Страница 196 из 223 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3901
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    По умолчанию Re: YES - 3
    Главное, чтобы на выходе был 0
    на выходе 0.3 на другом 0.5
    И токи в плечах ВК были равны.
    в плечах одинаковы в одном только канале чуть отличается на 0.6mv
    Надо смотреть меандр и ТНД....
    можно по подробней плиз !!!
    может частоту на входе ограничить при помощи RC ...
    а что это даст?
  3. #3902
    МО Салтыковка
    0,3 0,5 чего вольт или мВ?
    Осцилографом посмотреть меандр 100 кГц. Не должно выть выброса.
  4. #3903
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    что это даст?
    в чем причина желания увеличить ток ВК? все таки каскады с ОИ в композите....
    что именно не нравится в звучании?
  5. #3904
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Перехожу в стадию запуска и наладки.
    1. RR1 на 20к выставляю ток покоя LT1210 - где мерить падение напряжения? На каком резисторе его мерить? Какой он должен быть?
    2. Ток покоя ВК я высталяю на 150мА на резисторе R27,R28, так? 150мА я должен получить в плече или на каждом транзисторе в этом плече?
    3. На одной схеме R22 10Ом, на другой 68Ом, ВК у меня на J162/k1058, какой этот резистор должен быть? У меня стоит 10Ом.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    И еще.
    Для j162/k1058 R27-R30 должны быть 0,1Ом? А то у меня 0,3Ом.
    Да, и по нагрузочному сопротивлению с перемычкой посмотрите пожалуйста. Проволочкой показал как они подключены.
ID:	319862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 12.05.2018 в 21:40.
  6. #3905
    Краснодар
    я же всё вроде написал....(
    звук не нравится , то же писал....звук зажатый середина тусклая и тд.
    ну как можно описать звучание ?!! не нравится да и всё.
    Поднял тп до 136 мВ звук изменился....чуть лучше стал на мой ух так сказать. Но все равно что то не то......не могу понять.
    на схеме отметил точки и спросил в самом начале сколько мВ в этих точках должно быть ?????
  7. #3906
    Тамбов
    Метры! Ну подскажите по пуску наладке Yesa-3!!!
    Для j162/k1058 R27-R30 должны быть 0,1Ом или 0.33Ом?
    Как выставить ток покоя LT?
    150мА это ток покоя одного транзистора или пары или всего канала?
    На что обратить внимание при первом пуске?
    Напряжения померил, до пайки ОУ и ВК, везде все хорошо. На одном только канале 15В четко держится, а в другом 14,7В это критично?
  8. #3907
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    На наличие, либо отсутствие дыма...
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Нет
  9. #3908
    Тамбов
    Нет
    Чувство юмора это хорошо.
    Спасибо.
    А вот с этим как быт? Для j162/k1058 R27-R30 должны быть 0,1Ом или 0.33Ом? Какие номиналы должны быть? Кит у меня сборный, поэтому не исключено что что-то может быть для irfp, а у меня латералы.
  10. #3909
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    Для j162/k1058 R27-R30 должны быть 0,1Ом или 0.33Ом? перемычками. Все остальные ответы по запуску и настройке есть в pdf инструкции от Mazila в шапке темы.
  11. #3910
    Тамбов
    Так у меня ПП не от Mazilla, а Yes-3.2U от Лепехина. А инструкцию его читал.
    Я теперь еще больше опасаюсь запуска
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    В теме нашел ответ по току покоя ВК - это 150мА на пару, на канал соответственно 300-320мА. - ок.
  12. #3911
    МО Салтыковка
    Для первого пуска ставь любые.
    И включи через лампу, тогда ничего не сгорит...
  13. #3912
    Тамбов
    RR1 многооборотный резистор - это видимо балансировка ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Хорошо, про лампу помню, 0.33Ом уже впаяны. В чем будут отличия от 0,1Ом?
    Спасибо что подсказываете.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Вопрос про LT остается открытый. Или не парится с LT а делать как по схеме?
