Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ремонт автомобильного усилителя Challenger TA 5.1
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Ремонт автомобильного усилителя Challenger TA 5.1
    Описание девайса: http://avtoprofi.ru/Challenger-TA-5-1.html
    Ну вот и мой членеджер накрылся тазОм медным окончательно
    По порядку:
    - прошлой зимой свистел пока не прогреется
    - этой зимой стал пропадать звук при заводке двигателя если температура за бортом ниже 0, если выше - все нормально (REMOTE на месте)
    - потом произвольно стал пропадать звук независимо от обстоятельств
    - потом начал заикаться и снова пропадал звук
    - сейчас как только появляется входной сигнал (неважно по какому входу), усилок сразу уходит в защиту.
    Снял, разобрал - визуально все идеально. Сборка, кстати, очень качественная - все ровненько, аккуратненько, все что можно на компаунде. Куда лезть и что смотреть даже и не знаю.
    Кто бы в Москве, или не очень далеко, взялся починить данный девайс? Ну и цена вопроса... хотя бы ориентировачно.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Ремонт автомобильного усилителя Challenger TA 5.1
    я бы для начала проверил качество проводки, очень похоже на просадку питалова или КЗ в нагрузке. А так, если дело не в проводке, на БП похоже. Я автоусилители АБшные за 1500р ремонтирую. Но я с Оренбурга.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для Alex-L
    А как проверить просадку питалова? Цифровым тестером наверное не увидишь, осцилографа нету.
    Плюсовой провод сечением 4Га от АКБ в багажник к усилителю. Недалеко от АКБ установлен автоматический предохранитель на 70А. Кабелюку пришлось тянуть через всю машину: от АКБ (слева) к правой части моторного щита, через технологическое отверстие в салон, обратно к левому борту и по левому порогу в багажник. Общая длина кабеля, от АКБ до усилителя, получилась 7 метров. Земля взята с болта на левом заднем крыле. Длина кабеля около 50см. На этой же цепи висит компьютер. Полное описание проекта здесь. Вся эта система исправно работала около 5-ти лет в двух машинах. На стороне АКБ и предохранителя кабель обжат, без лужения, в клеммы; со стороны усилителя в наконечники. Может там чего окислилось, или предохранитель дурит...
    Если бы была просадка комп наверное перезагружался бы. Хотя питание материнки от 8 до 19 вольт - прокрутку стартера держит.
    КЗ в нагрузке исключено. Ставил "времянку" - усилитель на PAL007 4х50. Все каналы работают исправно.
    г. Оренбург
    обычным мультиметром, напряжение не должно проседать ниже 11 вольт. Нагрузку проверить так же мультиметром. Если всё ок, тогда БП усилка...
    Аватар для Alex-L
    Включил его дома от 12В/20А блока питания для светодиодных лент. Динамики подключил только фронтальные JBL CS2165.
    До подачи REMOTE на клеммах 12.18В, после подачи REMOTE падает до 12.05В и появляется негромкий, но явно слышимый высокочастотный фон из динамиков.
    При подаче входного сигнала (оптика) все работает! Значит все таки проблема в машине, в питании? Перетряхивать все соединения?
    Фона в машине я не слышал, возможна причина в блоке питания.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 14.03.2015 в 11:54.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - а у тебя есть варианты? Ну можешь окропить их мочой ослихи-девственницы, собранной в полнолуние!
    Аватар для Alex-L
    Дык где ж её взять то девственницу пришлось соединения перетряхивать
    Всё что можно было, от АКБ до усилка, разобрал, почистил, собрал обратно. Убрал разницу напруги в 0.2В между клеммами АКБ и клеммами усилителя.
    Работает, зараза. Но при запуске двигателя все равно звук отключается (лечится снятием/подачей REMOTE) и на большой громкости пытается заикаться. Большая громкость - тоже понятие относительное: в настройках усилителя выставлено 30%, все виндовые крутилки на максимум, регулятор громкости плеера процентов на 40 - выше начинается заикание.
    Все таки думается, что проблема в усилке: дома полежал почти месяц - отогрелся, да и на улице сейчас +...
    Тупо ёмкости все менять, или чё с ним еще делать? Или забить до зимы
    p.s. Фона в машине нет совсем.
    Взять для начала стрелочный тестер и посмотреть ЧТО происходит по питанию в разных режимах.
    Ukraina
    А если нет тестера, то лампочку на 5вт 12В, тоже весьма информативно...
    г. Оренбург
    Обращайся к специалистам-установщикам, у которых есть мультиметр, чтобы переделали всё как положено.
    замени реле стартера.
    У меня вообще магнитола в авто при пуске двигателя переходит в режим "Мьют". Не должен усилитель работать при запуске двигателя.
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Alex-L, Если актуальный вопрос, лечится перепайкой конденсаторов в БП и далее, приносили этот усилитель с подобной болячкой.
