Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Подкиньте схемку простого дискретного УМЗЧ
    Аватар для Fonik
    По умолчанию Подкиньте схемку простого дискретного УМЗЧ
    Товарищи (друзья), (коллеги), есть ли у кого нибудь простенькая схемка 100-200 ваттного УМЗЧ на дискрете и именно биполярном, ни в коем случае не мосфет, мосфет я терпеть не могу!
    Тоесть классическая схема, бес всяких там операционничков (после сборки Гумели, на операционнички у меня тоже аллергия, как и на мосфеты). И былобы просто замечательно еслибы на импортной елементной базе, и еслиб ещё и с рисунком печатной платы, это былобы супер замечательно!
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Подкиньте схемку простого дискретного УМЗЧ
    Fonik,так как полевик грубо говоря твердотельный аналог лампы, у него почти такая как у лампа вольт-амперная характеристика.
    Аватар для Fonik
    Вот намылился я всётаки сделать гибридник, даже плату уже расчертил, попробую вложить в пост. И есть коекакие непонятные моменты: По схеме автор пишет что на лампу надо подавать 350-400 вольт питания, не слишком ли это много для 6Н23П?
    2 момент: Надо ли подключать вывод экранировки лампы на общий GND питания?
    3 момент: что измениться если на лампу подавать не 350-400 вольт а например 200?
    4 момент: Как сделать блок питания для 350-400 вольт, в сети то 220?
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Лучше бы схемы и платы просто в гифе выкладывать.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Да, джентельмены, мы забыли схему САМОГО простого дискретника. Собирается без печатки.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Цитата Сообщение от sherif
    расширение *.lay в какой программе смотреть?
    http://www.cqham.ru/e_soft.htm
    Sprint Layout 4RUS. Весит около метра, бесплатная.
    Дополнения у меня http://lincor-lib.narod.ru/SLsupport.htm
    Томск
    только разводка, а схемы нет.
    Трансик на 250-280В, маломощный. После выпрямления (диоды сильно высоковольтные надо будет. 1N4007, наверное) будет то, что доктор прописал. Хотя я бы, учитывая никакое потребление, сделал умножитель. Транс на 125-140В, однополупериодное выпрямление, две недорогие относительно емкости 470мкФх200В (как в БП комповых), потом шунты пленочные, может быть дросселек - и вуаля.
    Для такого напряжения маловато расстояние между дорожками под лампой. Будь осторожен!
    Кременчуг
    Fonik, 1) 350-400 это норма для 6Н23П так как примерно на каждом триоде будет 175-200 вольт при максиуме по документам на лампу 300вольт.
    2)Подключи.
    3)Ну типо ток анода, а из это линейность.(Если чесно если у тебя запара с 350-400 вольтами то не обращай внимания клепай на 150-250вольт работать тоже нормально будет )
    4)Береш слабенький транс примеру от блочка питания компьютерных колонок.Замеряешь переменку на выходе, делаешь дополнительную обмотку от основного транса уся на такое напряжение и подключи к этой обмотке вторичку слабого транса, с него снимешь 220 переменки когда выпрямишь будет в районе 280-290вольт.
    Lincor, а тот самый простой дискретник это тот же немецький на 280 ватт.
    Угу, только без труднодоступных дорогостоящих диодов в выходниках.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Lincor привет а что ты свою схемку уся Stonecold не предложил? очень простенькая и универсальная по выходникам: Класс В
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для Fonik
    Ну схема лампового каскада точно такаяже как в посте iDIOD номер 14, там еще название Gibrid 1.rar, а в моей схеме на выходе биполярный эмиттерный повторитель, вместо полевиков.
    Томск
    Так вот это и интересно.
    Аватар для Fonik
    Сообщение Re: Подкиньте схемку простого дискретного УМЗЧ
    А как думаете такой БП покатит, или накал ламп надо от другого транса запитывать?
Название:	Power Supply.gif
    Кременчуг
    Fonik, ну типо выпрямитель с удвоением по напряжению это много там за 550 вольт будет, обычный мост герца ставь и все.
    А по накалу можно проще поставить сопративление( в твоем случае 18 Ом не менее 2 ватт) последовательно накалу и не надо не каких мостов и стабов.
    Аватар для Fonik
    А как это мост герца? А кондёры куда совать? Нарисуй если несложно.
    А мне кажетсья что накал у радио-ламп довольно нежен и щепетилен к качеству напряжения и стабильности.
    Кременчуг
    Fonik, вот тот мост из 4 диодов и называеться мост герца.
    Все нормально с тем сопративлением будет не парься, только после нагрева лампы замерь напряжении на ее выодах накала если что подкоректируешь сопративлением.
    ГРЕЦА !!!! "Герц" - это немножко другой господин.
    Кременчуг
    Alex, птфуты реально в книге посмотрел Грец, а я то наверно когда его читал не так прочитал вот и впамять вмылось название Герца
