Показано с 1 по 11 из 11
Тема: БР4 на скорую руку
    Аватар для serglukas
    По умолчанию БР4 на скорую руку
    Сразу хочу выразить благодарность Subsonic за ненастойчивое, но аргументированное продвижение БП4. Раннее впечатление, основанное на прослушивание мультимедийных бэндпасов ничего,кроме отвращения не вызывало. Но когда возникла необходимость в сабе, начал почитывать форум и взвесив разные решения, отмел лабиринт как громоздкое и фазоинвертор как достаточно геморройное в настройке, все таки решился на БП4. Бюджет был выбран близкий к нулевому, потому как эксперимент. Но результат эксперимента - порадовал... ну, не было раньше у меня низких частот...
    Итак, банально. Вега 25АС309, очищаем и удаляем все лишнее.
Название:	УБРАЛИ ЛИШНЕЕ.jpg
    Вот так из двух АС делаем одну. Планируется стягивание шурупами и клей ПВА по периметру.
    Перегородка 12мм для герметизации отсеков. Между лицевыми панелями 12мм зазора в моем случае.
Название:	КЛЕЙ И ПЕРЕГОРО&#1.jpg
    Клеевой шов.
Название:	УДАЛИТЬ ИЗЛИШК&#10.jpg
    Труба ф100, длина 160
Название:	ПИЛИМ ДЫРКУ И ОТ&#.jpg
    Вот так вклеивается
Название:	ВЛЕИВАЕМ ТРУБУ &#1.jpg
    Вот что получилось. Можно положить как подставку
    Или разместить вертикально.
    Отделка не планируется. Корпус прекрасно уместился на подставке за телевизором, стоящем в углу. Высота установки 60см. Используется с ресивером и дополнительным усилителем, все это, как и колонки, купил на интернет барахолке за сущие копейки. Понятно, что сабвуфер пассивный,и функционал ресивера с доп. усилителем используется вместо фильтров, реверса фазы и задержек. Ресивер перекочевал также за телевизор и стоит на сабе. Теперь его не видно. Для связи с пультом использован перископ(сын сочинил за 15 минут).
    Сходу не попал в фазу, поменял местами провода на клеммах усилителя. Долгие форумные прения по поводу задержек породили эксперимент с имитированием задержки введением ложного расстояния до передних колонок. Нифига, лучше всего без задержки, что подтвердило прослушивание. При нереальном расстоянии(что больше, что меньше) пропадает "панч". Подтверждение нашлось и в симуляторе. Задержка передних колонок ФИ типа на частоте раздела(100Гц) одинакова с БП4 с точностью до 1-2 мс.
    Вот такую АЧХ нарисовал симулятор.
    Последний раз редактировалось serglukas; 16.03.2015 в 13:23.
    По умолчанию Re: БР4 на скорую руку
    Классная у Вас виста! А частоты - да кому они нужны, эти цифирки..
    Понял. Картинка ачх теперь с цифрами.
    Последний раз редактировалось serglukas; 16.03.2015 в 13:16.
    Вот теперь хорошо) Жаль только, что для самого баса придётся ещё 2 таких же по объёму колонки строить, или это все БП4 работают на 2 октавы только? (да, я далёк от этого дела) Динамик, кстати, одиночный использовали?
    old chap Аватар для subsonic
    Не надо второго саба ,этот который есть, чуть пониже настроить, да и то ,если очень "чесаться" будет.
    А вообще, рабочая полоса, даже уже ~ одна октава 30-60 Гц, и этого вполне достаточно ,если речь идёт именно о сабе , а не о чём то другом...
    Это у Вас суб-бас, для остального баса (и остального) придётся тоже делать что-то, и 2 ЗЯ на частоту до 100Гц будут примерно такого же размера, я это имел в виду.
    Конечно саб для последней нижней октавы.
    Как приправа к основному блюду...
    А определяющим ,звучание всей связки , является мидбас.
    Вообще да, со 100..150ти Гц это уже средний бас) Головка-то там одна или сдвоенная из 2х?
    Головки две. Они даже не откручивались в процессе, на фотографиях - сама очевидность. Соединены последовательно.
    Чесотки не наблюдается. На мой слух результат более чем достаточен, что-то тянуть вниз по частоте не вижу(не слышу) необходимости.
    На самом деле почти оптимум.
    Для ПРО применения я примерно так и настраиваю,для дома чуть ниже.
    Похоже, да - придется делать, поскольку 5" фронты не справляются. Благо имеется вторая пара 25ас309. Размер легко можно уменьшить до более-менее приемлимого(хотя пилить очень не хочется). Но уже это другая история.
