Страница 210 из 211 Первая ... 200208209210211 Последняя
Показано с 4.181 по 4.200 из 4211
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1434029963
    http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1482945834
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1431619410
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1431619420
    -есть небольшие ошибки
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1431098969
    http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1502375887
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Григорий, тебя ведь не затруднит открыть свою отдельную тему по ТАКОЙ "доработке" YES-3 и там упражняться?
    Вы серьёзно видите какую то "доработку"?
    Ток покоя и отдельное питание входного каскада. И всё.
    Платы - те же, комплектуха - та же.
  3. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Есть такой вопрос. Настраивал недавно ток покоя у Yes-3-Universal и столкнулся с такой проблемой: не могу хорошо настроить выбранный ток покоя у одного из каналов(платы). Если с одной платой выставил ток покоя без проблем - 120мА по обоим плечам, то с другой платой, как не боролся, получается перекос - 110мА в одном плеча и 130мА в другом. Слушал на небольшой громкости, искажений не услышал пока, но колонки временно у меня безобразные. Послушал лишь для того, чтобы убедится, что всё нормально. Временно не могу померить осцилографом - в процессе выбора. Все трудности связанны со свадьбой сына (в эту субботу состоялся сей дивный момент), и его перездом на новую квартиру. Вообщем пока у меня бардак.
    Но вопрос в другом. Чем грозит сей перекос?
    Конечно позже я его буду исправлять, - бесит! ))))
    Вообщем, один из транзисторов оказался не подобран по параметрам. Исправил подборкой стокового резистора.
    Вопрос появился. У кого-нибудь остался рисунок печатных плат универсальных?
    Кинулся смотреть, а тему записи на эти платы уже закрыли!
  4. Частый гость Аватар для Вячеслав55
ID:	332117 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Это?
ID:	332121   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Yes-3.2_U.3.new bot +2512t.JPG
ID:	332122   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    Это?
    Геннадий, а почему бы не поставить конденсатор последовательно R18 R19, такой, чтобы на НЧ добрать петлевое и сформировать полюс, при котором усь не будится? (данное замечание относится ко всей линейке YES-ов, без привязки к схеме)
    В соседней ветке SAPR высказался за большой размах напряжения на ОУ, конденсатор его снизит
    Последний раз редактировалось fakel; 20.11.2018 в 09:16.
  7. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Это?
    Да, спасибо большое!
  8. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какие латеральные транзисторы были в КИТе?
    Андрей Константинович
  9. Завсегдатай Аватар для msgkras
    В основном ALF08P/ALF08N.
    Acer Aspire V > DACore > DH Labs Air Matrix > Yes-3/4/4-SAB > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Philips CD880 > Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  10. По умолчанию Re: YES - 3
    Коллеги, кто собирал YES-3.2 на платах/по схеме В. Лепехина, подскажите, пожалуйста: номиналы и мощности R17, R18, R19 устанавливались в соответствии со схемой- 39 Ом 1 Вт, два 240 Oм 2 Вт в параллель?
    Как нагрев резисторов?
  11. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нормальный. Я на 240 ставил один резистор в корпусе то220 и на радиатор его. В сабе вместо него установил три по два вата. Все ок
    DYK DAC 1.3\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  12. Завсегдатай
    Вы не тем озаботились . Эти резисторы и должны греться , тем более когда Вы пытаете усилитель меандром или клипом . Подсчитайте какая мощность на них рассеивается .
  13. По умолчанию Re: YES - 3
    Геннадий3, (R18+R19) и R17- это ведь и делитель ОС?
    Какое у него допустимое/желаемое соотношение для IRFP в ВК? В теме по YES-3M-SAB по схеме в шапке они 240 Ом и 20 Ом, в схеме YES-3.2 - (240 Ом)/2 и 39 Ом... Можно ли выбрать значения (R18+R19) побольше, чтобы хоть немного уменьшить нагрев?
  14. Завсегдатай
    Ещё раз повторяю - Вы не тем озаботились . Делайте что хотите .
  15. Частый гость Аватар для dak20
    Ребят, никто не делал плат для заказа у китайцев? Во внимание те которые в толкучке не беру, дороговато. Скиньте плиз если что в личку.
  16. Частый гость Аватар для frad
    Тамбов
    Yes-3msab Китайские
  17. Частый гость Аватар для dak20
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Yes-3msab Китайские
    Пойдет. В ЛС, киньте что есть.
  18. Частый гость Аватар для frad
    Тамбов
    С этим вопросом к разработчику данной пп. Он разводил, заказывал и т.п., а желающие купили.
  19. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заменил РГ, вместо 10к поставил 1 к, разницы не заметил.... Послушаю, может нюансы какие-то будут!
  20. Зарегистрировался Аватар для WolfSS
    И не заметишь
  21. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Геннадий3, R2, R3 можно уменьшить для входного 1к?
    Или они не влияют...
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Всё таки есть разница в звучании...
    Это лучший и самый простой усилок!
