Страница 209 из 223 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4161
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    Я никак не могу для нее схему найти, полагаю она отличается от схемы в шапке?
    Посмотрите в шапке под универсальной ПП - вторая ссылка .
  3. #4162
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Это совсем другой усилитель, несъедобный для меня.
    а не надо их есть
  4. #4163
    Новичок Аватар для Freddie
    mmastech,
    электролит С22.3 на плате переверните. Вот этот:
    Схема на эту версию:
  5. #4164
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Цитата Сообщение от Freddie Посмотреть сообщение
    mmastech,
    Спасибо
  6. #4165
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Вы не ошиблись с числом 22000 мкФ? Судя по размерам на фото там скорее 220 000мкф! Не совсем понял - с общим питанием ОУ Вам не понравилось, верно? Какой вариант на Ваш взгляд самый звучащий?
    У меня в ВЧ усилителях по 1.3 Ф + 10.000 + 5600+3300+1000+220+грозди керамики.
    Сложно на Ваш вопрос про *лучший вариант" ответить, т.к. лучший для какой то полосы не значит лучший для другой, и лучший для применения с пассивными АС.
    Питание для ОУ просто организовал от отдельного маленького трансика. Разумеется, дроссель Д16Н после диодов и по 10.000 мкФ после дпосселей. Звук Йеса сильно зависит от тока покоя. С 200 мА не вариант, в сравнении с 2-4 А. Но просто накрутить ток не получится. Даже с фарадами будет лёгкий фон в АС, если без дросселей или хотя бы СRC, радиаторы надо другие, правильно их располагать, понижать напругу, возможно, добавить пар транзисторов.А это чревато изменением коррекции. При больших токах транзисторы 169/1058 лучше садить на радиаторы без прокладок и термопасты. Термопасту подкладывать только между транзисторами и платой, для лучшего нагрева электролитов на плате. И рассверлить транзисторы хотя бы под 4 мм, а лучше под 5. Сделав шаблоны из текстолита, и сверлить на 3.4, 3.6,..., 5.1 мм.
    Последний раз редактировалось sewerin; 11.10.2018 в 14:33.
  7. #4166
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Добавлю - почти наверняка на bottom должны стоять по десятку smd 3.3 Ома формата 2512 в каждом плече между банками питания. На схеме их нет.
    (© ДДТ)
  8. #4167
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    Я слушал эти усилители в т.н. "правильной сборке". С 22000 мкФ, 200 мА токе покоя, +-45 питаниях, не отдельном питании входного ОУ. Это совсем другой усилитель, несъедобный для меня.
    Уважаемый, кто вас учил крепить электролитические конденсаторы к радиатору стяжками?
  9. #4168
    Между радиатором и электролитами - прокладка 5 мм из мастики или войлока.
  10. #4169
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Григорий, ты уверен, что твои огромные банки норм работают в этой схеме на таких тонких проводочках?
    Представляю, как это все фонит наружу при норм токах в шинах питания...
    Сергей.
  11. #4170
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Ну вот зачем усугублять он теперь начнет сварочные провода от банок к SMD кондерам вести
  12. #4171
    Фон берётся от контуров большой площади, по которым идёт достаточно большая переменная составляющая. До дросселей у меня по 1000-10000 мкФ (этими ёмкостями я регулирую финальный вольтаж, в ВЧ, СЧ и мидбасе +-25, в НЧ +-31 В). Эти проводки (от трансов до диодов и от диодов до дросселей) ПВС 6 мм^2 прилегают друг к другу и стянуты стяжками. После дросселей переменная составляющая микровольты. И, несмотря на это, минимизированы площади контуров, на сколько это возможно.
    У меня полный молчок в паузах, и в динамиках, и в воздухе. Трансы качественные.
    От банок до платы все провода по 8 кв.мм. Т.е. к каждой клемме каждой банке идёт 8 кв.мм. Кстати, полигончик выхода тоже продублирован. К ноге каждого транзистора подходит 4 кв. мм.
    А по питанию ещё лучше. Торцы подложек полевиков облужены по периметру, и провода припаяны к подложкам, и к полигонам. Усиливая теплоотвод. Далее, после монтажа дублирующих проводов, кондёрчики 1000-22000 на плате тоже стоЯт не абы как. Сверлятся в этих конских шинах 0.8 или 1 мм дырки, и ноги кондёров просовываются туда, и прпаивается всё это 500 ваттным паяльником. Чтобы не убить полевики, при припайке ставится монтажный радиатор.
