Страница 206 из 223 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4101
    По умолчанию Re: YES - 3
    Я ставлю непосредственно на выходные клеммы усилителя (на плате защиты предусмотрено) для самоуспокоения ну и радиоэфир глушить))) 10 Ом+ 10нФ.
    номиналы ж как-то надо подбирать в процессе настройки?
  3. #4102
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что подбирать? Формула частоты среза ФНЧ известна. Правильно собранный усилок устойчив и без этого цобеля. Написал же выше для самоуспокоения)))
  4. #4103
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Подскажите, в YES-3.2 Lat на выход нужно ставить Цобеля? Если да, то какие номиналы у резистора и конденсатора?
    Тема Цобеля - достаточно животрепещущая.
    Я сдуру наслушался остроухих любителей ламп и безОООС, и не стал ставить Цобели в СЧ и ВЧ полосы. Поставил только в мидбас и НЧ. 8 Ом (большие мелф)+22нФ (Вима кубик).
    В сентябре буду добавлять ёмкости в питания. Для этого придётся каждый усилитель поднимать на свет б-жий. Заодно поставлю "Цобели".
    Будут катушки из 3 мм ПЭТВ, по 12 витков на воздухе, по 2 см в диаметре. До катушек и после катушек - RC. С будут расти, а R -убывать, от нижней ВЧ полосы к НЧ.
    1 . Надо ли в С - грозди NP0 керамики? Ведь она - самая непьезоэффектная, в сравнении с остальной керамикой? Или только плёнка?
    2. Стоит ли Цобели настраивать радикально низко - на октаву-две выше рабочего диапазона полосы? Например, разделы 70, 800 и 5000.
    Цобели и ФНЧ фильтры в каналах ЦАПов настроить на 200, 2500, 15000 и 30000.
    3. Стоит ли в питания ставить X7R керамику 47-100 мкф на 50 В? Вроде, бояться нечего - напряжение и температура там стабильны. Девиацией ёмкости на фоне фарад можно пренебречь) Прямо с облуженных подложек транзисторов на торчащую рядышком землю. Или я что то не учёл?
  5. #4104
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У тебя настолько отличается подход к конструктиву усилителя, что задавать такие вопросы тут бессмысленно.
    (© ДДТ)
  6. #4105
    Делаю Цобели потихоньку.
    ВЧ каналы: выход усилителя - 10 Ом+0.1 мкФ - 12 витков проводом 2.4 мм, диаметр намотки 12 мм - 8 Ом+0.47 мкФ - два 8 омных Хейла в параллель,
    СЧ каналы (отрезан в цифре сверху на 5800 Гц 18 дб/окт): выход усилителя - 10 Ом+0.22 мкФ - 12 витков проводом 2.4 мм, диаметр намотки 12 мм - 8 Ом+1.4 мкФ - 4 шт 8 омных СЧ динамиков в параллель,
    мидбас каналы (отрезан в цифре сверху на 800 Гц 24 дб/окт): выход усилителя - 6 Ом+0.68 мкФ - 24 витка проводом 2.4 мм, диаметр намотки 12 мм - 4 Ом+4.7 мкФ - 4 шт 8 омных мидбасовиков в параллель.
    Норм?
  7. #4106
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Интересно, на сколько Цобель улучшает звук ?
  8. #4107
    г. Омск
    цобель это не улучшайзер. Он служит для согласования усилителя со сложной нагрузкой. Мне не совсем понятно зачем Григорию цобеля, если усилок без них устойчив на классических фильтрах АС. Учитывая что у него их нет, то и нагрузка для усилителей упрощается. Следовательно зачем цобели, да еще и с такой полосой.
  9. #4108
    После усилителя - от 2.5 до 3.5 метров кабеля, динамики (которые не резисторы), всё это в современном эфире. Чтоб СВЧ умирало на Цобеле, и поменьше гонялось по ОООС.
  10. #4109
    МО Салтыковка
    Для этого хорошо одеть ферритовые кольца на кабель...
