Страница 214 из 223 Первая ... 204212213214215216 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4261
    Частый гость Аватар для Злой
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    "ножка 3" DA2 LT1210 почему одинокая?
    Витёк, на нее надо софт-старт вешать, иначе с 240-9240 в момент пуска ток валит по полной.
  3. #4262
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Вопрос к тандему разработчиков платы:
    - "ножка 3" DA2 LT1210 почему одинокая?? Куда подевались R37 i C34??
    Так получилось, или хитрый план от копировки??
    Далее, по входу, как то не совсем "в соответствии со схемой". Косяк, или вольное толкование первоисточников??
    Сбрось lay., далее пофантазируем.
    3я ножка на земле как и показано на схеме, смотрите верхний слой (синего цвета) который. Резистора и конденсатора И я не вижу на схеме В.Лепехина которая в первом посте.
    На счёт файла, это к Виктору, захочет выложит, я без его согласия не могу выложить.
  4. #4263
    Частый гость Аватар для igmar
    Понятно. Мы за разные схемы, у меня 3.2U_3. У меня схема, где через резистор и кондёр. Вопрос по лейке, в связи с разными первоисточниками, полностью снят .
    Просто, в процессе доработок было определено ,что через резистор более "мягче" момент старта.
    Но вход, всё равно ,на плате не похож.
  5. #4264
    Покажите вашу схему если не затруднит.
  6. #4265
    Выкладываю. Только схема не моя. У неё есть конкретный автор.
    Дополнительно предусмотрел (бы) место для модульной установки блока SAB. Тем более ваш коллега неплохо работает с СМД деталями.
  7. #4266
    Новичок Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    Вот кусок платы с входной частью.
    Да я с более ранней версии рисовал (в первом сообщении которая), там этой цепи не было, добавлю.
    С уважением, Виктор.
  8. #4267
    Наглядно с подписями элементов. Я предположил, что вы ВСЁ перевели на СМД , даже входной кондёр на 4u7. Поэтому и не совпадает.
  9. #4268
    Частый гость Аватар для kent
    ala-a-din показал плату, которую разводил я ...
    Ну а по поводу компактности... Я люблю компактные платы Тем более тут всего-навсего 100 Вт выходной мощности../
    Стоило ли ради размера не оставить место под балансировочный потенциометр для использования микросхем с такой опцией?
  10. #4269
    Если мне не изменяет память, то в всех версиях усилителей Yes используется ОУ без балансировки, смысла ставить ее не вижу, тут минимум AD8065 нужен. Не взирая на схему выше.
  11. #4270
    ...тут минимум AD8065 нужен....
    предложеная плата ориентирована везде где можно на SMD детали, но вот опер в DIP - предлагаете не по фэншую на переходнике ставить?
  12. #4271
    Феншуй не феншуй, у меня в тумбочке лежит ОУ в DIP корпусе
  13. #4272
    Где логика -
  14. #4273
    AD843
    Да и через переходник не брезгую
  15. #4274
    AD843
    рядом и надо было ей эту эмодзи показать (строчкой промазали) - пусть не задается своим потенциалом балансировки.
  16. #4275
    Немного исправленная ПП, добавили цепь более мягкого старта
  17. #4276
    г.Рязань
    Резистор в гейте выходника должен стоять вплотную (как можно ближе) к выводу транзистора.
  18. #4277
    Частый гость Аватар для Pool
    Приветствую. А платы или киты еще доступны к заказу? если да, к кому обратиться?
  19. #4278
    Если те что маленькие, скрин выше, то будут чуть позже, сделаю заказ, проверю, остаток продам. КИТы не планирую.
  20. #4279
    Платы заказал, размер 50*145мм. зеленые. Будет остаток, кому интересно пишите в ЛС.
  21. #4280
    Новичок Аватар для Okada_san
    г. Москва
    Форумчане, выручайте. Собрал YES-3 по схеме ниже и несмотря на наличие на 3 ноге LT1210 электролита и резистора, при запуске бросок тока такой, что диоды выпрямителя выгорают. Напряжение питание +-42 вольта, выходники - 1 пара Exicon ECF20N20/20P20, резисторы установки тока покоя как по схеме - 500 Ом (установлены в положение максимального сопротивления при запуске). Какие варианты действий есть? Может быть имеет смысл увеличить сопротивление подстроечных резисторов? Поможет ли софт-старт в первичной обмотке трансформатора питания? Или дело в том что +-42 вольта это много?
