Показано с 1 по 20 из 33
Тема: О влиянии лампы дневного света на TSOP1736 ??
    Аватар для Finder
    По умолчанию О влиянии лампы дневного света на TSOP1736 ??
    Пишу, чтобы предупредить о граблях, на которые я наступил.
    Недавно я переделывал систему ДУ усилителя. В качестве фотоприёмеика использовался TSOP 1736 в стандартном включении.
    При проверке оказалось, что вдруг система начинает сбоить, при этом
    с выхода TSOP идут какие-то непонятные импульсы. Выяснилось, что если выключить лампу дневного света, висящую на потолке мастерской, то эффект пропадает. Можно так же прикрыть фотоприемник от прямого света. Освещение лампами накаливания никакого вредного воздействия не оказывает.
    Вариант объяснения. Вся система довольно старая (лампа и арматура) и , возможно нить накаливания в ней мерцает, и излучае в инфракрасном диапазоне. Других мыслей пока нет. Может кто-то встречался с подобным эффектом? А может мой пост кому-либо поможет съэкономить своё время
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: О влиянии лампы дневного света на TSOP1736 ??
    Старость арматуры ни при чем. И нить накала разогревается только на время включения. Люминесцентная лампа практически безынерционна, поэтому пульсации ее света очень существенны. В т.ч, и в ИК диапазоне.
    А нить лампы накаливания инерционна весьма. Поэтому пульсации значительно меньше. Хотя и имеются.
    Аватар для Finder
    Вполне причем.
    У меня нить накала бывет нагревается и при работе, а не только во время старта. А вот про пульсации в ИК диапазоне - возможно, да, причина в этом. Надо ради интереса было замерить частоту следования паразитных импульсов.
    Но, главное знать, что замеченный мной эффект возможен, и учитывать это.
    Это я все-таки знаю
    Просто надо было перечислить всё предполагаемые источники световых помех.
    Последний раз редактировалось Finder; 23.05.2006 в 11:11.
    Так поменяй стартер. Иначе скоро будешь лампу менять - это дороже.
    Аватар для Finder
    Стартёр в самой лампе (11 ватт U-образная). Сгорит - выкину.
    Завсегдатай Аватар для aal
    У меня срабатывания ложные были - но коды команд не совпадали. Делал dcd приемник и IRMAN для управления компом. С IRMAN таких траблов уже почти небыло, а дсд помаргивал. Иногда из за засветки от ламп дневного света команды не проходили с первого раза. А вообще - если прямой засветки нет, то и почти не мешает. А светофильтром вообще можно воздействие к нулю свисти. К сожалению ик светофильтров так и ненашёл доступных....
    Частый гость Аватар для Виктор Ф
    Говорить о том что нить накала у лампы дневного света не накаливается может только тот кто их сам не включал и не использовал))))))).
    Просто в момент включения нагревается вся нить, а потом остается нагретым не очень большой ее участок. Но температура этого участка достаточно высока. Светится белым цветом.
    Боже, какоя я тупой.
    Физику нагрева нити после возникновения разряда в трубке объяснить можешь? Или с рентгеновской перепутал?
    Как мне нравятся пустые, бездоказательные утверждения в интернете.
    ЗЫ: Специально сейчас включил трубку без люминофора. Прозрачную, то-есть. Нифига не светится. Ни белым, ни синим.
    Загляни сбоку на нить накала зажженной 40 ковки или 20 ки.
    Там есть прозрачная полоска около цоколя. Поймешь бессмысленность твоих утверждений.
    А насчет физики)))))))).
    Там же пары ртути под невысоким давлением. Ток через разрядный промежуток не может миновать нить накала?. А холодная нить может испускать электроны?
    Так как ток переменный то нагреты обе нити.
    Я имею ввиду обычные бытовые люминесцентные лампы.
    Может речь была о чем то другом?
    Сто раз заглядывал. Разогретые до свечения нити видел только на лампах с неисправным пусковым устройством.
    Да, не может. Но ток этот протекает не ВДОЛЬ нити, а по всей площади. Безусловно, он их греет, но не добелА.
    Разряд в ЗАЖЖЕННОЙ лампе низкого давления поддерживается НЕ за счет термоэмиссии с нитей накаливания. Разогревать их нужно только для облегчения поджига.
    Кстати, существуют и безнакальные методы поджига.
    Именно бытовые.
    У меня нет комментариеффффффф.
    Нужен третейский судья.
    Народ! Загляните в лампочку))))))).
    Виктор Ф добавил 24.05.2006 в 13:54
    Заставил под потолком лазить со стремянкой))))))).
    Ну не белый - ярко красный накал типа как в электронной лампе катод.
