Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Подкиньте схемку простого дискретного УМЗЧ
    Аватар для Fonik
    По умолчанию Подкиньте схемку простого дискретного УМЗЧ
    Товарищи (друзья), (коллеги), есть ли у кого нибудь простенькая схемка 100-200 ваттного УМЗЧ на дискрете и именно биполярном, ни в коем случае не мосфет, мосфет я терпеть не могу!
    Тоесть классическая схема, бес всяких там операционничков (после сборки Гумели, на операционнички у меня тоже аллергия, как и на мосфеты). И былобы просто замечательно еслибы на импортной елементной базе, и еслиб ещё и с рисунком печатной платы, это былобы супер замечательно!
    Аватар для Fonik
    По умолчанию Re: Подкиньте схемку простого дискретного УМЗЧ
    Цитата Сообщение от iDIOD
    А по накалу можно проще поставить сопративление( в твоем случае 18 Ом не менее 2 ватт) последовательно накалу и не надо не каких мостов и стабов.
    Ты так имел ввиду накал заббабацать? Я опасаюсь одним резистром делать потому что напряг то в сети то скачет, вот и на резисторе будет скакать прилично, вдруг ещё лампа сгорит.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Цитата Сообщение от Fonik
    Ну схема лампового каскада точно такаяже как в посте iDIOD номер 14, там еще название Gibrid 1.rar, а в моей схеме на выходе биполярный эмиттерный повторитель, вместо полевиков.
    меня что насторожило. Питание лампы написано 350В, а фильтрующие емкости на 250В. Так усилитель и без акустики зазвучит, когда фейерверк из взорванной бумаги, вскипевшего электролита и разбрызганного лавсана будет
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Кременчуг
    Lincor, у меня по схеме питание 200 вольт и кондеры на 250вольт.Если кому надо больше питание, пусть естественно пробивное напряжение кондеров увеличит.
    Fonik, именно так только там стаб тебе не нужен.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Fonik
    Стабилитрон включается ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке, и еще к нему нужен дополнительный резистор
    Но самое главное, как вы собираетесь стабилизировать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
    Фигня, у меня 250-волтьтовые кондеры выдержали полуторакратную перегрузку (если не больше), когда я транс-перевертыш не той обмоткой включил. Потрещали тогда правда, но до сих пор нормально работают (естественно в норамальной напруге).
