Страница 1 из 38 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Ничего не получится.
    Смещение диафрагмы вызывается распространяющейся волной (в этом случае). А волнЫ в ящике приемлемых размеров нету, сплошь ближняя, компрессионная зона.
    Екатеринбург
    Здесь не нужна волна. При уменьшении обьёма в ящике через гибкую диафрагму вызывается соответствующее уменьшение обьёма в корпусе(гирметичном) наушника. Пропорционально объёмам корпуса ЗЯ и наушника.
    Своего рода ёмкостной делитель для электрической аналогии....
    Tartaria
    Насчет барометрического датчика - вполне рабочая идея. Только от электродинамического принципа тут я бы отказался. А может нет...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Скорее да - отказаться. Что мешает поставить емкостной - обычный электретный микрофон (только самый маленький - чтобы его мембрана о задний электрод не хлопала).
    Tartaria
    Такой трудно найти. Пробовали. http://dom.hi-fi.ru/forum/16/23956/45
    Пост #677 и далее.
    SashaNetrusov
    Ага, типа барометра-анероида.
    Только надо учесть 2 фактора.
    1. ОС с таким датчиком все-таки будет по скорости.
    2. Диапазон работы телефонов от 10Гц связан с особенностью их работы в малом объеме - компрессионной зоне. А не с низкой резонансной частотой. Так что в предполагаемой полосе АЧХ/ФЧХ динамического датчика будет чрезвычайно нелинейной. Их коррекция сведет на нет возможные плюсы.
    Наверное, на принципе анероида можно сделать емкостной датчик высокой линейности. Это будет очень-очень. И ОС можно будет сделать по перемещению, а не по скорости или ускорению. Это путь к радикальному уменьшению НИ динамика.
    А что мешает использовать готовый датчик давления?
    Именно на подобных штуках и работают изменители SPL, которые применяют на соревнованиях Db Drag. Их основной минус - не высокая рабочая частота, но до 100 гц вопросов нет. В ЧиД подобные штуки есть и стОят в районе 500 руб
    Вот только нелинейность у них порядка 2,5%. Оно, конечно, ниже, чем у динамика, но все-таки...
    не знал. Странно, точность прибора с таким датчиком 0,1 Дб (внутри до второго знака, но на выходе округляет)
    Может они есть разные?
    В пределах дипазона работы ЭМОС (20...50Гц) искажения особого значения не имеют. Повышенное количество гармоник дает лишь ощущение большей громкости. Важно здесь - сама АЧХ и связанная с нй переходная характеристика.
    А ничего странного.
    Точность прибора и линейность датчика - разные вещи. Нелинейность датчика может компенсироваться самим прибором.
    Есть датчики давления намного более линейные. Но и стоимость у них... за 100 Евро.
    Это-ж, как правило, тензометрический датчик с усилителем. Все дело в отборе. Один из тысячи почти идеален, все остальные - так себе.
    Гоша добавил 23.05.2006 в 11:51
    Вот с этим не соглашусь. Во-первых, с диапазоном - такой узкий диапазон получается в результате жесткого компромисса, навязанного применением пьезодатчика. Хочется распространить действие ЭМОС на весь диапазон компрессионной работы. А это 200...300 Гц.
    Во-вторых, очень заметны эти искажения. Да и не могут быть незаметны.
    Последний раз редактировалось Гоша; 23.05.2006 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    По скорости по моему ЭМОС и лучше всего делать из-за соображения обеспечения устойчивости. Спады АЧХ на частотах единичного усиления будут 6Дб на октаву.
    Результирующую АЧХ по ускорению потом исправлять частотным корректором.
    SashaNetrusov добавил 23.05.2006 в 15:13
    Может не всё так страшно? Любую АЧХ/ФЧХ можно скорректировать.....
    SashaNetrusov добавил 23.05.2006 в 15:14
    От каких частот они работают?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 23.05.2006 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
    Вот с этим не соглашусь....Во-вторых, очень заметны эти искажения.
    А как у вас сделана ЭМОС?
    gross
    Я забАвки с ЭМОС закончил лет 15 назад. Ничего путного, помимо досконального освоения различных частотнозависимых ОС, не получилось.
    А об искажениях на НЧ - это безотносительно к ЭМОС, просто сложно не услышать 100 мВт гармоники на фоне 10 Вт полезного сигнала. Это я еще по-божески взял.
    Гоша добавил 23.05.2006 в 15:58
    Вот я и говорю - по первой производной. Т.е, равняем АЧХ (модуль производной передаточной функции). А хотелось-бы саму передаточную функцию линеаризовать. При этом АЧХ линеаризуется автоматически.
    Если работать только по скорости или ускорению, много проблем с устойчивостью системы. Что, в сущности, и привело к нераспространенности систем с ЭМОС.
    Последний раз редактировалось Гоша; 23.05.2006 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Видимо из-за того , что применялся пьезодатчик....
    Я забАвки с ЭМОС закончил лет 15 назад. Ничего путного, помимо досконального освоения различных частотнозависимых ОС, не получилось. А об искажениях на НЧ - это безотносительно к ЭМОС, просто сложно не услышать 100 мВт гармоники на фоне 10 Вт полезного сигнала. Это я еще по-божески взял.
    Значит я правильно почувствовал, что не сделали ЭМОС, а только говорите по теории. А у меня много лет она работает.
    gross
    Да сделал, сделал. Только она (ЭМОС), потеряла актуальность после того, как стали доступны приличные НЧ динамики.
    Может быть сейчас, когда появились хорошие датчики абсолютного давления, вернусь к этой теме, но уже на другом уровне - лианеризовать не АЧХ, а сам динамик.
    Ну дык других тогда и не было .
    Екатеринбург
    О наушниках......
    Меня только смущает какой уровень сигнала можно с них взять? Может такой микроскопический, что .......
    Tartaria
    ну-ну...
