Страница 215 из 223 Первая ... 205213214215216217 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4281
    Нальчик
    По умолчанию Re: YES - 3
    Для начала лампу 40вт последовательно в первичку включить и посмотреть.
  3. #4282
    Цитата Сообщение от Okada_san Посмотреть сообщение
    выходники - 1 пара Exicon ECF20N20/20P20, резисторы установки тока покоя как по схеме - 500 Ом (установлены в положение максимального сопротивления при запуске)
    Что-то запамятовал , эти ПТ не горизонтальной структуры ?
    Резисторы 500 Ом в положении максимального сопротивления - соответствуют МАКСИМАЛЬНОМУ току покоя .
  4. #4283
    Новичок Аватар для Okada_san
    г. Москва
    Да, горизонтальной. Вот блин. Дал маху, попробую выставить на минимальное сопротивление.
  5. #4284
    МО Салтыковка
    Если использовать латеральные, то надо около 100 ом.
  6. #4285
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Собрал Yes-3 Lat на AD8065+lt1210+2sk1058-2j162 , питание +-30В , ток покоя 120мА, в гейтах 100 Ом , без нагрузки все нормально , при подключении на вых сопротивления 6 Ом картина меняется: при подаче синуса 1кГц идёт ограничение вых сигнала на уровне + - 15В .
    Попробовал заменить латералы (1058-162) на Irfp240-9240 , с ними все в норме и с нагрузкой и без , амплитуда максимального вых сигнала стала +-25-27В и все остальные хар-ки в норме.
    Что не хватает в варианте с латералами , может общее питание маловато и вых латералам не хватает тока для раскачки или что другое. Детали все проверенные и 100% исправные.?
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Решил проблему , уменьшив нагрузочное сопротивление на Lt1210 , R17 было 50ом , для ирфов хватало, уменьшил до 25ом, стало хватать и для латералов.
  7. #4286
    Орел
    Латералам крутизны не хватает. Смотри схему Мазиллы. соотношение 120/12.
    Дмитрий.
  8. #4287
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Правильно все сделал...
  9. #4288
    Самара
    Ситуация такая получилась из за того , что изначально собирался Yes-3m-sab на irfp240 на соответствующих платах , все работало хорошо, затем захотел перестроить на латералы sk1058 , т.к. были в наличии , поэтому упустил момент номинала R17, не думал что он так влияет. Теперь все в норме, кстати , на мой слух , на латералах звучит гораздо веселее.
    Спасибо за внимание.
  10. #4289
    г. Омск
    Подкрашивает...
  11. #4290
    Доброе время суток! А, ещё есть возможность в приобретении набора YES - 3 Universal ?
  12. #4291
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Здесь на барахолке продается улучшенная версия йес3, но в собранном и настроенном виде, а не в виде кита.
    И там же продаются киты йес4м и йес5. Тут следует поторопиться, тк это редко бывает.
  13. #4292
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Тест маленькой платы можно сказать прошел успешно, обнаружен один незначительный недочёт. В остальном все работает. Автору спасибо за схему, Виктору за ПП.
    Последний раз редактировалось ala-a-din; 22.07.2020 в 20:22.
  14. #4293
    Ток покоя 150-200 мА ,практически влияния на спектр не оказывает .
    Геннадий эта цифра для любых транзисторов (имею в виду 240\9240 и 201\1530)? Пока выставил 120мА, звуком вполне доволен.
  15. #4294
    Да , такой ток для этих пт оптимален .
    Про звук можно поподробней .
  16. #4295
    Геннадий3, По звуку позже оставлю отзыв в соответствующей теме. Что важнее выставить равный ТП на истоковывых резисторах, или добиться нуля на выходе?
  17. #4296
    Допустим небольшой разбаланс на истоковых резисторах . На выходе должен быть 0 .
  18. #4297
    Геннадий3, снял осциллограммы с двух каналов. Осциллограф Hantek 6022BE. Питание около +/-32В нагрузка - резистор 8Ом 50Вт в стакане
    Вот что получилось, один кагал частота 5кГц, на втором 10кГц. ТП около 155мА получился на двух платах, в 1м канале на выходе 0,2мВ постоянки на втором 1,5мВ. Как не крутил подстроечники второго канала, меньше не получается, причем на холодную постоянка 2,3мВ была с прогревом упала до 1,5мВ.
    Питание от тестового транса, в корпусе будет два ТОРа +/-35В 100ВА каждый.
    25V 1Ch.pdf
    25V 2Ch.pdf
    43V 1Ch.pdf
    43V 2Ch.pdf
  19. #4298
    На выходе постоянка в норме . Осциллограммы вполне . Выброс на фронте желательно подкорректировать .
  20. #4299
    Геннадий3, имеете в виду иголку в файле 43V 1Ch.pdf?
    Эта иголка кстати появляется уже перед тем как усилитель входит в ограничение, когда ручка генератора почти на максимуме. Увеличивать ёмкость конденсатора коррекции который 62пФ? Такого номинала кстати не нашел, ставил 68пФ.
  21. #4300
    Тогда можно оставить как есть .
