Показано с 21 по 40 из 117
Тема: Стоит ли мелкий Satori MW13-p нашего внимания
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Стоит ли мелкий Satori MW13-p нашего внимания
    Смотрю я на измерения нового сатори и не понимаю зачем он может быть нужен при наличии бОльшего брата.
    http://medleysmusings.com/mw13p-4/
    Чувствительность маньше, рост АЧХ после 1к5 потребует более сложного фильтра, судя по внеосевым не сильно-то его выше можно пускать чем MW16. Да и стоит почти стока же!
    Плюс серьезный один — поменьше и будет лучше смотреться с 8кой в трехполоске .
    Что думаете?
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Стоит ли мелкий Satori MW13-p нашего внимания
    Вам удалось MW13 попробовать?
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Запилю макеты скоро и попробую. Надеюсь пару-тройку недель.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Динамик кажется должен быть адски хорош.
    почему такое предположение?
    лето отпуска , плохие продажи... маркетинг?)
    Тихвин/СПБ, Russia
    Судя по прослушанным мною старшим братьям этого динамика, он не разочарует.
    я сам их хочу купить, но пока планы иные.
    Частый гость Аватар для sid2612
    http://www.sbacoustics.com/index.php...satori-tw29bn/
    интересно, какая будет цена у этого твиттера.
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...-tw29bn-b.html
    практически так же как и скан 66400. Но, похоже он может быть и поинтереснее.
    я купил в проект и берилий и средник сатори 13-4. приедут - посмотрим что за звери.
    Последний раз редактировалось sid2612; 20.01.2017 в 13:46.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Приехали, промерил, послушал и скажу - отличные динамики. сейчас на них проект делаю.)
    Частый гость Аватар для siemens_off
    А еще и чисто средник выпустили mr13
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Жаль с низким чутьем и 4 Ом... Очень жаль.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Вячеслав, а сможете по искажениям и тд промерить бериллиевую СБшку? Сам кошусь на нее.
    Сергей.
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Как он? если 2х полоску на нём собрать с TW29R будет хорошо? Вторыми порядками не используя зобела получится? Или смысла нету и тогда уж 2х полоску с MW16P лучше делать? Мне если сравнить двух полоски на H1216 и H1217 меньший предпочтительнее.
    Санкт Петербург
    На среднике смысла нет. На аналогичном мидбасе, безусловно есть. Будет небольшой полочник. Вторыми порядками получится. Если еще и ВЧ "притопите" внутрь, вообще хорошо будет.
    91 db мало?
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Да я и имел в виду MW13P. У него 87 db чуйка а у средника 91. У средника баса не будет)
    Санкт Петербург
    Мало, это НЕ на 1 Вт\м.
    Тогда я бы взял с добротностью побольше, хотя, если пищалка 4 Ом, то и 4 Ом можно.
    Ну так попробовали эту пятёрку? По прогнозам должен быть очень хорош. Вот цитирую сравнение от Mosfet.
    "Сейчас разбирался с кучей динамиков, лежащих на полке и решил послушать всё, что попадает в размер от 4 до 6 дюймов на предмет использования в СЧ секции трёх-четырёхполоски. Под раздачу попали
    Scan-Speak 15M/4531K https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=1479
    SB Acoustics SB15NRXC30-8-UC 5" https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8675
    SEAS CA12RCY (H1152) 4.5" https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=1598
    Peerless CSX-145 H http://www.samodelka.ru/goods/649.htm
    Слушал всё это добро без оформления, на небольшом постаменте, чтоб отражённая волна особо не мешала, через последовательную цепочку из мультикапа 10мкФ и воздушной катушки 2мГн. Сравнение получилось довольно интересным. Во-первых, Пирлесс слил всем, во всём и сразу. Даже не знаю, чего с ним делать. Лежит уже давно и будет по ходу лежать дальше. Ни разрешения, ни тембров: тухлое унылое г..но. Дальше, очень популярный Seas H1152. Ну, ээ... Как СЧ довольно неплох, но не более. К хаенду никак не приложить. Некий компромисс между ценой и качеством. Я б его использовать не стал, но раз есть, куда-нибудь засуну. Далее у нас Сканспик 4531. Дорогущий Ревелатор, довольно популярный мидбас, несмотря на цену. Звучит лучше Сиса 1152 буквально по всему диапазону, гораздо лучше по разрешению, но не выигрывает, а даже немного проигрывает по компрессии. Звук зажат и малоподвижен. Прям не ожидал, думал он сходу станет чемпионом за такие-то деньги, авотхрен. Это тем более странно, что он больше Сиса и должен бы меньше компрессировать. Ни-фи-га. Дальше был СБ Акустикс 5". Ну, что сказать, порвал он Сканспика как тузик грелку. Сканспик ожидаемо ровнее по АЧХ на слух, но по разрешению тембрам и компрессии слил дешёвому SB Acoustics. В общем SB - чемпион.