  14. #3913
    МО Салтыковка
    RR1 В среднее положение.
  15. #3914
    рядом с Москвой
    У лт надо смотреть чтобы без сигнала выход не очень далеко от нуля был, остальное он там сам разберётся как надо
  16. #3915
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Если комплектующие нормальные----ноль стоит как вкопанный......во всяком случае Кит от Сергея .....100% норма...
  17. #3916
    Поставил 8 шт синфазных дросселей Д16Н, в питания входных каскадов усилителей (AD 8065). После дросселей по 12000 мкФ. До дросселей от 330 до 3300 мкФ.
    Звук. Тембр съехал вниз, не буду синусы крутить. Стало субъективно тише, хотя РГ нет в принципе.
    "Стрелял" по таким реперным точкам:
    Прокофьев "Царь Иван Грозный", выборочно самые сложные фрагменты на фортиссимо
    Шнитке "Фауст", "Кончерто Гроссо"
    А. Градский "Несвоевременные песни"
    Есть изменения в сцене. Но, в отличие от тембровых, "локализационно-позиционные" я описать не могу.
  18. #3917
    Тамбов
    Читаю тему и обратил внимание на пост от Андрея Константиновича, где он выкладывает фото своей платы на латералах, таких же какие и у меня и резистор там впаян ни как у меня. Что - то я затупил совсем. Теперь весь в сомнениях а правильно я их запаял?!
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Хорошо, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Смотрю дальше и вижу что Геннадий выкладывает фото собранной платы на ALF08P16V и резисторы R27-R30 впаяны по центру и у Андрея Константиновича впаяны по центру а расположение должно быть разное судя по даташитам.
    Я в ступоре.
ID:	319998   Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия
    Я недавно поставил на ЦАП (в питание выхлопа) 3-х звенный фильтр, тоже заметил уменьшение ВЧ, погонял недельку и сделал вывод - просто стало меньше грязи. ВЧ звуки все слышны, просто ушла некая колкость и шероховатость, вокал стал более телесным и натуральным. Для себя сделал вывод - без фильтра теперь никуда). До этого ставил однозвенный Epcos, с ним практически разница не ощущалась, потом добавил самодельный http://cxem.net/pitanie/5-183.php и стало заметно. По хорошему конечно нужно делать гальваноразвязку и сливать помехи на землю но это пока в планах, интересно было просто попробовать.
  20. #3919
    Приветствую всех,
    Собрал по схеме со страницы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093&page=33
    сообщение #653 - "финальная схема YES - 3.1"
    AD845+AD845+BUF634 + выход на IRFP9240/240
    Собрано на макетке, питание +-26В, в source транзисторов поставил резисторы по 0,33 Ом.
    Резисторы в питании первого ОУ соответственно уменьшил до ~600 ом.
    Без подключения выходных транзисторов все прекрасно:
    Напряжения питания на ОУ и на базах BD +15.2 -15.1 , на BUF +14.58 -14.48.
    постоянка на выходе 8 мв, четкие синусы с софтового генератора,
    идеальный прямоугольник (с выхода цифрового осцилла)
    После 7 вольт RMS - на выходе симметричное ограничение.
    Подключаю выходные ( IRFы старые и подобранные в пару, вход замкнут ) и пытаюсь
    выставить ток покоя ( резисторы R3, R11 по самой первой схеме из шапки темы )
    До 90 ом падения напяжения на 0.33 омах нет вообще, при 90 омах напряжение
    Ugate-source=2.25 В. После 95 ом начинается генерация ( вижу осциллографом ).
    Если выставить меньше, например 80ом и подать синус на вход, то начинается
    генерация, модулированная входным синусом.
    Затворные резисторы менял от 130 до 20 ом - ситуацию в принципе не меняет.
    Вопрос - проблема в неудачном монтаже ? Землю старался к звезде привести, к земле
    питания и выхода. Очень уж длинных проводников нет, за исключением питания
    входного ОУ и цепи ООС.
  21. #3920
    г.Рязань
    А где фото монтажа?
