Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Два варианта включения регулятора усиления. Вопрос.
    Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Два варианта включения регулятора усиления. Вопрос.
    В чем плюсы-минусы второго варианта?! Вообще, в чём соль?!
ID:	10805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Два варианта включения регулятора усиления. Вопрос.
    Минус в том, то входное сопротивление второго изменяется от Rрегулятора до 0.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Mexap
    А откуда вы это взяли? какие-то глупые схемы. И уж точно не понятно, зачем переменный резистор во второй схеме соединять с "+".
    Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от Dimf
    Mexap
    А эти глупые схемы из сервисмануала микшерных пультов Грега Мэки.
    Цитата Сообщение от Mexap
    Грега Мэки
    А это что?
    Во второй схеме при снижении усиления увеличивается глубина ООС и уменьшается коэффициент передачи входного шума, только там не хватает последовательного резистора на входе.
    Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    А это что?
    Это микшерные пульты фирмы Mackie, в данном случае их VLZ серия.
    Абсолютная правда, там ещё резистор на входе последовательно. Я после поста Гоши сразу понял, что и к чему.
    Просто мне интересно было понять, почему в половине случаев одна схема а в половине - другая. А в берингере используется по преимуществу вторая... просто думал, есть подводные камни... забавное у них совпадение схемотехники...
    Сервис-мануалы нужны кому?! На MX802a и на 1604 vlz pro?
    Вторая схема наверное там используется, где требуется регулировка с сохранением высокого отношения сигнал/шум.
    Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Да, наверное это так. Спасибо, за разъяснение. Другое не понятно - почему же не везде используется тогда второй вариант? Ведь в микшере очень важно отношение S/N...
    Для микрофонных входов - да. А для синтезатора - и так хватит.
    Вторая схема хороша при большом диапазоне уровней входного и выходного сигнала, когда необходимо обеспечить низкие искажения при высоком уровне и малый шум при низком, хотя она не очень удобна из-за переменного входного сопротивления, непостоянной глубины ООС и дополнительного шума, создаваемого последовательным резистором на входе. Вторая схема удобнее, когда более важен не относительный, а абсолютный уровень выходного шума, например, в телефонном усилителе.
