Страница 202 из 223 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4021
    По умолчанию Re: YES - 3
    Я тоже оба делал. Полностью согласен и мягче и вроде при этом чуть по детальнее. А сцена у YES-3 пока лучше из всех веголабовских. Из тех что я делал.
    Шо, и Зуева №2 заборол?
  3. #4022
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По сцене да.
  4. #4023
    Частый гость Аватар для Валентин87
    Подтверждаю )
  5. #4024
    г.Рязань
    Индивидуально всё... Ой как индивидуально! Не хочу бросать тень на Йес, но при прослушивании в одной очень приличной системе в Рязани, слушатели выключили Йес через 15 минут и больше не включали. "Жёсткий, пластмассовый звук", говорят. Ламповики, чё там!
    (А я с некоторых пор очень настороженно отношусь к отзывам о звучании девайсов. И к положительным, и к отрицательным. )
  6. #4025
    Россия
    Интересно как покажет себя YES4-SAB
  7. #4026
    Мордовия.
    Обязательно надо слушать. Я сказал только за сцену.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Может источник дать. А лампа сгладит .У меня YES с ATDAC-10 и DAC-6 играл мягко,ни какого намека на пластмассу.
  8. #4027
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    Извините за не скромный вопрос, где-же в Рязани собираются ценители усилителей с прекрасным звуком?
  9. #4028
    полевики в ВК. не должно быть жесткого звука
  10. #4029
    г.Рязань
    Эдуард, я лично не слышал YES. К сожалению. У форумчанина Andru можно узнать поподробнее, в его системе слушали.
    Naxi, а где придётся.
  11. #4030
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Yes-4 люблю всем сердцем.
  12. #4031
    МО Салтыковка
    Возможно сказывается обвязка и конструктив.
    У меня все собраны одинаково...
    На первое место СТАВЛЮ YES-3LAT
  13. #4032
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    А у меня не получается...от слова совсем. Проверяю напряжение на первом оу...все ок по 15в. Закорачиваю вход. На выходе или +13в или - 13в причем если пальцем на вход докоснуться, то работает как триггер ...т.е. с + перебрасывает на - и наоборот. (( Не понимаю как так то!? Что же ведь я должен увидеть ещё...какие нибудь помехи и т.п. а н нет, строго или + или - 13в (
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Дальше даже не приступаю к настройкие лт т.к. ад не пойми что выдает(
  14. #4033
    МО Салтыковка
    Что, ЛТ не запаян, то ООС разорвала...
  15. #4034
    Подмосковье
    frad, Всё правильно у YES управление по току нет там помех. У меня осциллографом сигнал только по выходу видно, всё как ты описываешь и работает на ура.
  16. #4035
    Тамбов
    Оо, ок.
    В таком случае я все запаиваю и первым подстроечником добиваюсь нуля на выходе усилителя с закороченном входом, а двумя следующими настраиваю ток покоя. Т.е. на резисторе R27 = 0.33Ом я добиваюсь показаний 25мВ, что будет означать ток покоя на этом транзисторе 75мА, а в паре 150мА, двух пар 300мА. Все так...ничего не забыл?
    Спасибо что направили в нужное русло, я бы сам долго вокруг ОУ прыгал.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Транзисторы у меня IRFP.
  17. #4036
    Россия
    Решил вчера измерить грязную мощность YES-3 Lat на платах от Дениса, на вход одного из каналов подал синус 50гц на выходе получил 30В переменки на нагрузку 7,5ом. По моим расчетам максимальная мощность получилась 40*(30/7,5)=160Вт. Усилитель в режиме максимальной мощности побыл секунд 15 потом выключил т.к. 100Вт резистор хорошо нагрелся. При повторном включении в этом канале пошли сильные искажения и радиатор начал быстро нагреваться, проверил подстроечники а они вместо 12ом стали 55ом, причем оба. Установил 12ом - заиграл нормально, нагрев радиатора прекратился. Правда когда выставлял 12ом оно как-то проблематично выставлялось, чуть тронешь сразу вместо 12ом показывает 14, хотя изначально плавно регулировались. Кто-нибудь может подсказать с чем это может быть связано? Почему на максимальной мощности подстроечники сами по себе изменили свое значение, при чем как-то одинаково ... Может подстроечники лучше поставить многооборотистые синего цвета (bourns)? Сейчас стоят белые SMD, все один в один как у Дениса (Mazila) на картинках. Питание под нагрузкой +/-40Вт и как-то 160Вт мне кажется многовато для этой схемы, она вроде как 100Вт на 4 ома должна выдавать, мне кажется я где-то намудрил, вопрос только где?)
  18. #4037
    Тамбов
    P=(U*U)/R= 120Вт.
  19. #4038
    рядом с Москвой
    75 мА для IRFP240 — ни о чём, хоть их 50 пар. В районе 200 каждому желательно, больше приветствуется
  20. #4039
    Россия
    P=(U*U)/R= 120Вт.
    Спасибо! Вместо подстроечников впаяю наверное постоянные резисторы дабы исключить какие-то аномалии с ними). Кстати, можно убрать связку 56ом+подстроечник и запаять 1 резистор на 12 ом (как на картинке)?
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 19.07.2018 в 11:51.
  21. #4040
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    А для горизонтальных альфов (ALF08хх) сколько ток покоя приветствуется?
