Страница 5 из 223 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4449
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #81
    По умолчанию Re: YES - 3
    Жаль .. Без шунтирования термостабильность выше.
    ---------- Сообщение добавлено 00.06 ---------- Предыдущее сообщение было 00.03 ----
    С уважением Максим.
  3. #82
    Согласен . Но и с шунтированием она вполне достаточна .
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Что Вас навело на такое предположение ?
    Опыт эксплуатации Asus Xonar Essence в качестве анализатора спектра. Попробовать делов-то на пять минут.
  5. #84
    Возник еще один вопрос. Выбор типов транзисторов стабилизаторов .В линейном режиме на них рассеивается небольшая мощность. Но при клипе мощность достигает 6 ват.Может А1930/С5171 лучше применить? Или на входе применить устройство мягкого клиппирования?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.03.2015 в 08:02.
    С уважением Максим.
  6. #85
    Расскажите , пожалуйста , про свой опыт эксплуатации Asus Xonar Essence в качестве анализатора спектра .
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Надо пробовать затачивать данный усилитель на питание 40...45В.
  8. #87
    Денис , это запросто .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.03.2015 в 09:14.
  9. #88
    Проверьте режим стабов при клипе.Не вылетят же ВД-шки?Большие сомнения в этом. Надо тогда защиту от клипа
    С уважением Максим.
  10. #89
    [quote=".Васильев;2032511"]Не вылетят же ВД-шки?[/quote
    Не вылетят . И защита от клипа не нужна .
  11. #90
    А вылетят и при том запросто.Анализ по постоянке сделайте в микрокапе и увидете. Стабилизаторы при ограничении слабое звено.может закаскодировать их?
    С уважением Максим.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Допустимо LT1210 заменить на LM1875? Работать будет?
    Понятно, что скорость намного ниже, но все-таки, как бюджетный вариант?
    Лучшее, конечно, впереди!
  13. #92
    Эта схема на вполне конкретной микросхеме. Бюджетный усилитель можно собрать на LM3886 на печатках из темы про второй заход. Здесь цель стоит создать максимально качественный УМЗЧ и он не будет дешевым.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  14. #93
    г. Омск
    Я так понимаю Геннадий схема уже отработана и можно по ней плату готовить? Речь про ЛТ
  15. #94
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Геннадий! Ну что? Начинаем?
    https://youtu.be/0mpoJh7eWjk
  16. #95
    +1. Я тоже за большие платы, на которых всё включено. И место под установку РГ (от альпса до галетников-щелкунчиков), и защита от потоянки, и, главноe, места под ёмкости питаний ВК, хотя бы по 100000 в плечо. И ОУ хотелось бы пробовать в соиках и в дипах без переходников.
  17. #96
    Почти , осталось кое что ещё раз уточнить . На неделе выложу похоже финальную .
  18. #97
    МО Салтыковка
    Хоть большие ПП получаются дороже, они лучше.
    Андрей Константинович
  19. #98
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Володя эти платы по качеству лучше, толще фольга.
  20. #99
    Можете кидать в меня помидорами, но я за то, чтобы на общей плате (стереo) был ещё и ЦАП (например, линкс 47 или DAC 7 СержиоТ), что то типа МФТ, и РГ L типа на реле.
    Гулять так гулять!
  21. #100
    Гулять так гулять!
    Ну допустим такое сделает Володя, всмысле разведет - ты готов потратить 200 тыс. руб. на сборку такого комбайна ? Если нет, то предложение не в тему.
