Страница 182 из 223 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3621
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Привет, Всем!
    Помогите выставить ток покоя, что-то не получается...
    Добавляю плюсовое плечо, минусовое вырастает сильнее.
    Убираю минусовое - плюсовое тоже падает и так по-кругу. Боюсь выйти из ОБР, когда R19, R20 выкрутятся полностью.
    Пытаюсь выставить по 200 мА в плече.
    Возбуды нет. Эквивален нагрузки не подключал. Постоянка на выходе 6 мВ - держится, не плавает.
    А их надо в обоих плечах сразу крутить чтоб сопротивление подстроичников было одинаково.Затем одним из подсроичников добиваемся минимального падения напряжения на R 18-19. Пи минимальном падении напряжения на этих резисторах токи в плечях выравниваются.Потом опят меряем ток если надо корректируем . Верхний и нижний резисторы крутим одинаково и опять смотрим падение напряжения. Так 3-4 раза и добьетесь одинаковый ток покоя в обоих плечах.
  3. #3622
    Орел
    Каких R18, R19? по какой схеме?
    а... понял. нагрузка LT.
    т.е. фактически нам нужно убрать постоянку на выходе LT.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Выставил по 250 мА на плечо.
    Хорошо, когда дома 3 тестера есть . Но хватило и двух. гы-гы.
    Во втором канале постоянка 0!
    Последний раз редактировалось Mishich; 20.12.2017 в 12:22.
  4. #3623
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    Пожалуйста подскажет по настройке YES-3-1 MINI 2 ??
    С8, С9 не запаиваем для настройки?? и замеряем на напряжение на R19 и R18 ?
    А ток замеряем как на схеме? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-3-1mini2 схема2 НАСТОРЙКА ток покоя.JPG
  5. #3624
    На резисторе смотри вольтаж, дели на сопротивление и увидишь ток.
    Эр19 и Эр20
  6. #3625
    Краснодар
    Сколько нужно выставить??
  7. #3626
    минимум при минимуме искажений, для этого нужно их наблюдать во времени.
  8. #3627
    рядом с Москвой
    А какие наушники?
    И какой радиатор
  9. #3628
    Краснодар
    Извините может я что то не так понял
    Вход мы же замыкаем на ноль.
    Что наблюдать???
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    ушники 250 Ом. (96dB)
    Радиатор пока поставил 80мм х 50 мм толщина 3 мм
    какой нужно такой и поставлю
  10. #3629
    рядом с Москвой
    Ну грубо, чем больше ток — тем лучше, но больше нагрев. Обычно на 250ом нужно очень не много, т.е. можно сказать что это всё пойдёт в тепло Поэтому можно начать с какого-нибудь, например 40мА (=8мВ на R19=R20) = 200мВт на выходе в классе А, и там уже смотреть, по звуку/измерениям/нагреву.
  11. #3630
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    А если так? Лучше? Может кто посмотреть опытным глазом и подправить при необходимости?
    Подправил.
    шт цена за шт.
    1 AD825ARZ@AD 4 197 788 DA1,DA2 SO8
    2 BUF634@TI 2 520 1040 DA3 TO-220-5
    3 IRF510@VISHAY 5 25,5 127,5 VT2 TO220AB
    4 IRF9510@VISHAY 5 29 145 VT1 TO220AB
    5 08052A680JAT2A@AVX 5 10,4 52 C5 SMCCAP/0805-200-68p-J-NP0
    7 CC1812KKX7R0BB105@YAGEO 5 15,5 77,5 C2,C4 SMCCAP/1812-100-1.0-K-X7R
    9 PHE426HJ6100JR05@KEMET 2 34,4 68,8 C7 PCAPR-250-0.1-J-PP-5
    10 SK025M4700B7F-1632@YAGEO 10 20,8 208 C10,C11,C12,C13 ACAPR-25-4700.0-M-40/+85-16*32
    11 B32774D8505K000@TDK 5 92,5 462,5 С8,C9 B32774D8505K 800Vdc 5uF +10%
    12 1206CG220J101NT@FNR 5 7,4 37,5 C6 SMCCAP/1206-100-22p-J-NP0
    13 RC2010JK-0743RL@YAGEO 10 12,9 129 R4,R6,R10,R11 SMRES/2010-43R-J
    14 CRCW20101K00FKEF@VISHAY 5 8,57 42,85 R1,R7 SMRES/2010-1K-F
    15 RC2010JK-073K3L@YAGEO 2 17,3 34,6 R5 SMRES/2010-3K3-J
    16 RC2010JK-0715RL@YAGEO 2 17,4 34,8 R17 SMRES/2010-15R-J
    17 MFR100JT-73-22R@YAGEO 5 10,7 53,5 R12,R21 RESMF-1W-22R-J
    18 RC2010JK-0722KL@YAGEO 2 19,1 38,2 R9 SMRES/2010-22K-J
    19 MFR200JT-73-10R@YAGEO 2 21,6 43,2 R13 RESMF-2W-10R-J
    20 RC2010JK-07680RL@YAGEO 2 17,4 34,8 R8 SMRES/2010-680R-J
    21 RC2010JK-07130RL@YAGEO 5 7,31 37,05 R18 SMRES/2010-130R-J
    22 MFR-50JT-52-0R22@YAGEO 10 5,74 58,4 R19,R20 RESMF-1/2W-0R22-J
    23 RP202K2JR@UNIOHM 5 6,96 35,3 R2 SMRES/2010-2K-J
    Итого 3548
    С С2- разобрались.
