Страница 188 из 223 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4452
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3741
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: YES - 3
    140мА — это уже практически колоночный ток Если не жалко и нагрев не смущает, хуже не должно быть, но и смысла тоже не очень много. 18мВ на выходе буфа = хорошо
  3. #3742
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Тоже потихоньку собираю.....есть несколько (это только мое личное видение ) замечаний по поводу ПП....слов нет --замечательная....когда процесс пошел тенденция такая была--- быстрей ...быстрей...а вот торопиться как раз и не нужно было.....понимаю что поздно--- но как говорят --лучше поздно чем никогда...при пайке столкнулся вот с этим---vt1 vt2...c10 c15c15...перемычки....наверное многие столкнулись с радиаторами на vt1..vt2..а перемычки под с15 ....с10 вверх ...Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3743
    МО Салтыковка
    Перемычки снизу, моножила 0,8мм.
    Андрей Константинович
  5. #3744
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    нее сделаю меньше 100мА хватит?
  6. #3745
    Андрей Константинович...перемычки у меня 1.5 мм...так в кондеры с15 упираются....а если с15 сдвинуть друг другу? не критично конечно---мне нужно было сначала запаять перемычки заподлицо...а я сначала с15...
  7. #3746
    МО Салтыковка
    И я сначала кондёры впаял, а потом перемычки, снизу платы.
    Пускай упираются...
  8. #3747
    23 февраля на работе буду запускать...
  9. #3748
    МО Салтыковка
    Счастливого пуска!
    Какие ВК транзисторы? С латералами аккуратней...
  10. #3749
    Спасибо за пожелание! Сначала IRFы...а там уж как пойдет....
  11. #3750
    рядом с Москвой
    А радиатор для лт1210 не слишком скромный?
  12. #3751
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я сделал всегда 140-150
  13. #3752
    Краснодар
    Не пойму один говорит много другой говорит хватит третий еще что то .
    Так оставлять? или все же меньше нужно.
    Ушники 250 Ом
  14. #3753
    померяй искажения, как устроит, так и оставь
  15. #3754
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    LT тут на общем радиаторе, жалко BD тоже не разместили. Скрестить бы ужа с ежом (платы LepekhinV и Mazila) , у каждого плюсы и минусы. Я б допустим бы подумал о более короткой и узкой плате ( блин платы мила реально длинные) , без группы снап кондёров и диодов, на смд мелфах, с размещением всех теплокалориферов на общем радиаторе, без кадока, с нормальным креплением платы и транзисторов.
  16. #3755
    Новичок Аватар для Freddie
    Вячеслав55, а радиаторы на VT1 и VT2 не близковаты ли друг к другу? Может всё-же убрать по одному ребру. Или они на прокладках?
  17. #3756
    МО Салтыковка
    Ток потребления меньше из-за цепи пуска, греется меньше.
  18. #3757
    рядом с Москвой
    Не, там 2 радиатора, я сначала 2й не заметил, думал это лт-шка стоит, а оказалось bd139-140, ложная тревога
  19. #3758
    на фото плохо видно...я просто ножки тр-ров изогнул...так что зазор нормальный...
  20. #3759
    Затеял твик БП. Запасся трансами ОСМ-400 (16 одинаковых, с одной вторичкой). Прикидываю компоновку трансов и дросселей. СтОит ли их ещё подальше друг от друга растащить?
    ПВС после дросселей - стяну хомутами - четвёрками (плюс, минус и две земли) к каждому моноблоку.
ID:	313442   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #3760
    sewerin, я вот часто думаю, что если меня не станет, то никто из домашних не сможет использовать мой хлам: тут стукнуть, тут разъем подпаивать каждый месяц, тут привязка к компу. Все хочу сделать что-то законченное и человеческое, но посещают новые идеи и звездец только усиливается