    Я последний раз на это смотрел в семидесятых годах когда электриком подрабатывал
    Холодные электроды в неоновых лампах, но там и токи другие и принцип действия отличается.
    Последний раз редактировалось Виктор Ф; 24.05.2006 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
    Неисправен пуско-регулирующий аппарат.
    Мне под потолок лазить не надо. Прямо на столе лежит филипсовская лампа, к которой я колхожу электронный балласт от перегоревшей миниатюрной ЛЛ. Где-то на 0,5 с вспыхивают нити, а потом гаснут. Совсем. Причем, если выключить и сразу включить, то не вспыхивают, лампа сразу загорается.
    Гоша.
    Вы неисправимы.
    Вот именно колхозите, а я работаю на заводе где это все выпускают.
    Разговор шел про обычные лампы с дросселями и стартерами.
    В миниатюрных лампах да еще с ЭПРА этот эффект не так заметен.
    Там частота преобразователя до 100 кгц может доходить.
    Вы замечали у поработавших ламп черный налет на колбе у цоколей в районе нахождения нити накала? И задумывались ли почему они вообще перегорают?
    Хотите сказать что из за того что в момент пуска ненадолго нагреваются?
    Если бы они работали по вашему, то были бы вечными.
    Вот потому и не вечны, что с индуктивным балластом и дурацкими биметаллическими стартерами. И черный налет за 10000 часов работы набирается именно при включениях, часто не удавшихся с первой попытки.
    Совсем не обязательно работать на гуталиновой фабрике для того, чтобы понять - разряд в ртутной лампе низкого давления поддерживается совсем не термоэмиссионным методом. Можно просто учебник физики почитать.
    Надо не физики учебник, а светотехники - за сим умолкаю.
    Решил расставить точки над i и заодно ответить на вопрос Findera.
    Вот сканы с несколькими страничками из учебника. После их прочтения многие вопросы отпадут:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1148543744
    и
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1148543772
    А Гоше посоветовал бы прежде чем спорить и тыкать учебником физики выяснить действительную физику процессов по специальной литературе.
    Физики и химии в обычной люминесцентной лампочке так много, что вам и не снилось.
    Температура катодного пятна равна или больше 1200 К, температура спирали лампочки накаливания около 2800 к. Пятно это выглядит как ярко светящийся кусочек спирали.
    Инерционность нити накала в ЛДС значительно меньше чем у ламп накаливания. а пятна тем более.
    Стекло из которого изготавливают лампы имеет полосу пропускания от 300 нм до 2.5 - 3 мкм. Инфракрасный участок туда спокойно попадает.
    У старых ламп ( а именно такая была у автора топика) катоды деградируют неодновременно. В этом случае дуга загорается не в каждый полупериод сети. Сначала хаотично, потом через полупериод, а потом не загорается вовсе. Какие там пачки инфракрасных импульсов будут излучаться одному богу ведомо.
    Надеюсь это будет исчерпывающим ответом.
    Страницы из: В.М. Скобелев и Е.И. Афанасьева "Источники света и пускорегулирующая аппаратура".
    Вдогонку по поводу дросселей и стартеров.
    Никто еще надежнее дросселей ничего не придумал.
    Вся электроника появилась сравнительно недавно - после разработки и начала выпуска надежной, дешевой и термостойкой комплектухи.
    Наши такую не выпускают. Поэтому приходится на свои колбы ставить импортную электронику.
    Филипс может еще и катит, но цена тоже нехилая. А китайский ширпотреб которым завалены магазины ненадежен и недолговечен.
ID:	10873   Нажмите на изображение для увеличения.
    Чё ???
    Это если "не интересует результт" (с)ММЖ.
    А если интересует - то лампа включается с задержкой на предварительный прогрев электродов.
    Аватар для Finder
    Я и не думал, что моя тема вызовет такую полемику. Я хотел только обратить внимание на определённый эффект.
    Достаточно посмотреть на простейшую схему лампы.
    Если все работает нормально, то нагрев катодов во время горения лампы осуществляется согласно принципам, описанным во вложении к посту Виктора Ф. Если стартёр неисправен, то через нить накаливания течет дополнительный ток, еще более разогревающии эту нить. Соответственно она и светится сильнее. Видимо, такое тоже возможно.
    Виктор, спасибо, вы прояснили ситуацию. Думаю, что теперь тему можно закрыть.
    Когда стартер неисправен то возможны только два варианта:
    1. Лампа не загорается.
    2. Лампа "моргает"
    При этом не до переключения программ или регулировки громкости)))))))))).
    Аватар для Finder
    Я лично наблюдал ситуацию, когда нить ярко светилась и сильно грелась. После замены стартёра всё исправилось. Так что всё бывает.
