Страница 207 из 210 Первая ... 197205206207208209 ... Последняя
Показано с 4.121 по 4.140 из 4187
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1434029963
    http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1482945834
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1431619410
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1431619420
    -есть небольшие ошибки
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1431098969
    http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1502375887
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    По умолчанию Re: YES - 3
    НЧ
  3. Частый гость Аватар для Alex07
    Нальчик
    Жесть ,я думал это после пожара так выглядит.
  4. Зарегистрировался Аватар для Freddie
    Нет. Это ещё - "до".
  5. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Латунные клеммы надо будить. Думаю, может поипаять провода - к плате защиты плюс, а землю к плате усилителя?
  6. Завсегдатай Аватар для Merstan
    греешь конденсаторы радиатором?
  7. Старый знакомый Аватар для DJBI
    Наверно, все таки охлаждает, судя по намерзшему льду снизу!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  8. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Плюс на минус сразу напрямую(чтобы желание пропало на всю оставшуюся жизнь браться за паяльник. Такому порно Сам момутко.. мобутко завидует по "черному")...
  9. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Такому порну больше всех Дроздов завидует)
  10. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Чему тут завидовать...
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  11. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Разве можно завидовать человеку у которого руки явно растут из задницы..
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 15.09.2018 в 15:45.
  12. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Подскажите что за странность: усилитель YES-3.2 Lat подключен через регулятор громкости от Antecom, так вот когда начинаешь прибавлять громкость где-то на 80 кажется что выходная мощность всего ватт 5, потом с каждой цифрой начинается резкий подъем громкости, на 85 уже очень громко. На 100 выдает в районе 100Вт на 8ом, не понятно почему громкость так не равномерно регулируется, до 80 еле-еле, потом резко вверх ... или это вопрос к автору регулятора громкости?
  13. Завсегдатай Аватар для msgkras
    Шаг регулирования громкости какой ? Такой эффект может быть, если шаг 1 Дб. Если сделать шаг 2Дб, то будет нормально.
    Acer Aspire V > DACore > DH Labs Air Matrix > Yes-3/4 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Philips CD880 > Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  14. Частый гость Аватар для Mishich
    Орел
    Сопротивление резистора R1 какое? 56кОм?
    Дмитрий.
  15. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Попробуйте одну фиксированную громкость. Два резистора, и межблочник, припаянный к плате и этим резисторам.
  16. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    1db
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Да
  17. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Резисторы на выходах РГ (R13, R26) соответствуют входному сопротивлению усилителя и таблице из мануала?
  18. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Нет, резисторы не установлены, как-то упустил этот момент. За входное сопротивление YES-3.2 Lat можно принять 56к? или лучше измерить U и I на входе и посчитать по закону Ома?
  19. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    YES-3 (неважно какой модификации) выполнен по схеме неинвертирующего усилителя, соответственно его входное сопротивление определяется резистором, который включен от входа на землю. По варианту схемы от Дениса это 56 кОм (R1). Для стыковки с РГ Максима уменьши резистор до 10 кОм и больше ничего делать не нужно. Сейчас у тебя характеристика код-ослабление РГ нелинейна и изменению кода на цифровую единичку соответствует изменение ослабления не на 1 дБ, а больше или меньше, причём (что важнее всего) это значение неодинаково по диапазону регулирования. Кажется, в ветке по этому РГ был Excel-файлик с расчётами и графиками, туда можно подсунуть конкретные сопротивления и посмотреть, что получается. Никаких отрицательнных моментов, кроме вот этой нелинейной зависимости коэффициента передачи от кода, блльше нет.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 17.09.2018 в 12:30.
  20. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Все понял. Спасибо!
  21. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Есть такой вопрос. Настраивал недавно ток покоя у Yes-3-Universal и столкнулся с такой проблемой: не могу хорошо настроить выбранный ток покоя у одного из каналов(платы). Если с одной платой выставил ток покоя без проблем - 120мА по обоим плечам, то с другой платой, как не боролся, получается перекос - 110мА в одном плеча и 130мА в другом. Слушал на небольшой громкости, искажений не услышал пока, но колонки временно у меня безобразные. Послушал лишь для того, чтобы убедится, что всё нормально. Временно не могу померить осцилографом - в процессе выбора. Все трудности связанны со свадьбой сына (в эту субботу состоялся сей дивный момент), и его перездом на новую квартиру. Вообщем пока у меня бардак.
    Но вопрос в другом. Чем грозит сей перекос?
    Конечно позже я его буду исправлять, - бесит! ))))
