Страница 38 из 38 Первая ... 28363738
Показано с 741 по 756 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #741
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Но с крутильными колебаниями будет хуже, чем в случае ЭБОС.
    Крутильная составляющая помех от вибраций, на мой взгляд, будет на порядок, как минимум, меньше линейной.
    Не вижу смысла в ЭМОС на акселерометре в автомобиле
    Дело в том, что объем воздуха в ящике тоже имеет массу и от внешних вибраций он может "давить" на мембрану датчика. Поэтому весьма спорно, что лучше.
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Попробую поспорить...
    Пусть сигнал на входе отсутствует.
    Допустим (для простоты), ускорение направлено по нормали к ГГ. Если предположить, что ЭМОС не используется, то подвижка по инерции немного сдвинется в сторону, противоположную ускорению.
    При наличии ЭМОС на акселерометре ОС попытается свести ускорение датчика (и подвижки) к нулю, то есть будет двигать его туда же, в сторону противоположную вектору ускорения, причем будет стараться скомпенсировать нелинейность подвеса вблизи ограничения .
    То есть, условно говоря, при трогании машины с места, если динамик смотрит вперед, подвижка будет стремиться остаться на месте
    Теперь рассмотрим ЭБОС.
    Пусть подвижка имеет нулевую массу, то есть рассматриваем только воздух.
    При ускорении воздух в корпусе перераспределится - у одной стенки давление повысится, у другой - понизитися (и дальше пойдет волна тудым-сюдым). Здесь фишка в том, что можно играя расположением датчика минимизировать этот эффект.
    Если подвижка всё-таки реальна, то дополнительно будет иметь место повышение давления, если ускорение вдавливает диффузор внутрь корпуса (ну и наоборот). Но ЭБОС будет этому сопротивляться, то есть стабилизировать диффузор относительно корпуса - нам это и нужно
    Собственно, об этом же говорил и Наиль:
    ЭБОС будет фактически мерить ОТНОСИТЕЛЬНОЕ смещение диффузора относительно корпуса АС, а ЭМОС - абсолютное ускорение диффузора, относительно всей вселенной (инерциальная система отсчета получается)
  4. #743
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    А теперь, коллеги-теоретики, приведите-ка гумаNитарию парочку цифр, из которых он бы мог просечь величину смещения массы воздуха в замкнутом объеме, помещенном в ускоряющееся авто-.
    /Я на все эти молекулярно-молярные массы уверенно и грустно клал в школьные годы чудесные по тем или иным невеселым причинам, посему действительно не умею всё это посчитать./
  5. #744
    Северная Голландия
    Nagema,
    можно прикинуть, но только не в пятницу!
    От ускорения автомобиля вцелом смещение воздуха будет мизерным.
    А вот отработка кочек - более интересная тема. Правда необходимо отметить, что при этом воздух будет перераспределяться не только в корпусе саба, но и в салоне (читай "вибрации кузова породят акустические волны в салоне").
  6. #745
    Попробую поспорить
    Meta|_, можно еще практически, попросить обладателей различных ЭМОС постучать по своим сабам и проверить их на устойчивость к вибрациям. Если они так важны.
    Моя ЭМОС с датчиком мостового типа к ним (вибрациям) весьма устойчива. При постукивании по диффузору головки или просто попытке на него надавить пальцем, возникает ощущение "бетонной" стены. То есть, ни звуков, ни смещения нет. Сама АС, где размещены головки весьма тяжелая, поэтому постучать по ней (так, чтобы сдвинуть) не получается.
  7. #746
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    gross, Вашу ЭМОС можно посмотреть?(в схемках и картинках)
  8. #747
    Аватар для Nagema
    Казань
    Чорный юмор, мастер: "Подвигать твою АС поможет только землетрясение."
  9. #748
    gross, можеш кинуть пару ссылок про теорию "мостов в на этом поприще", если не трудно
    Просто интересны вопросы
    - если несколько динамиков, как балансируется мост
    - какие элементы являются основными в балансировке моста
    - что такое термо стабильность моста (в применяемом понимании, настолько что ли убегают емкость и индуктивность)
    - в принципе то "схема" электронная, значит она работает в том диапазоне в котором работает динамик
    Добавлено через 56 секунд
    - и тд итп)
    Последний раз редактировалось -Den-; 20.12.2008 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
  10. #749
    Статью все никак не закончу. А из источников - в старых "Радио" есть статьи про мостовые схемы. Смотреть нужно те, где в земляной провод головки включается индуктивность с параметрами, пропорциональными катушке головки.
    У меня в каждом канале включены по две головки в параллель. Еще в первой своей статье А.А.Пикерсгиль говорил про успешность такого включения. Так оно и есть - сигналы головок суммируются без проблем.
    Основное баланс по постоянному току. Индуктивность на втором плане.
    Термостабильность - это подбор диаметра провода "земляной" катушки, с тем, чтобы она изменяла свое сопротивление и имела постоянную времени пропорционально катушке головки. На счет плавания индуктивности - может и есть, но особого влияния не замечал. Емкость вроде не участвует на этих рабочих частотах (16...140 Гц).
    Так не получается. ЭМОС нормально работает только в "поршневом" диапазоне. Для головки 12" это максимум до 200...300 Гц.
    З.Ы.
    Краткое описание моей схемы: Сигнал с моста представляет собой сигнал, пропорциональный скорости диффузора. Этот сигнал усиливается операционником и подается на сумматор (вход УМ). При вводе такой ООС х-ка всей системы по ЗД получается эквивалентной фильтру ВЧ первого порядка. Или другими словами - это все эквивалентно понижению добротности головки во столько, какова глубина ООС (ЭМОС). Для приведения всей АЧХ к горизонтальному виду перед сумматором поставлен интегратор.
    Последний раз редактировалось gross; 22.12.2008 в 11:15.
  11. #750
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    См. вложение.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  12. #751
    Targitay, если не трудно "выложи" ее полностью
  13. #752
    РФ г.Тверь
    Не понял. Кого "выложить" полностью?
    В файле две статьи из журнала "Радио" №3 за 1975 год. В них как раз описываются системы, о которых говорил выше gross.
    PS Кажется понял! В файле - документ на трех страницах. Какой прогой просматриваешь файл?
  14. #753
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    ПРО динамики можно использовать с Э_ОС ?
  15. #754
    Северная Голландия
    ПРО ничем принципиально не отличаются от неПРО
  16. #755
    упс, протупил, вечно парюсь с этим дежавю
    Плагин к интернет эксплореру, можеш посоветовать что другое?
    пс тут вопрос возник правдо не много в увесилительно развлекательном состоянии, но, данное решение сразу совмещает в себе и ЭМОС и ИТУН?
  17. #756
    РФ г.Тверь
    1) Плагин к интернет эксплореру, можеш посоветовать что другое?
    2) пс тут вопрос возник правдо не много в увесилительно развлекательном состоянии, но, данное решение сразу совмещает в себе и ЭМОС и ИТУН?
    1) У меня плагин 5.1. Нормально работает. если в файле несколько страниц - на панели инструментов появляются кнопки с красными стрелочками - очень заметно. Есть еще прога Solo3. С ее помощью я этот djvu из трех jpeg и сделал.
    2) В ИТУН -отриц. обратная связь по току (ООСТ), а здесь - положительная (ПОСТ).
