Страница 223 из 223 Первая ... 213221222223
Показано с 4,441 по 4,448 из 4448
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4441
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    По умолчанию Re: YES - 3
    Минимально возможный разброс параметроов выходных транзисторов между плечами необходимое условие работы любого двухтатного каскада с минимальными искажениями! Общеизвестный факт. Сейчас нашел по поводу разброса информацию и в теме про yes-4. Некоторые собирающие там выкладывали результаты измерений своих экземпляров 240 и 9240.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Кстати, MAXIM A там же пишет, что он подбирал транзисторы как в рамках одного вида, так и между плечами.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  3. #4442
    В шапке темы измерения искажений на транзисторах без подбора. Подбором транзисторов большего количества нулей не добьетесь. Ну а в целом удачи в подборе комплементарных пар. На самом деле если купить по 300 штук каждого вида, то один комплект можно подобрать.
  4. #4443
    МО Салтыковка
    Комплеиентарность не обязательна, она не влияет на параметры.
    Важнейшим условием является подбор пар одной проводимости...
  5. #4444
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вы про какой подбор пар говорите, коллеги?
    У вас тут ВК с общим стоком.
  6. #4445
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Решил по старой памяти покрутить усилитель в MicroCap12.
    На (+) выводе LT1210 наблюдается изрядная генерация. Что это, почему?
    Андрей
  7. #4446
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Собирал этот вариант 3 раза. Режимы помню наизусть. Все практически совпадают с вашей моделью в МС.У меня МС12. Не вижу ни каких артефактов в МС12
  8. #4447
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Собран Yes-3 по схеме AD8065 - LT1210 - Irfp240/irfp9240 на плате Yes 3m-sab, sab не подключен, в звуке ощущается нехватка басов, будто фильтр НЧ включен на самые низы. До этого на вых стояли латералы 2sk1058 , было получше.
  9. #4448
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от pracktic Посмотреть сообщение
    AD8065
    Поставь попробуй ADA4627-1. Что за АС?