    Кроме того, термопасту я использую тоже не по назначению. Посадочное место на радиаторах отшлифовано и отполировано так, что с пастой только хуже. Зато, паста кладётся между транзисторами и платой. Благодаря этому, лучше греется сама плата, и кондёры на плате выходят на рабочую температуру даже быстрее, чем радиаторы.
    Цитата Сообщение от Naxi Посмотреть сообщение
    Как я сразу не понял, сушим ёмкость чуть медленней.
    P/S: Рекомендую запатентовать способ, много чего ремонтировал работая в сервисе, ни у какого производителя не видел такой сушки ёмкости с таким ЦЕНИЗМОМ.
    До сушки там далеко. После 10 часов непрерывной работы, даже летом, ёмкости чуть тёплые, т.к. не в корпусе. Ёмкости на плате ощутимо тёплые, как и должно быть в звуковых устройствах.
    В усилителях много кондёров с 2002, 2004 гг. Они работали практически непрерывно всё это время, в разных схемах. Зелёные Самва, Ничиконы, силмики. Кстати, силмики на 16 Вольт стОят на 31 и не жужжат.
  13. #4172
    BLR
    Так как у тебя переменная составляющая при больших токах в шинах. Или ты музыку совсем не слушаешь? А про индуктивность проводов до кондеров ты не забыл? Для замыкания переменных токов в БП вешать на проводах кондеры - ну я хз...
    Сергей.
  14. #4173
    До кондёров у меня не индуктивность проводов, а настоящие индуктивности - медью на железе. Нормированы на ток 4.7 А, проводом 1.4 мм, сопротивлением по DC около 0.5 Ом. Почему то сделаны в Италии, в 1980 гг, а оказались в Кемеровской области)
  15. #4174
    BLR
    До кондёров
    Я имею ввиду не пульсации с транса, а изменение токов в шинах самого! усилителя, которые должны замыкаться емкостями на его плате.
    Сергей.
  16. #4175
    Что значит "на" плате? Ёмкости имееют ненулевые размеры. У меня вот идея возникла. Нашёл рулон медной фольги. Не сделать ли колпаки заземлённые над 10 мкФ кондёром, например?
  17. #4176
    Новичок Аватар для Maksimuss
    Самара
    И да, я покупал транзисторы изначально подобранные в четверки - ток покоя везде одинаковый, на всех 8-ми эмиттерных резисторах, с точностью до 1мВ. Вместо подстроечника точные резисторы 1% на 120 Ом.[/QUOTE]
    Не поделитесь Где покупали irf подобранные в четверки?
  18. #4177
    Григорий, тебя ведь не затруднит открыть свою отдельную тему по ТАКОЙ "доработке" YES-3 и там упражняться? А то тут намешано черт знает что с закосом "под Макарова" - но у ЮМ есть хоть какая-то идейная база (не мне судить о её правильности). Твои же упражнения более напоминают прикручивание колёс БелАЗа к хорошему седану в расчёте на то, что "вот теперь-то поедем как надо!"
    ЗЫ Читаю ветки Геннадия и не знаю, радоваться или огорчаться. С одной стороны - усилители отличные и повторяемые настолько, что "каждая кухарка должна.." его построить, особенно на ките. С другой - технический уровень повторенцев иногда просто ужасает (достаточно вспомнить знаменитое включение ограничительной лампы параллельно первичке). И другая крайность - вот такая "кавер-версия".
    (© ДДТ)
  19. #4178
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    А, что Вы удивляетесь, большинство учиться не желает, особенно молодежь, все хотят сразу линкор построить, а не начинать с простой модели и постепенно совершенствовать свое мастерство и образование. Печально то, что сразу начинают винить в своей неудаче авторов схемы и печатной платы, и распространятся на эту тему на просторах интернета, вместо того чтобы самим разобраться в ситуации или хотя бы найти среди друзей разбирающихся в радиоэлектронике.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  20. #4179
    Подмосковье
    Я думаю что-нить на дешёвой комплектухи собрать, LT1210 заменить дешёвой tpa6120 мне её окрас звука понравился.
    Нету сейчас молодёжи чтоб занималась этим, как то пионеру подарили осциллограф, генератор, бп, раньше надо было состояние слить, чтоб всё это было сразу. Итог через пол года убрал всё из комнаты, радиолюбитель кончился...
  21. #4180
    МО Салтыковка
    Тогда уж попробуй LT1206 она дешевле и легче найти....
    Андрей Константинович
