Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СЧ-ВЧ компрессионники и схлопывание диаграммы напрвленности
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию СЧ-ВЧ компрессионники и схлопывание диаграммы напрвленности
    Их, при вменяемом размере рупора, надо резать снизу на 1000-1500Hz. Тогда получается, что мидбас, работающий ниже этих 1500Hz, в диапазоне, скажем, 300-1500Hz схлопнет диаграмму направленности АС в этом диапазоне. Осюда вопрос:
    в какой степени разные участки звукового диапазона знАчимы для ушей (для музыки) в смысле диаграммы направленности?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: СЧ-ВЧ компрессионники и схлопывание диаграммы напрвленности
    мидбас будет 15" ?
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Flaesh
    мидбас будет 15" ?
    Проекта пока никакого нет. Интересуюсь чисто стратегически. Вот "Мистраль", например. Или "Академия" Клячина.
    А пятнашка, конечно, симпатию вызывает У меня сейчас двухполоска с 10" мидбасом. После него "мелкие" АС кажутся какими-то зажатыми, бездыханными. Но направленность у них, конечно, лучше (точнее, ненаправленность).
    Дело в относительно плоской волне на небольших расстяниях. Это дает подобное ощущение. Поставьте 4-8 штук 6-8" мидбасов в вертикальный массив и будет широко по горизонтали и давление хорошее и "дыхание" нормальное.
    мифолог
    Аватар для anli
    Резюмируя: чтобы и с направленностью OK, и дыхание - нужен цилиндр. Так?
    Просто line-array. Можно и в цилиндре. 8 штук мидбасовиков, посредине - ваш СЧ-ВЧ.
    Краснообск
    Рупора бывают разные. Есть многосекционные рупора, есть с регулируемой диаграммой направленности. В обоих случаях, при нижней граничной частоте, ни дают дисперсию до 120 градусов в горизонтали.
    Линейные массивы при общей красоте концепции обладают одним непрятным свойством - динамики в парах должны быть очень идеинтичными.
    Гораздо легче при наличии хорошей мастерской в оступной близости сделать многосеционный рупор. Рупором можно разплющить дианрамму направленности в горизонтальной плоскости исключая отраженияот пола и потолка как это делает даполлито.
    И частоту раздела рупор-нч выбирать по геометрическому принципу по расположению центров и глыбине фильтров ))
    В любом ваоианте, как говорит Рубцов старые Клипши с рупорными СЧ-ВЧ играют как и не снилось новоделу "наследников Клипша"....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Братислава
    Важны те, которые от отражаются от стен, в которых находится слушатель. Степень важности обратно пропорциональна коэффициенту поглощения стены, и прямо пропорциональна подвижности слушателя
    Новичок Аватар для Arbat19
    г. Прокопьевск. Кемеровской обл.
    Если выбрать не более 1000Hz, по моему, вполне реально развести, не задевая диаграмму. Места хватит, не прибегая к "экзотике"...
    Конечно, если не злоупотреблять габаритами динамиков, и не размазывая "стык".
    А ушки...они всё "видят" тем более в этой части диапазона...
    Eburg
    попалось вот.. так и не решили, схлопнет ли и где?..
