Показано с 21 по 33 из 33
Тема: О влиянии лампы дневного света на TSOP1736 ??
    Аватар для Finder
    По умолчанию О влиянии лампы дневного света на TSOP1736 ??
    Пишу, чтобы предупредить о граблях, на которые я наступил.
    Недавно я переделывал систему ДУ усилителя. В качестве фотоприёмеика использовался TSOP 1736 в стандартном включении.
    При проверке оказалось, что вдруг система начинает сбоить, при этом
    с выхода TSOP идут какие-то непонятные импульсы. Выяснилось, что если выключить лампу дневного света, висящую на потолке мастерской, то эффект пропадает. Можно так же прикрыть фотоприемник от прямого света. Освещение лампами накаливания никакого вредного воздействия не оказывает.
    Вариант объяснения. Вся система довольно старая (лампа и арматура) и , возможно нить накаливания в ней мерцает, и излучае в инфракрасном диапазоне. Других мыслей пока нет. Может кто-то встречался с подобным эффектом? А может мой пост кому-либо поможет съэкономить своё время
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: О влиянии лампы дневного света на TSOP1736 ??
    Виктор Ф, Finder
    Абаждите, таварищи, что-то тут не сходится. Стартер вроде бы устройство типа ключа, либо вкл, либо выкл. То бишь когда лампа зажжена, через нити накала ток течь не может, да?
    Тады ток разряда побежит кратчайшим путем, то бишь по точкам входа электродов внутрь баллона. Какой ему резон бежать по сопротивляющейся спирали (соответственно, нагревать ее)? Он ленивый ведь....
    А вот ежели стартер , паскуда, сломался, тады ой, спиральки греются...
    Или не так?
    Частый гость Аватар для Виктор Ф
    Санек. А почитать про принцип действия этих лампочек слабо?
    Поищи яндексом - и будет тебе счастье))))))))))
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Ребята, а чего вы так зациклились на нитях накаливания. В спектре люминофора есть линии в инфракрасном диапазоне, причём по уровню чуть ли не выше, чем в видимом диапазоне. И светит себе на всю катушку 100 раз в секунду... А если учесть гармоники сети, то вполне может что-то попасть в полосу пропускания приёмника ДУ.
    А вот кто имееет опыт использования т.н. эконом-ламп, люминесцентных с круглым цоколем, в котором размещён преобразователь? Где-то попадалось, что частота преобразования около 5 кгц. Не генерит ли она помехи по сети?
    Конечно генерит. Я писал уже что частота может и до 100 кгц доходить.
    Глянь на транс который там стоит - размеры микроскопические.
    А фильтра малоэффективны, потому что их нужно разместить в малом объеме. Да и ставят их не все производители.
    У меня 50 процентов лампочек в квартире такие стоят. Поставил бы и 100, но жене на кухне ее спектр не нравится))))). А в ванной и туалете в светильники не влезают))))))).
    Виктор Ф добавил 30.05.2006 в 08:18
    А по поводу инфракрасных линий у люминофора)))))))))))).
    Нет их - ни линий, ни большого излучения в инфракрасном диапазоне.
    Спектр излучения люминофора не линейчатый, а имеет колоколообразную форму с выраженным максимумом в зависимости от состава люминофора в разных областях видимого спектра.
    Для выравнивания его применяют люминофоры сложного состава.
    Сколько уж говорить)))))))). Надо литературу по светотехнике читать прежде чем теоретизировать.
    Последний раз редактировалось Виктор Ф; 30.05.2006 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
    Divnogorsk, Siberia
    Дык, её, родимую, и начитался...
    Вот нашёл http://www.electrik.org/modules.php?...rder=0&thold=0
    Там на рис.39 интересный такой спектр...
    Apos добавил 30.05.2006 в 10:42
    Вот ещё http://discuss.narod.ru/light.html
    И где там колокол...
