Страница 212 из 223 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 4452
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4221
    Частый гость Аватар для Злой
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    При любых токах покоя включение ререз МАЯК.
    Надо плавный пуск делать, R-C цепочку на третью ногу ЛТ.
  3. #4222
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Он там нужен как корове седло...
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Видимо к тому что написал выше добавляется генерация уся... Цепи коррекциии смотри
  4. #4223
    г. Омск
    Пробовал загрубить С11 до 50пф, не помогло.
    там С8 рулит общей
  5. #4224
    МО Салтыковка
    Не прокатило) Хорошо успел питание дернуть, восстановил через лампу-все живо. Но пускается с пятой попытки. Между миганиями лампы проскакивает синус 0,5-1,5V думаю 200-300кГц. Не успеваю.
    Прошу совета. Питание 35 на плечо, две пары IRF. Запускаю через лампу. Вот тут начинается интересное-загорается и тухнет с интервалом 1сек., маяк ). При нескольких попытках все-же тухнет, ТП регулируется, выставил 140мА. При любых токах покоя включение ререз МАЯК. Со второй-пятой попытки тухнет. Режимы по постоянке в норме, 843 греется не сильно. На 1210 питание норм, на 7-ой ноль почти. На R20,23 по 4,05V. IRF при 100мА 4,05V подобраны. Смотрел осликом, тишина всюду. Пробовал С11 увеличивать, на запуск не влияет. В гейтах по 47 Ом. Не знаю куда копать с запуском.
    Уменьшай ток покоя, перестанет генерить....
  6. #4225
    г. Омск
    При музыкальном сигнале будет подзвякивать)))). В гейтах поставь по 68 Ом
  7. #4226
    МО Салтыковка
    100ма на одну пару, ничего не звенит, и работает нормально.
    Андрей Константинович
  8. #4227
    Это с латералами наверное не нужен, а с 240-9240 нужен обязательно. У меня точно так же было. Убираешь ТП в ноль, запускаешь усилителя, выставляешь ТП 100мА, все отлично работает, синус, меандр без генерации. А стоит выключить и заново включить как ток зашкаливает.
  9. #4228
    Поставьте цепочку плавного пуска .
  10. #4229
    МО Салтыковка
    Alex1961, а плата от Володи, или своя?
  11. #4230
    МО Салтыковка
    R22, какой номинал?
    Вспомнил, тоже были приколы...стр.62
    Точно тоже самое было.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.01.2020 в 23:09.
  12. #4231
    Новичок Аватар для Intro
    Добрый день.
    Требуется консультация по YES-3-1 mini 2 (плата с разводкой от Владимира).
    Собрал один канал. Питание +/- 12 В нестабилизированное. ТП выставил 200 мА. Все осциллограммы сняты без нагрузки на выходе.
    Осциллограмма "вход-выход" усилителя (жёлтый маркер - вход; голубой маркер - выход):
    Смущают осциллограммы на выходах ОУ:
    DA1, вывод 6, сильные узкие выбросы на фронтах, С5=68 пФ
    DA2, вывод 6, широкие выбросы на фронтах, С6=12 пФ
    Пробовал менять коррекцию (С5 и С6). Выброс на выходе DA1 удаётся убрать только при C5 порядка 250 пФ. Выброс на выходе DA2 уменьшается, если уменьшать C6. Поэтому сейчас впаяно 12 пФ вместо 20 пФ по схеме.
    Что не так? "Кривые" ОУ (AD825)?
  13. #4232
    МО Салтыковка
    Intro,Частоту генератора сделай 100=300кГц
  14. #4233
    Частота 200 кГц.
    DA1, вывод 6
    DA2, вывод 6
  15. #4234
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Intro Посмотреть сообщение
    Частота 200 кГц.
    DA1, вывод 6
    DA2, вывод 6
    Отлично!
  16. #4235
    Отлично!
    Я вас правильно понимаю, что ОУ нормальные, и ВЧ-коррекцией заниматься не нужно?
  17. #4236
    МО Салтыковка
    Ьак и должно быть....
  18. #4237
    Понял. Спасибо.
  19. #4238
    МО Салтыковка
    Это под нагрузкой, или ХХ😂?
  20. #4239
    МО Салтыковка
    Попробуй поставить керамику на опер, по питанию.
  21. #4240
    Новичок Аватар для donin
    Помогите объяснить ассиметрию напряжений на гейтах:
    при номиналах схемы YES-3.2U (версия с латералами, 2SJ162/2SK1058, R38=33Е, R20=100Е) в верхнем, положительном, плече максимальное напряжение 0,3V, в отрицательном - 0,7V.
    Решается заменой 33Е на 100Е - ТП выставляется с разницей до 20 mA (~120 в плюсе, ~105 в минусе), ВК запускается и даже играет. Осциллограммы, опять же, симметричны вплоть до клипа.
    Все сопротивления проверены, напряжения на VT1, VT2 - симметричны до второго знака после запятой.
    Спасибо на дельном слове.
