Страница 12 из 223 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4446
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #221
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    По умолчанию Re: YES - 3
    Ну конечно лучше, а куда же деть две имеющиеся Дпак, не выбросить же, или может использовать их для телефонного уся???
  3. #222
    Пойдут и для телеф уся и для YES .
  4. #223
    Дпак очень хорошо подходит для любого варианта. Для удобства надо лишь ножки выпрямить и развести их в стороны под вид ТО-220, а к ножкам я припаял из сетевого кабеля моножилу и в термоусадку. Вот в Динамите так сделал. А к радиатору прижимной пластиной закрепил
  5. #224
    МО
    Так к динамиту есть пп под Дпак, там же в теме. М/сх паяется к полигону на плате.
  6. #225
    г.Рязань
    Геннадий3, Геннадий, а LT-шка сильно греется? Может её на общий радиатор? (Представляю, какая канитель будет ей ножки гнуть!)
  7. #226
    LepekhinV, А что мешает под уголок толщиной 2мм и шириной под ЛТ1210 сделать прямоугольное отверствие на плате?Тогда и овцы целы и волки сыты
    С уважением Максим.
  8. #227
    У меня в макете стоит на общем . Только завтра смогу точно сказать .
  9. #228
    г.Рязань
    .Васильев, Максим, это отверстие очень мешает в плане разводки. Я видел на рисунке твоей платы.
    Хорошо, пока остальным займусь.
  10. #229
    А что поделать ?
    С уважением Максим.
  11. #230
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    НУ и у нас не динамит все таки а большинство я думаю будут за ТО220.
  12. #231
    Я покупал здесь LT1210 ТО-220 с уже выгнутыми ногами на лицевую сторону, сразу удобно крепить под плату на радиатор
  13. #232
    г.Рязань
    ИгорьМ, а длины ног хватает при расположении "под платой" при стойках 10мм?
  14. #233
    Маловероятно. Но посмотрю у кого покупал , уточню конкретно
  15. #234
    Володя, еще бы схему перерисовать в более удобочитаемый вид, ну и в соответствии с маркировкой на плате чтобы
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  16. #235
    г.Рязань
    Обязательно сделаю.
  17. #236
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Геннадий3, хотел бы поинтересоваться, насколько термостабилен ВК? За счет чего обеспечивается тремостабильность?
  18. #237
    МО Салтыковка
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-LT1210C...item58b76832ec
    Это нормальная цена?
    Андрей Константинович
  19. #238
    Новичок Аватар для filik
    Донецк
    2 LepekhinV если помогут фото, но понимаю, что малоинформативно. Если ноги гнуть от места заводского изгиба, будет в притык, имхо не хватит, если забраться чуток выше, то в полне.
    Добавил. Не учел, что ноги выше задней плоскости. Длина ног после первого изгиба как раз 10мм. И 3мм от плоскости где фланец охлаждения. Должно быть всё гуд.
    С ув. Роман.
    Последний раз редактировалось filik; 05.04.2015 в 21:36.
  20. #239
    Термостабильность моего макета хорошая , можно даже сказать отличная (что для меня тоже несколько удивительно ) - при очень сильном разогреве радиатора ток покоя изменялся от 160 мА до 180-200 мА ( при разных специальных издевательствах - при очень сильном разогреве специально коротил отверткой нагрузку
    при максимальной мощности , естественно доли секунды , идин раз сгорел предохранитель , остальные без последствий .
    Думаю это заслуга LT1210 , которая установлена на общем радиаторе и обеспечивает термостабильный ток покоя свой и соответсвенно всего уся .
  21. #240
    г.Орел
    Т.е. зависимость тока покоя от температуры положительная?
    Денис.
