Страница 20 из 223 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 4449
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #381
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Может закупать и диоды в мосты? Там цена на партию в 2 раза ниже.
    КИТ в процессе комплектации, чуть позже скажу какие варианты есть, в т.ч. с мостами.
    ---------- Сообщение добавлено 01.14 ---------- Предыдущее сообщение было 01.13 ----------
    Вопрос по конденсаторам С17, С18, С21, С29 - чем больше тем не хуже ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    А когда закончится процесс? Потому как на 3 дня в командировку? Вдруг деньги надо пересылать заранее?
  4. #383
    У меня все усилители(биамп) собраны,но очень хочу собрать и столкнуть в лоб бездрайверный усь и этот. Ну крайне интересно ,как в сравнении. Автор не сравнивал в звучании(ну или не написал) с другим достойным усилителем опубликованным на веге.
    Детали лежат и на этот усь. 1210 аж 6 штук. Их планировал ,но услышав их в живую разочаровался. Может данная реализация будет удачной.
    С уважением Михаил
  5. #384
    По этим конденсаторам - чем больше тем не хуже , до определенного предела . Можно увеличить в два три раза - не повредит .
  6. #385
    Как всегда есть проблемы с резисторами 0,33 Ом и их нужно дофига - 16 шт. на комплект. Какого они должны быть качества и точности ? Если их ставить 1 Вт, то задача сильно упрощается.
  7. #386
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Такое не подходит?
    http://www.ebay.com/itm/2w-Watt-0-33...item27f027f203
    Лучшее, конечно, впереди!
  8. #387
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    Не знаю, у них не написаны характеристики.
  9. #388
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Даже если у них точность 10 % (но скорей всего 5) в данном месте схемы эти резюки вполне подходят
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    На фото там резисторы 1%
    Хотя не 0.33, а 1 Ом
    Последний раз редактировалось kerpal; 12.04.2015 в 23:54.
  11. #390
    Может пока не особо поздно подправить плату под 3х1ом? Три одноваттника будет вполне айс. У кого есть 0.33 нужной мощности - обойдуться одним. Лично я уже заколебался грызть локти, глядючи на вроде вкусные конструкции, но с подобными резисторами. Либо сделать СМД-площадки под три корпуса 2512.
  12. #391
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Володя добавь СМД керамику 0,1мкф фильтры по питанию ОУ.
    Это ВЧ операционник...
    Андрей Константинович
  13. #392
    Я предлагаю включить в КИТ резисторы Панасоник 0,33 Ом, но не 2Вт, а 1Вт. Кто-нибудь может сказать до какой температуры они греются ? Короче включаю в КИТ одноватники, кому будет мало ищем самостоятельным образом.
    Последний раз редактировалось msgkras; 13.04.2015 в 09:29.
  14. #393
    А что сложно делать анализ по постоянному току и увидеть рассеиваеиую мощность на этих резисторах?
    С уважением Максим.
  15. #394
    МО Салтыковка
  16. #395
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А эти чем плохи?
    Плохи тем, что металлопленка.
  17. #396
    Тем, что неизвестно что там внутри. Если я заказываю Панасоник, то я знаю из чего они сделаны, их точность и термостабильность.
  18. #397
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    msgkras, Тут гдето с правильными ногами LT показывали, чтоб не гнуть, такие будут в ките или нужно будет гнуть?
  19. #398
    Я таких в природе не встречал, знаю только где продают с негнутыми ногами.
  20. #399
    ок пойдёт.
  21. #400
    г. Омск
    А это точно не фейк? В конторе вроде официально нет с прямыми ногами. Судя по их даташиту. Интересно какие мне придут