    Исправил.
    Есть у кого какие замечания?
    Последний раз редактировалось frad; 24.12.2017 в 21:09.
  12. #3631
    Краснодар
    с2-с4 _1.0 мкф. я такие поставил GRM31MR71E105K
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Спасибо!
  13. #3632
    Посмотрел даташиты на латералы 2SK1058 и 2SJ 169.
    И появилась мысль ... облегчить им жизнь в НЧ и мидбасовой полосах.
    НЧ. 4 Ом, питания +-26V, ток покоя 4.2 А, т.е. класс А только при амплитуде до 16.8 Вольт.
    Мидбас, 2 Ом, питания +-16V, ток покоя 5.6 А.
    ОБР - впритык. Спасает то, что транзисторы прикручены винтами М4 к массивным радиаторам без прокладок, на термопасту.
    Есть ли смысл при таком раскладе, в эти полосы, добавить по 1-3 пары выходников 2SK1058 и 2SJ 169, навесиком? Разумеется, с электролитом+керамикой на ноге по питанию. НЧ работает до 85 Герц (72 дб/окт), мидбас в полосе 85 ... 750 (72 и 24 дб/окт) И Цобели на выходы таки повесить - на килоГерц и 10 килоГерц?
    Последний раз редактировалось sewerin; 18.01.2018 в 23:03.
  14. #3633
    Тамбов
    Как быть с С35.1 ? В КИТе его нет, на схеме нет, а на плате есть.
ID:	310760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310763   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3634
    рядом с Москвой
    Забить
  16. #3635
    МО Салтыковка
    С35 ставится лов еср электролит, или плёнка, кому что нравится....
    Андрей Константинович
  17. #3636
    Тамбов
    mellowman
    MAXIM_A
    ОК, спасибо.
  18. #3637
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Никто не пробывал перевести питание усилителя на один диодный мост?
    В усилителе Зуева это дало существенную прибавку в качестве звука.
    Андрей
  19. #3638
    Орел
    Как раз это и делаю... Изначально установил по 2 моста на KBPC - звук в НЧ и мидбасе просто ужасен! Тональный балас нарушен. Надеюсь, что результат будет положительным. Установлю Шоттки MBR40250.
    Версия 3.2 Lat. AD8065. Полное двойное моно. 2 трансформатора от Василия (Карта) по 600 Вт каждый. В плече 22000 + 22000 + 47600 (7х6800) мкФ. На платах - 3х1000 мкФ Nichicon KZ (Muse). Итого - 95 тыс. мкФ!
    РГ от Антеком - att5 на Вишаях. Гальваноразвязка - питание селектора входов и att5 от батарей.
    Короче - полный фарш. Проект по Максимому. И такое...
    Отпишусь по результату.
    Дмитрий.
  20. #3639
    г.Рязань
    вот это +
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Подвод питания к плате как сделан?
  21. #3640
    Орел
    Очень сомневаюсь. Эффект на любой громкости. А на эти платы больше и не поставишь. Платы Дениса.
    Провода 1.5 кв. мм. Длина по 5 см. Дорожки на платах выпрямителей (2 шт в плече) дублированы медными шинами.
    Грешу на KBPC. Проверю завтра уже. Могу фото выложить.
