В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
Начнем с BUF634 .
Получился некоторый монстр. Схема :
Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
Скорость нарастания более 100 В/мкС .
Третья - клипп - около 100 Вт .
Продолжим с LT1210 .
Схема :
Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
нарастания более 200 В/мкС .
В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1434029963
А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1482945834
Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
и называется он YES-3-1 MINI :
ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1431619410
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1431619420
Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
и называется - YES-3-1 MINI 2 :
на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
-есть небольшие ошибки
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1431098969
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1502375887
-схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
Прослушивание и обмен впечатлениями :
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
С уважением , Геннадий .
YES - RZ4HK - 73 !
