Показано с 1 по 20 из 105
  1. "DIFFUSOR"
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Как узнать на каком чипе собрана видеокарта?
    В-общем, полетела у меня видеокарта, решил купить новую. В магазине цены глянул, прифигел, решил купить на али. Нашёл вариантик, типа GTX780 , ну понятное дело что GTX780 там и не пахло (всего 6 гигатекселей), но фиг с ней, с производительностью! Но она, гадость такая, глючит жутко! То текстуры какими-то ежиками становятся, то вообще экран мигать начинает или просто погасает, с миганием время от времени. При этом на команды он не реагирует, спасает только перезагрузка кнопкой на системнике.
    Грешу на БИОС видяхи. Китайцы всунули такой, с которым проги определяют её как 780, а он не подходит. Думаю перепрошить, да вот только как определить, какой БИОС ставить, для какого чипа?
    P.s.: но запчасти для компа больше на али не буду брать! Только брендовые, типа ASUS, MSI и Gigabyte!
  2. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Re: Как узнать на каком чипе собрана видеокарта?
    Никак, только открутить радиатор и посмотреть. Если будет на что.
  3. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Можно попробовать GPU-Z, даст кодовое имя процессора и ревизию.
  4. Частый гость Аватар для Doy4e
    Похоже на проблемы с памятью.С неправильным биос она вообще не запустится.Если вернуть не получится, то реболлинг может помочь.
  5. Частый гость Аватар для VR.j
    +1.
    Из-за возможно левого биоса и gpu-z может неверные данные дать.
  6. "DIFFUSOR"
    Аватар для KoenCCXR
    Вот скрин GPU-Z.
    Да только брешет он. Он показывает то, что написано в биосе. А при этом даже сам биос по версии от gts250, на gtx780 другой ставят.
    Не, вернуть не получится.
    При запуске теста vmt чёрный экран с белым квадратом на том месте, где был курсор
    Выходит, надо реболить? и то не факт что поможет?
    Кстати, открутил радиатор: на проце не написана модель чипа. На старой GTX460 в уголке написано GF104, а тут нет.
Название:	DSCN5300_новый размер.JPG
ID:	231511 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCN5299_новый размер.JPG
ID:	231513 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCN5298_новый размер.JPG
    P.s.: блин, неохота новую видяху покупать, и поиграть охота. А неохота покупать из-за того, что поиграть почти не получится: скоро в армию уходить, толку покупать мало: через год будут намного лучше...
  7. Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    KoenCCXR, Чип похож на G92 внешне.
  8. Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Еще и GDDR3. Пятая должна быть.
    http://www.ixbt.com/video3/gk110-2-part1.shtml
  9. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    GTS250 она и есть. Какой лить БИОС от 250 - всё равно.
    http://www.techpowerup.com/vgabios/
    Лишь бы не от всяких там разогнанных версий.
  10. "DIFFUSOR"
    Аватар для KoenCCXR
    Я правильно понимаю, что если поставить слишком большую частоту, может сгореть из-за перегрева? А так как радиатор там не ахти, то лучше искать такие-же (или близкие) по частоте?
  11. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    KoenCCXR, всё правильно.
  12. "DIFFUSOR"
    Аватар для KoenCCXR
    45 долларов = 3 тыщи руб. 5 долларов удалось назад вернуть.
    Да дурак я! Не знал тогда на что смотреть. Знал бы, купил бы такую и мозги себе-бы не парил. Всё таки и асус, и гарантия 3 года. А так... Повёлся на надпись GTX780, вот и лоханулся.
  13. Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Митино
    Вас при покупке не смутило то, что 780 длиннее в 2 раза должна быть???
  14. "DIFFUSOR"
    Аватар для KoenCCXR
    Не, я понимал что длиннее, да и что дороже. Но думал: "Подделка, фиг с ней. Ну будет производительность меньше. Ну 11 директикс не поддерживает. Да и пофиг. Зато дешевле, всего за 3 тыщи". Но я никак не ожидал что она будет глючить!
  15. "DIFFUSOR"
    Аватар для KoenCCXR
    Попробовал несколько биосов, везде результат один: после установки драйвера под новый биос и перезагрузки весь экран в мелких полосках (как тут: http://yandex.ru/images/search?viewp...=1426253951037). При этом на биосе от асуса хотя бы рабочий стол загрузился. на остальных после бегущей строки под надписью виндоус (у меня ХР) просто черный экран с такими полосками и ничего не грузится.
    В биосе (до загрузки винды) всё нормально. Может это драйвер?
  16. Частый гость Аватар для Doy4e
    Может это драйвер?
    Вам поможет строительный фен или духовка.Лучше фен.
  17. Забанен (навсегда)
    Йыхви/Эстония
    Это очень похоже правда на g92. Дома получше сравню. У меня где-т осталась 8800gt.
  18. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Скорее это память. Можно попробовать утилитой разгона СНИЗИТЬ её частоту, а потом залить модифицированный БИОС - с частотой для памяти, на которой она стабильна.
  19. Забанен (навсегда)
    Йыхви/Эстония
    Я думаю тоже, что это память. Лежит где-то радеон 9600pro лет 12 с таким же диагнозом.
  20. "DIFFUSOR"
    Аватар для KoenCCXR
    Печально... Если жарить её, то лучше под рукой другую иметь. Так что фиг с ней, пусть пока стоит, потом новую куплю, а эта останется на всякий случай, как затычка.
    Всем СПАСИБО!
