Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Tribal la sound t275 авто усилитель
    Аватар для Angel_dead
    По умолчанию Tribal la sound t275 авто усилитель
    Доброе время суток сломался сабж. Схему не могу найти ,проблема вот такая скрин с осциллографа и в архиве запись как звучит один канал ,второй работает нормально.
    • Тип файла: rar 89.rar (36.5 Кб, Просмотров: 95)
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Tribal la sound t275 авто усилитель
    - это хорошо, но на форуме экстрасенсов - там лечат по фото, тут - нет.
    Варианта всего два - открыть и начать ремонтировать при наличии приборов и знаний либо отнести специалисту.
    что хотели этим сказать ?
    А разве не понятно?
    начинай что-то делать если знаешь как или не жди готового, а приноси - я сделаю.
    Дело в том что я в тупике проверил всё что знаю питание ,транзисторы ,диоды .Нашел где начинаются искажения но почему так происходит я не могу понять.
    Очень странная реализация данного усилка выходной каскад два транзистора одинаковых BD911
    Частый гость Аватар для olegsan
    Ну тогда точно - закрыть и нести в ремонт !
    Имея осцилл и второй исправный канал не вижу проблему !
    Ремонт предполагает "логическое вычисление" неисправного узла а уже потом поиск неисправной детали тестером(например)!
    Последний раз редактировалось olegsan; 19.03.2015 в 10:27.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    тут оцил даже не нужен. Мультиметр в зубы и сравнивать рабочий с нерабочим. Может конденсатор на землю гдето пробивает, может резистор в обрыве. Из вышесказанного могу сказать только одно: неисправен УМ, проблема в + плече. Там всего 3-5 транзисторов. Делов на 15 минут.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Дело в том что все транзисторы целые это я первым дело проверил .
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Точно? Потом не окажется обратного?
    Так нужно уметь проверять и знать, что в некоторых случаях дефекты проявляются при режимах близких к номинальным
    г. Оренбург
    думаю, тут всё проще. Не только транзисторы выходят из строя. Хотя не раз сталкивался с тем что 100% исправный по прибору транзистор, не работал в устройстве. Но это редко бывает. Чаще дефекты пайки, диоды/резисторы/конденсаторы.... гадать можно долго, а с прибором делов на 15-30 минут.
    Транзисторы в качестве эксперимента поменял с рабочего канала резисторы проверил на соответствие номиналу диоды обрывов не показывают как электролиты тоже проверил
    Если все исправно - он бы работал!
    Повторяю - тут нужно проверять все в режимах, приближенных к номинальным, например - токовая проверка полупроводников, проверка на "утечку", и к тому же - резисторы и конденсаторы (как тебе выше сказали) - аналогично "обрываются" и "текут". Достаточно сравнить режимы и пройтись осциллографом на включенном усилителе.
