Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Частота настройки портов ФИ ???
    Собрал полочники с ФИ на Dynaudio Kit 340 ( MW160, MD140, MD100 )
    Резонансная частота и добротность у пары MW160 не одинаковые:
    1-й: Fs= 51,4 Hz / Qts= 0,48
    2-й Fs= 43Hz / Qts= 0,43
    Vas~ 16L
    Вопрос: частоту настройки порта ФИ считать под каждый дин индивидуально или выбирать одинаковую с настройкой на одну частоту ( например: Fb=52Hz ).
    Если делать индивидуально для каждого дина с целью расширить полосу вниз, можем «попасть» на разфазированность в области частот настройки портов, что приведет к понижения отдачи в этом диапазоне.
    BassBox6 Pro рекомендует частоту настройки пора значительно ниже частоты собственного резонанса динамика - это нормально или нет ?
  2. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Re: Частота настройки портов ФИ ???
    Похоже не в тот раздел запостил ...
    Админа прошу перенести мою тему в раздел "колокостроения".
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    перед измерением резонансной динамики прогревались?
    ---------- Сообщение добавлено 18.00 ---------- Предыдущее сообщение было 17.20 ----------
    это нормально.
    в оформлении и без оформления будут различные и резонансная и добротность.
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лучше помимо оптимального оформления с точки зрения максимальной глубины баса, поглядывать на время задержки и максимальный ход динамика, картина будет ближе к правде положения дел.
  5. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Про cone displacement ( на максимуме мощности чуть-чуть"вылетаю") , vent air velocity и maximum acoustic power я в курсе.
    Всё подогнал, повысив частоту настройки портов. Порт диаметром меньше рекомендованного программой, но vent air velocity в пределах разрешенного.
    Речь об отличиях параметров пары мидбасов и о настройке портов при этом условии.
    Пока настроил оба порта на 55Hz.
    Но можно и пониже вроде как...
    Вот и спрашиваю про ЭТО...
  6. old chap Аватар для subsonic
    Лучше герц на 5 ещё по выше и по больше площадь ФИ.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    я даже не знаю что сказать. просто удивлен что при такой цене на динамики Dinaudio - у них такой разброс в паре из комплекта.
    поэтому и уточнял - оба прогревались динамика? как и на какой частоте и сколько долго разминались?
    ---------- Сообщение добавлено 11.13 ---------- Предыдущее сообщение было 11.11 ----------
    в сети слышал что акустику от динаудио надо долго прогревать.
    не знаю насколько это относится к авто-комплектам, но по виду вуфер похож на те которые ставят и в хоум-аудио.
  8. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Мне бы хотелось пониже 55. Поэтому возникла эта тема.
    Выше 55Hz - это , наверное, будет лишним.
    ГВЗ при такой настройке порта 13mS.
    Внутренний диаметр порта 50мм (при требуемой 60мм), длина 75мм. Объём ящика 17,5 литров.
    Чтобы порт "не вмешивался" в структкру баса, я сабсоником режу его с 60Hz.
    Вчера с помощью микрофона и EAW SMAART 6, поточнее подстроил уровни и нарезку активных фильтров: разделы 500Hz / 4kHz
    Хочется получить максимум нижних регистров отимеющихся экземпляров Dynaudio MW160 с неодинаковыми параметрами.
    ---------- Сообщение добавлено 11.24 ---------- Предыдущее сообщение было 11.20 ----------
    Динамики далеко не новые и после длительной эксплуатации в авто ( не в моём ).
    Они со вторичного рынка, поэтому о "парности" говорить не приходится.
    Я их T-S промерил в SpeakerWorkShop_e.
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    55Гц - это хорошая фора для 6" мидбасового динамика.
    мне вот интересно - а как справляются авто-динамики с бафл-стэпом?
  10. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Бафл-стэп не моделировал, сорри...
    Я собрал тестовые боксы ( пробники ).
    Хотел залить фото на /photo.qip.ru , но "" Добавление фотографий
    Извините, возможность загрузки фотографий временно недоступна "
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    так можно прям в текст сообщения добавить фотку прям с компа. значок в редакторе рядом со значками добавления гиперссылок.
    тут вопрос более теоретический, насколько форма АЧХ на НЧ/СЧ была оптимизированна под работу в авто. ведь в авто как бы баффл-степа как такового нет. и не занижали ли НЧ, дабы он не поднимался в салоне.
  12. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
ID:	232024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232025 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.14 ----------
    Спасибо за урок с закреплением фото,
    В авто основная "борьба" идет за сведение КИЗ, тембральный баланс и сцену (глубину и ширину).
    ---------- Сообщение добавлено 13.24 ---------- Предыдущее сообщение было 13.18 ----------
    Вот АЧХ общая и поканально
    Пик на 50Гц - это, думаю, микрофон ловил окружающие помехи от сети.
  13. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    выглядит хорошо.
    а какой прогой измерялось?
  14. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    выглядит хорошо.
    EAW Smaart 6
    Pink Noise
    использовал с диска FSQ , хотя можно было использовать и софтовый встроенный в EAW Smaart 6.
    С диска чтобы посмотреть разбаланс по каналам.
  15. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    с таким софтом я дело не имел. Джастом в основном измеряю.
    не ясно как интерпретировать АЧХ басовика. видимо влияние помещения такое.
  16. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Да, и влияние помещения имеет место быть.
    Сегодня вечером ещё немного "поколдую".
  17. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    можно попробовать измерить НЧ динамик в ближнем поле (то есть 1см от диффузора) - это даст некоторое представление о бафл-степе.
    а так же можно померить АЧХ порта ФИ, для этого микрофон помещается чуть-чуть вглубь трубы.
  18. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не одинаковые:
    Vas~ 16L
    c конца:
    - нормально.
    - одинаковую.
    про неодинаковость: перестаньте думать ТС параметрами, сравните электромеханические.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  19. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Сменил порты с 55Hz (75мм) на 44Hz (150мм) и с той же подрезкой сабсоником на 60Hz.
    Нижний регистр стал натуральнее и побыстрее.
    Видимо из-за смещения ГВЗ вниз по частоте и увеличения рабочего/поршневого хода диффузора.
    Правда, если "навалить" катушка начинает постукивать.
    На мощности выше комфортной для прослушивания всё хорошо.
    Пока оставлю так и буду искать порт диаметром 60мм.
    P.S. БассБокс рекомендовал Fb=41Hz
    Программа внушает доверие (если параметры введены реальные) !!!
    Спасибо тем, кто принимал участие в поиске ответов на мои вопросы.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 19.03.2015 в 11:53.
  20. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Ссылка на рускоязычное писание :
    http://www.sservice.su/smaart6.pdf
