Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема:
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Стоит ли мелкий Satori MW13-p нашего внимания
    Смотрю я на измерения нового сатори и не понимаю зачем он может быть нужен при наличии бОльшего брата.
    http://medleysmusings.com/mw13p-4/
    Чувствительность маньше, рост АЧХ после 1к5 потребует более сложного фильтра, судя по внеосевым не сильно-то его выше можно пускать чем MW16. Да и стоит почти стока же!
    Плюс серьезный один — поменьше и будет лучше смотреться с 8кой в трехполоске .
    Что думаете?
  2. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    По умолчанию Re: Стоит ли мелкий Satori MW13-p нашего внимания
    Если сделать корпус-макет и повторить замер дома (желательно в месте, где будут стоять будущие АС) картина будет совершенно другая. Не всегда реальные АЧХ динамиков соответствуют даташитным значениям, лучше все перемерять.
  3. Зарегистрировался Аватар для ivanmsk
    Кто померил их, выложите измерения плз
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    http://krilovlab.com/temp/0/MW13_SPL_05m_17x29front.gif
    В ФИ неразогретый - сейчас немного приигрался и басит.
    Георгий Крылов
  5. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    Это в Вашей двухполоске?
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Да, с 0.5м по оси динамика.
    Георгий Крылов
  7. Зарегистрировался Аватар для ivanmsk
    Георгий, добрый день
    у вас есть проект двухполоски на данном динамике?
    еще вопрос - можно ли, что нибудь сделать с провалом между 100 и 200Гц?
  8. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это комната ) ... все что ниже 500Гц ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    пока нет, заложено с Мундорфом СМ21
    С ним ничего не надо делать - это от разности хода между прямым и отраженным от пола сигналом. Если вы в трехполоске пытаетесь его компенсировать - у вас получается очень неприятный бас без самого низа.
    Если микрофон двигать, этот провал смещается.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 20.09.2018 в 10:38.
    Георгий Крылов
  10. Зарегистрировался Аватар для ivanmsk
    Понял. Нет, мне нужна микродвухполоска без претензии на бас.
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Таблетку соберите. Хотя у нее есть бас больше кажущегося возможным:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    Георгий Крылов
  12. Зарегистрировался Аватар для ivanmsk
    О! Интересно...
    Таблетка - хорошо. Даже слишком микро... думаю может на пару литров корпус побольше
    Почему я рассматриваю именно этот дин. У меня основные АС сатори и сканспиках. Не люблю разводить "зоопарк". Поэтому и решил собрать на НЧ сатори и ВЧ сканспик.
    Георгий, как думаете? этот динамик лучше "таблетки"?
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    MW13 может быть и лучше и точно басистее, но "собрать" просто так АС на них не получится - свести будет не просто.
    Георгий Крылов
