Страница 174 из 223 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3461
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    ASR EMMITER отдельный блок питания...
  3. #3462
    Евродупло
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    У торов железо свито с равномерным усилием по всей длине + полностью покрыто обмотками. У ШЛ железо свито с перегибами в 4-х точках
    Про отжиг трансформаторного железа в среде что-нибудь слышали?
    Получается у ШЛ кроме зазора больше никаких преимуществ.
    Ну как же, а технологичность намотки 2-х симметричных катушек?
    Теоретически самое крутое Ш железо (ровные пластины без перегибов + зазор), но ему желательно закладывать очень низкую индукцию
    Кто сказал? 0,8Т и менее? Лучше маленький, но твёрдый , чем большой и вялый.
    в фирменном ASR Emitter стояло Ш, видимо не зря.
    Конечно не зря.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #3463
    Основное преимущество ТОРов, малое поле рассеивания! Особенно, когда теснота в корпусе.
    Отказ от традиционных корпусов решает и эти, и другие проблемы.
  5. #3464
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А принятие компоновки и конструирования по-севериному усугубляет эти проблемы и добавляет много-много других
  6. #3465
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А ПЛ.можно тоже в экран из стали 3 мм.
  7. #3466
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Важен. Полипропилен, полистирол если найдете
    Да полистирола завались на ибее. Дорого только)
    А почему в коррекцию (С11) допустима керамика, а для С14 так важно качество?
  8. #3467
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    Приветствую!
    Подскажите в чем разница YES-3-1 MINI и MINI 2.
    И возможно заказать пплаты?
    Или самому парится с разводкой пплаты?
  9. #3468
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    В первом варианте на выходе латералы, во втором обычные транзисторы.
  10. #3469
    Краснодар
    Это понятно! А что это дает в чем смысл?
    Объясните плиз!(прочитал много веток в форуме...так толком и не понял.
    Какой то спорный вопрос насчет латералов и обычных транзиков.
    Я так понимаю, что все же связано с вых.нагрузкой?
    Или просто "окрас звука"?
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 01.07.2017 в 22:15.
  11. #3470
    МО Салтыковка
    Объясните плиз!
    Звук будет разный....
    Андрей Константинович
  12. #3471
    Краснодар
    Не видел в ветке насчет описания звучания мини 1 и мини 2.
    Кто нибудь слушал сравнивал?
  13. #3472
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    сильно не слышу в 4-м на ирф какой то окраски либо добавления чего то от себя в звук.
  14. #3473
    4 - сырой, т.к. не может работать с большими токами покоя.
  15. #3474
    Краснодар
    Я что то пропустил? Не пойму 4-это о чем?
  16. #3475
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    YES-4
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72002
  17. #3476
    Краснодар
    Всем привет.
    Есть желание повторить ушной усилитель.
    Поделитесь кто нибудь пожалуйста файлом п.платы YES-3-1 MINI 2 или YES-3-1 MINI.
    Буду благодарен!
  18. #3477
    Мордовия.
    Сделал еще один YES . Люблю я есы собирать. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297283 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3478
    А какие латералы?
  20. #3479
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    А какие латералы?
    2SJ162 + 2SK1058
    2SJ162 + 2SK1058
  21. #3480
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1476122039
    Геннадий, не хочет работать плавный пуск LT1210. Вы тоже от него отказались...
    На выходе ноль плавает. Приходится уменьшать резистор. А тогда, толку мало от этого.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.07.2017 в 11:54.
