Страница 13 из 223 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 4448
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #241
    По умолчанию Re: YES - 3
    Можно сделать питания +-25 и ток покоя 2А? На 15 ватт в пиках характеристики усилителя не ухудшатся?
    Можно ли как то снизить КУ до 3-4?
  3. #242
    Т.е. зависимость тока покоя от температуры положительная?
    Для упомянутых условиях фиксации тока покоя - положительная . В нормальных ( музыкальных ) условиях
    ( слушал на хорошей громкости более часа ) ток покоя практически постоянен - около 170-180 мА .
    ---------- Сообщение добавлено 09.10 ---------- Предыдущее сообщение было 09.06 ----------
    Не ухудшатся .
    Кус снизить до 3-4 -х можно делителем на входе .ООС желательно не тревожить .
  4. #243
    Только завтра смогу точно сказать .
    Отделил картоном LT от общего радиатора - греется , через 7-10 минут палец уже не терпит .
    Желателен тепловой контакт с общим теплоохладителем .
  5. #244
    КЕМЕРОВО
    Я ставил TDA2050 (корпус ТО220) под плату, не хватало. Снижал на стойках до 6мм.
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Если Q3 и Q4 с резиками не паять работать будет?
  7. #246
    А практически ничего не меняется , конечно работать будет .
  8. #247
    т.е скорость не упадёт
    С4, С5, С6, R17, R19, R20, R23 к этим элементам повышенное аудиофильское внимание нужно уделять?
    это к аудиофилам вопрос
  9. #248
    Нет .
  10. #249
    LepekhinV,
    а какие конды резы, ставяться в звук?
    может R17,19,20,23,24 такие поставить?
    http://www.audiomania.ru/rezistor/ki...or_kiwame.html
    в акустике где 2-3 ома, я их услышал. хорошие.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Gofrey, это углеплёнка, и как раз в указанные позиции ставить их категорически нельзя, гармошки подскочат только в путь.
  12. #251
    [QUOTE=Геннадий3;2036744]Отделил картоном LT от общего радиатора - греется , через 7-10 минут палец уже не терпит .
    Желателен тепловой контакт с общим теплоохладителем .[/QUOTE]
    Гнуть выводы микросхемы стоимостью 1000рублей это нонсенс и пример дурного вкуса
    Надо делать отдельную субплату переходник для LT1210 и с ней уже завести жестким проводом типа ПЭВ-2 1мм толщиной на основную плату .
    С уважением Максим.
  13. #252
  14. #253
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    На выход SK1058/2SJ162 можно... или???
  15. #254
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    [QUOTE=.Васильев;2036866]
    А где интересно такие конские цены???
  16. #255
    Можно такие приобрести уже заводские LT1210. От подошвы радиатора до конца ножек где то 8 мм. Если на стоечки 6 мм поставить плату как раз подойдет
  17. #256
    [QUOTE=SmitGN;2036880]
    Ну на фарнелле посмотрите цены на оригинальные камни
    С уважением Максим.
  18. #257
    Можно . R3 и R11 нужно будет ещё уменьшить .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.04.2015 в 15:37.
  19. #258
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    LepekhinV,
    Володя, такой вот стандартный радиатор держит температуру ЛТ1210 на уровне 55-58 градусов без всяких модулей,субмодулей и прочих извращений-проверенно
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  20. #259
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Володя, а не делал универсальные ПП для вертикалов (IRF240/IRF29240)
    и горизонтальных мосфет (На выход SK1058/2SJ162)???
    Сделать дырочки для перемычек, чтобы менять исток-сток...
    Вот было-бы хорошо...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.04.2015 в 14:11.
    Андрей Константинович
  21. #260
    г.Рязань
    А не подскажете где можно приобрести? Заводская формовка - это большой плюс.
    derrik, Спасибо! Именно такую форму радиатора заложил первоначально.
    Не получится. Думал уже. Проще ноги у транзистора откусить, напаять многожильный провод в изоляции и распаять как надо.
    Геннадий, а нельзя ли посмотреть как изменится термостабильность усилителя без контакта LT с основным теплоотводом? (Посадив ЛТ-шку на временный отдельный радиатор.)