    Последний раз редактировалось Apos; 30.05.2006 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    Колокол вот здесь)))))))))))).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1148972706
    А на рисунке 39 спектр натриевой лампы высокого давления. Она вообще без люминофора обходится.
    столкнулся с этой фигнёй, телики партия пошла бракованная сбоит. Потом начал разбираться фотоприёмник захватывает импульсы от лампы дневного света кратные 50гц, помоему 100 или что то в этом духе. Чёткий меандр с лампы. Поменял на фотоприёмник другого производителя и всё проблема изчезла. Фотоприёмники забраковали. Меняйте фотоприёмник
    Divnogorsk, Siberia
    Да, там натриевая. Но, например, у ДРЛ такой же точно по характеру спектр, линии только на других длинах волн, а инфракрасная точно такая же, выше всех.
    И по второй моей ссылке, куча реальных ламп с такими же линейчатыми реальными спектрами.
    Статья, скан которой Вы привели, имеет общеобразовательный характер, там же так и написано - "...характеризуются спектром излучения, имеющим, как правило, вид колоколообразной кривой...
    ...Спектры излучения люминофоров, имеющих несколько активаторов, имеют соответственно более сложную форму."
    Апос, елки палки.
    Вы хоть тему то читали?
    Была пожилая лампа дневного света, которая выдавала помехи на приемник инфракрасного излучения. Я объяснил возможную природу явления. А вас куда несет?
    Да стоят у меня лампы дневного света дома и никаких помех аппаратуре.
    Кому и что вы доказываете?
    Divnogorsk, Siberia
    А вас куда несет?
    СпокойнЕе, спокойнЕе. А то мне кажется, что это вас понесло.
    А я предложил другое объяснение, поскольку считаю, что излучение катодного пятна - это мелочь на фоне инфракрасных палок в спектре люминофора. Если есть аргументы - приводите, а столько эмоций - "понесло", "книжки читайте", "колхозите" - это лишнее.
    Апос.
    Вы слишком невнимательны.
    Колхозит Гоша - это его выражение.
    В спектрах "правильных" люминофоров нет инфракрасных линий.
    Натриевые и ДРЛ дома не применяют.
    Линии достаточной интенсивности про которые вы говорите присутствуют в спектрах излучения мощных дуговых ламп.
    Эффект проявлялся на старой лампе. Обычной люминесцентной сороковке наверное.
    У вас дома лампы стоят дневного света?
    Мешают они вашим пультам?
    Переливаем тут из пустого в порожнее.
    Все ваши аргументы совсем из другой оперы.
    Поясню по поводу люминофоров.
    Колоколообразная - это имеющая явно выраженный горб в определенном диапазоне: синем, красном, зеленом или промежуточном каком.
    Просто комбинацией люминофоров получают лампы с разной цветовой характеристикой: ЛТБ, ЛДЦ, ЛХБ и т. д. Соответственно и горбов у нее побольше, но в пределах видимого спектра.
    Страничка кстати не из популярной литературы, а из учебника.
    Книжки я советовал читать Гоше, а вам их вообще нельзя давать.
    Виктор Ф добавил 01.06.2006 в 08:43
    Вдогонку еще цитата:
    Получение от люминофоров сплошного спектра излучения в виде колоколообразной кривой объясняется сложностью кристаллической структуры люминофоров, результатом которой являются как бы колебания уровней энергии за счет расхода части ее на множество побочных процессов, как то: колебания кристаллической решетки, сложные тепловые колебания, свойственные кристаллам, и т.п.
    Последний раз редактировалось Виктор Ф; 01.06.2006 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
    Divnogorsk, Siberia
    Принято.
    Перелистал сейчас все имеющиеся в наличии справочники по светотехнике - да, действительно, все спектры с инфра-линиями принадлежат мощным лампам. Может, там сама дуга просвечивает (или скорее излучает кварцевая колба, нагретая до 300 градусов), люминофоры-то в принципе похожие...
