Страница 2 из 223 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
    По умолчанию Re: YES - 3
    он начнет перемножать сигнал с клыками как заправский балансный модулятор в трансивере!
    Спасибо , напомнили близкую мне тематику.
    С4 делает ВК чувствительныи к качеству питания
    Да , именно это неприятное качество от введения этого кондера . И это хорошо наблюдается на спектре в усе с одной AD825 . Но этот отрицательный эффект совсем не наблюдается в схеме с двумя AD825 . В этом случае
    фиксируется именно положительное его воздействие на спектр сигнала . На сей момент пока моих
    знаний не достаточно обьяснить этот феномен.
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1426616740
    По форме импульса на частоте 100кГц, скорость нарастания больше 200в/мкс.
    Заметна не большая разница переднего и заднего фронта импульса. Разные транзисторы в плечах ВК.
    Андрей Константинович
    И ещё простенький осцил с не очень хорошей линейностью развертки .
    Да , транзисторы стоят случайные , без подбора .
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    YES - 3 на LT1210... - очень интересно
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А как звук по сравнению с yes 1 и 2?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Все мы оттуда
    Имхо, глубокая ООС все давит. Но Шиклаи (выходники буфера совместо с полевиками ВК) в ВК - порочная практика, каждый усилостроитель хоть раз да наступал на эти грабли Причина - в необеспечении кл А драйверного каскада. Надо транзисторы буфера подгружать генератором тока, но это влечет доп питание, вольт на 5-7 больше силового. Впрочем, если Ку ВК < 1, то УН полюбому питается от повышенного, и Шиклаи ВК с подгрузкой током попробовать стОит. А здесь, имхоЮ подойдет связка драйвер-ВК П. (не Л.!)Зуева, в соседней ветке
    ---------- Сообщение добавлено 19.29 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
    Еще может быть проблема в рассасывании заряда затвора ВК, в то время, как плечо буфера уже закрылось. Межзатворный конденсатор подключает противлположное (открытое) плечо и тем спасает ситуацию, но появляются проблемы с питанием
    Вот на это и ставим , при условии что всё работает достаточно быстро .
    Похоже на то . Этот межзатворный конденсатор хорошо нивелирует резкие изломы траектории тока выходников
    при переходе из активного в не активное состояние и наоборот .
    Возможно , но на спектре это никак не отражается ,а значит , предпологаю , и на звуке .
    Это подтверждают и сравнительные прослушивания с усилителями где нет в ВК Шиклаи .
    Вот полный спектр при иcпытании YES-3-1 на мощности около 70 Вт :
    Макет питается от обычного лаб ИП с ёмкостями по 10000 мкФ в плече с удалением в 0,5 метра .На плате
    макета установлены всего два по 470 мкФ . По спектру особых проблем с питанием не вижу .
    ---------- Сообщение добавлено 21.33 ---------- Предыдущее сообщение было 21.32 ----------
    Не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 21.34 ---------- Предыдущее сообщение было 21.33 ----------
    Уже скоро .
    МО Салтыковка
    Но 100гц и гармоники сети прут.
    А звук должен быть лучше, чем у 1и 2 версии, скорость больше!
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну так уж и прут, максимальный их уровень немногим хуже -120дБ, что уже само по себе вполне прилично. При увеличении емкости в БП будет ещё ниже, а если и этого будет недостаточно - можно, в конце концов, организовать CRC-фильтр с малым значением R, он ещё и в некоторой степени отвяжет выпрямитель с трансформатором от звуковых цепей и уменьшит их на звук влияние.
    При нормальном ИП и конструктиве всё будет ОК. Это пока лишь макет .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 19.03.2015 в 22:16.
    МО Салтыковка
    Хорошобы ещё посмотреть 10кгц, должно быть почти столько же как и 1кгц КНИ...
    Скорость ОООС достаточно высокая...
    Да , есть такое измерение (на работе) и Кни там на уровне (того же порядка ).
    Всё , макет на BUF634 разобран .
    Вместо него есть макет на LT1210 и уже в работе .
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    если отминусовать входные гармоники то будет 4-ре 0-ля?
    явно ксонаровский шум присутствует.
    думается после танцев с бубном -130 135 вполне.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Геннадий3,
    Есть уже результаты с 1210 ?
    зы. Вы тот самый Брагин , который разрабатывал трансиверы?
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
    Есть , но пока на сей момент в работе (оторвался Вам ответить). Всё будет позже .
    Да , тот самый . Мой первый был "YES-93".
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.03.2015 в 23:20.
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Данная схема может быть взята за основу для создания активных мониторов ближнего/среднего поля при соответствующем конструктиве и какой может быть получен результат?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    C4 - зло злейшее!
    А без него будет еще хуже.
    Коллеги, как собираемся решать вопрос разброса Uзи полевых транзисторов при повторении устройства? Отдельно подобранный комплект транзисторов можно переставлять с одной макетки на другую и получать хорошие результаты, но при закупке транзисторов из другой партии может оказаться, что ток покоя окажется совсем не таким, как нужно.
    А компенсировать нужно в теории до 4 вольт с каждой стороны - разброс Uзи каждого типа транзисторов - по 2 В.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Подбирать на месте, как и пары транзисторов.
    МО Салтыковка
    В теории да, а на практике не более 0, 5в на оба плеча разброс. У меня побывало достаточно транзисторов из разных источников.
    На практике, у IRFP 240/9240 разная крутизна и ёмкость затвора. Интересные транзисторы использует Д. Андронников в своём PA72.
    BUZ900D/BUZ905D (Magnatec), EC20N16/EC20P16, EC10N16/EC10P16, ALF16N16/ALF16P16, ALF08N16/ALF08P16, однокорпусные пары ALF08NP16V5 и MAG90X95.
    Хотя, характеристики PA72 гораздо хуже, чем у всех Yes.
    Последний раз редактировалось sewerin; 24.03.2015 в 01:35.
