источника = 0.
    Модель не идеальна. - В реальности Кг будет больше.
    И указан IHD(HARM(V(RN)),F). - THD (HARM(V(RN)),F) обычно чуть больше.
    Последний раз редактировалось udeep; 30.03.2015 в 18:06.
  11. #50
    Кг с зеркалами в модели с зеркалами у меня почти даташитные значения..
    Понял,отслеживали в капе.Модельку с этим режимом скиньте. Повожусь ради интересу.
    С уважением Максим.
  12. #51
    Аватар для udeep
    Да.
    И желательно частоту источника уменьшить - считает тогда быстрее.
    Последний раз редактировалось udeep; 09.04.2015 в 14:44.
  13. #52
    Файл моделирования скиньте пожалуста.
    С уважением Максим.
  14. #53
    Аватар для udeep
    В личке.
  15. #54
    Спасибо. модель не прикрепилась,да ладно заменил на свои. RBL23ком не маловато?
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
    У меня при изменении температуры от 20до 100 градусов постоянка уходит не более чем на 13мв.Думаю балансировкой входа можно пользоваться.
    С уважением Максим.
  16. #55
    Аватар для udeep
    По итогам анализа различных включений выиграл вариант "Не инвертирующее включение с Т-ООС" при следующих номиналах:
    Уровень постоянки на выходе ИМС при значении сопротивлений Rb+R3=Rin не зависит от колебаний напряжения питания, зависимость от температуры удовлетворительная (+\-14мВ при температуре от 20 до 80 Гр.С):
    Линейная АЧХ (3Дб - 1Гц..170КГц):
    Низкие искажения:
    Последний раз редактировалось udeep; 27.04.2015 в 10:41.
  17. #56
    Без умощнения лм1875 неинтересна.Не уйти от спецефического каменного звучания
    С уважением Максим.
  18. #57
    Аватар для udeep
    Полагаю, что достоинства\недостатки при различных включениях справедливы для всех мощных ОУ.
    Для типовой квартиры СССР и 20Вт - много. Или вам дискотеку озвучивать?
    Прежде чем избавляться от специфического каменного звучания надо избавиться от лишних от денег на хорошую АС
  19. #58
    При чем тут мощность? Мощность не меняется.Снижаются искажения и при том существенно
    С уважением Максим.
  20. #59
    Аватар для udeep
    Спорный вопрос. На "буржуйских" форумах, наоборот, большинство LM-ку без каких-либо дополнений до сих пор хвалит. - Верю.
    К сожалению, обычная практика измерения и последующей публикации низких значений искажений на 1КГц, радующая множеством нулей после запятой, не является показательным критерием. И если обратить внимание на резко возрастающие значения искажений на частотах 40..500Гц, то утверждение, что "восприятие композиции не всегда определятся уровнем КНИ" (увы, не везде измеренного!) можно попробовать объяснить: Представим,что искажения на НЧ порождают ряд высших гармоник, которые в сложном сигнале влияют на более высокий диапазон, и это влияние также искажает и плюсует дополнительные искажения еще выше... и т.д. Что в итоге услышит ухо в этой каше? - Подождем развития математического аппарата и программного обеспечения.
    Последний раз редактировалось udeep; 10.04.2015 в 11:08.
  21. #60
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    чем ЛМ-ку умощнять уж лучше хороший ОУ умощнить