  11. #4110
    г. Омск
    Норм?
    Григорий, а ты не задумывался, что цобель с таким номиналом сам может стать проблемой для ВК усилка?
  12. #4111
    Мидбас. Вид снизу.
    Цепь коррекции:
    1.5 мкФ + 10 Ом --------->
    24 витка на воздухе проводом d=3мм (внутренний диаметр катушки 10 мм)--------->
    2.2 мкФ + 5 Ом
    Последний раз редактировалось sewerin; 04.09.2018 в 20:53.
  13. #4112
    После месячного перерыва запустил.
    Предмет твика -добавил 1.3 Фарадные ёмкости в питания мидбасовой, СЧ и ВЧ полос.
    И изменил настройку Цобеля на выходе мидбаса.
    Было только RC - 0.022 мкФ через 10 Ом. Стало R_1C_1------>L----->R_2C_2.
    По звуку. Больше всего заметно на ВЧ. Они "прочистились", буквы Ц, Ч, С, З, Ш у певцов и певиц заимели бОльшее количество градаций. Национально-диалектных, возрастных и др.
    Я даже подумал, что АЧХ поменялась. Погонял синусы - нет, то же самое.
    Есть ощущение, что стало чуть тише. Думал, где то в цифре сделано - 2 дб. Нет, везде по нулям...
    Теперь буду неспеша "цобелить" остальные полосы. На СЧ и ВЧ вообще ничего нет, в НЧ 0.022 мкФ через 10 Ом.
    На следующей неделе, даст Б-г, зацобелю НЧ. L Не буду в эту полосу ставить, просто увеличу номинал С, с 0.022 мкФ до 4.7 мкФ.
    Последний раз редактировалось sewerin; 07.09.2018 в 15:10.
  14. #4113
    г. Омск
    а наш Григорий скоро даст фору Макарову
    зы: там мои платы YES-3 еще трудятся?
  15. #4114
    при зарядке емкостей подстанция не дымит?
  16. #4115
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Если добавить узел SAB в версию Lat то было бы интересно.
  17. #4116
    Трудятся. Им доверены ВЧ. Маленькие (относительно) радиаторы в центре, возле ЦАПа.
    Кондёры на них 25 Вольтовые. Транзисторы - те же, одна пара.
    Все усилители - Yes-3.2 Lat.
    Дроссели притормаживают процесс, да и обмотки трансов с пониженной индукцией (нормированы на 380 вместо 240), и обычные диодные мосты, которые 50 Амперные. Всё продумано.
    Токи покоя от 1.9 до 4.7 А , в зависимости от полосы. Ни одно плечо не доходит до отсечки. Не знаю, нужен ли в этом случае модуль SAB, нужен ли многими ругаемый кондёр 10 мкФ?
  18. #4117
    У Вас уже есть практически режим А , нужды в модуле SAB думаю нет .
    А вот конденсатор 10 мкФ можно и отключить . Его влияние на звук в Вашей системе хорошо будет заметно .
  19. #4118
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста, кто может помочь с пуском-наладкой Yesa?!
    Помню в толкучке была тема с переписью на покупку КИТов Yes-3 и в ней же обсуждались вопросы по настройке, так вот эту тему удалили, а в ней был человек с ником похожим на Michail, который помогал запустить усилитель одному из форумчанину. Так вот кто знает этого человека подскажите мне его точный ник, может быть он и мне поможет? Сам я уже весь на пупке извертелся, а запустить не могу, хочу к специалисту обратиться. Если я еще пару раз выходники перепаяю, то припаивать уже будет не к чему (
    Вопросы тут мне задавать уже смысла нет. Нужна помощь.
  20. #4119
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Наверное Mickhail.....
  21. #4120
    Который раз обманчивая простота усилителя играет плохую шутку с новичками. Джентльмены, усилитель действительно великолепно несложен, особенно если собирать его на китовых платах. Но не примитивен же! Рассчитывайте свои силы, знания и опыт.
    (© ДДТ)