    Далее послушал ещё пару динамиков 6" и 8" вне конкурса, поскольку стыковка их с пищиком напрямую без промежуточного СЧ выглядит сомнительной. В качестве испытуемых выступили:
    Seas H1215 https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=823
    SB Acoustics SB17NRXC35-8 https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8302
    и переделанный (отклеен колпачок и пропитан воробьёвкой)
    Eminence ALPHA-8A https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8546
    СБ Акустикс тут не порадовал. С одной стороны, он играет довольно высоко и скорее всего сможет состыковаться с пищиком без посредников. Но как мидбас он всё же не слишком выдающийся. Что-то у него с тембрами не то. Разрешение на высоте, но звук не радует. Хотя он также намного лучше Скаспика, который выглядит по сравнению с ним закомпрессованным г.вном. Полагаю, что проблема с тембрами SB кроется в диффузоре из непонятного материала. Точно такой же, но бумажный, был бы наверняка лучше. Кстати, четырёх- пяти- и шестидюймовки из этого пластика уже исчезли с сайта SB Acoustics, остались только бумажные. Но на Мэдисаунде они ещё есть, так что будьте внимательнее при заказе.
    Переделанная PRO восьмёрка от Эминенс довольно своеобразна. С одной стороны, вес подвижки стал сейчас 14,5 грамм, что весьма мало. Это даёт очень высокое разрешение во всём диапазоне и лёгкость подачи. С другой стороны, полная добротность повысилась до 0,83, а резонанс на воздухе до 85Гц. Плюс явная кривизна АЧХ. Но с этим можно бороться. Наверняка в колонке он будет звучать отлично, особенно когда пулю из дерева поставлю ему на керн. И последний динамик в прослушивании - Н1215. Что сказать, офигительный мидбас. Ровный, свободно звучащий. Но его только в три полосы, без СЧ с пищиком не состыкуешь. И всё же он очень хорош. Отличные тембры, легкость подачи, хорошее разрешение в мидбасе. Мне реально понравился, рекомендации лучших собаководов .
    Конечно, в нормальном оформлении, с правильной фильтрацией изо всех этих динамиков можно сделать что-то более-менее приличное. Однако, я бы теперь десять раз подумал, прежде чем отдать офигенную кучу денег за раскрученный бренд. На всякий случай предупреждаю: это исключительно мои эксперименты и мой слуховой опыт, он может отличаться от опыта и впечатлений других самодельщиков. Так что взвешивайте,учитывайте, но слушайте и решайте сами ."
    В общем возможно эта пятёрка идёт по стопам
    SB15 и как бы в теории она же ну должна быть лучше стандартной линейки... Жаль что при сравнении у Mosfet не были сисы 1216, 1262. Они как бы тут и есть главные конкуренты...
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Всем доброго времени суток.
    Что думаете о белых SATORI? Есть ли у кого в планах взять их?
    http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midrange/5-satori-mr13pnw-4/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...shipping-font/
    блин. классный шп судя по даташиту) как проверите, поделитесь впечатлениями
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Ну как-то "шириками" их называть не будет ли слегка опрометчиво? Судя по картинке, выше 2-3кГц их использовать, как-то уже совсем экстрим. А вот как мидбас в двухполоску, представляются просто чемпионскими, эти белогвардейцы.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 21.05.2017 в 14:38.
    Недалеко от Одессы
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Ну как-то "шириками" их называть не будет ли слегка опрометчиво? Судя по картинке, выше 2-3кГц их использовать, как-то уже совсем экстрим. А вот как мидбас в двухполсоку, представляются просто чемпионскими, эти белогвардейцы.
    Ну шириками он назвал их в шутку
    А в целом действительно очень интересные миды, если кто-то их возьмет, обязательно отпишите в ветке.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По первому взгляду особых отличий кроме цвета диффузора от обычных сатори нет. Так что можно подобрать для интерьера
    Частый гость Аватар для Dreew
    Посмотрел на измерения SB15NRXC30-8 http://www.hificompass.com/ru/speake...s-sb15nrxc30-8
    Не слишком ли кривой он в районе 1000-2000 Гц? Или такой перепад как для среднечастотника в ~5дБ приемлем?
