Страница 140 из 223 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 4452
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2781
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    2. подскажите как??? - интересно.
    Ну как как, подключаешь нагрузку подаешь маленький меандр и смотришь время нарастания на выходе под нагрузкой, увеличиваешь амплитуду и смотришь вплоть до клипа.
    Если время нарастания не изменяется от нагрузки, да еще и ровно или меньше 1мкс, то получаешь хороший скоростной усилок у которого полоса пропускания не уменьшается от нагрузки.
    Убедившись в этом, хлопаешь себя(не жену) в грудь, достаешь шматок сала с чесноком и рюмку холодной водки из холодильника. Выпиваешь, закусываешь и считаешь, что день прожил не зря. Как то так. Вроде по п. 2 рассказал все подробно.
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.08.2016 в 12:24.
  3. #2782
    хороший меандр в полосе частот до максимально возможной - это не плохо, но скорей будет важен как параметр для генераторов.
    - для слуха всё же будет важней чистота спектра в полосе 20Гц-20кГц и как запас чистоты после 20кГц на сигнале 20кГц
    - меандр и его завалы по форме - будут определять способность Уся воспроизводить муз. сигналы с высокой скоростью атаки фрагментов в треке, а значит способность передавать сигнал в оригинале от исходника.
    п.с. считаю что скорость нарастания Уся по переднему фронту (длительность фронта) на меандре,
    будет достаточна в пределах 8-10 мкс - для неискажённого усиления любых муз. сигналов.
  4. #2783
    1. а для чего его вводить в режим перегрузки при этом???
    Это объяснить нельзя.
    Вы по ссылке ходили? Прям в первых строчках второго pdf-а...
  5. #2784
    типа сверх естественное
    Из 2-го ПДФ цитата:
    То есть при попытке получить синус большей частоты возникают нелинейные искажения.
    а зачем выжимать из уся частоты более звукового диапазона - имеется ввиду в мГц ??? при широкой полосе.
    Последний раз редактировалось lazertok; 08.08.2016 в 12:52.
  6. #2785
    г. Омск
    Ну как бы можете когда хотите делать правильные выводы.
    Я когда отрабатывал режимы работы усилителя YES-3.2-L промерял THD на 10 кГц, так вот заметил, что у него они не выше чем при замерах на 1кГц. Как правило у большинства усей эта разница составляет 8 ...12ДБ в плюс. Но нужно отметить что на снижение ТНD на 10к очень сильно влияет входной ОУ
  7. #2786
    в своих - беру режимы на 20кГц - ниже уже почти не смотрю - как правило, если на этой частоте усь справляется и выдаёт всё!!!
    по режимам в норме без выхода за ОБР - значит и ниже по частоте ему с такой динамикой процессов будет справиться в лёгкую.
    - вот за широкой полосой не гонюсь - потому как спектр с ней, в моих и других ШП схемах,
    получается поганым после 20кГц - и это ни есть хорошо для ВК.
    Последний раз редактировалось lazertok; 08.08.2016 в 13:12.
  8. #2787
    Это объяснить тоже нельзя. Просто запомните.
  9. #2788
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А для безосников тоже важна широкая полоса?
  10. #2789
    Широкая полоса как самоцель не нужна нигде. Но от нее зависит другие параметры, и она становится нужной, а для глубокооосников - необходимой.
  11. #2790
    Только до замыкания петли ОС, Да, чем шире полоса исходного усилителя, тем глубже возможная ОС.
    После замыкания - достаточно звуковой полосы.
  12. #2791
    Теперь гораздо понятней
  13. #2792
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Подскажите как понизить общий коэффициент усиления?
  14. #2793
    МО Салтыковка
    Какая схема? Если YES3.2, R4 надо увеличить.
    Андрей Константинович
  15. #2794
    Надо то надо, но боязно. Насколько можно уменьшить КУ, не входя в перерегулирование.
  16. #2795
    г. Омск
    лучше для звука будет если R6 уменьшить.
  17. #2796
    По идее, надо комплексно решать задачу. Мне, например, при текущем КУ этого усилителя, желателен бы ЦАП с выходом 0.2-0.4 V.
  18. #2797
    Украина, Донецк
    Спасибо, поставил 1,5к получил генератор на 1,5мГц.
    Попробую R6 изменить
    Стоит ли уменьшать R6 вместе с R11?
    Последний раз редактировалось SuperMaks; 11.08.2016 в 14:19. Причина: Добавлен вопрос
  19. #2798
    г. Омск
    Если Вы существенно снижаете КУ, то поплывут и цепи коррекции... надо смотреть это все на меандре. Скорее всего да надо тоже уменьшать
  20. #2799
    Ток покоя в зависимости от R21 и R23. (R19 и R20 не установлены)
    1.1 А при 150 Ом,
    3.5 А при 180 Ом.
    Напряжение питания +-26.5V до дросселей. Активное сопротивление дросселей 0.7 Ом.
    Последний раз редактировалось sewerin; 12.08.2016 в 01:37.
  21. #2800
    Украина, Донецк
    Уменьшил R6 и R11 до 15 кОм
    Потыкал С8 и С11.
    Увеличение С11 убрало те колебания в клипе о которых я ранее спрашивал.
    На что влияет С8 так и не понял. Максимум С8 до 100пФ поднимал.
    Слепил на коленке генератор меандра и судя по всему скорость у меня менее чем должна быть(
    Может кондер С2 на входе портит скорость...
