Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для 992GUZEY92
    Казахстан, Павлодар
    По умолчанию Постоянка на выходе усилитель Fusion
    Такая проблема сгорел автоусилитель, в очередной раз, раньше всё ограничивалось заменой одного транзистора TIP36C и он работал как новый, но в очередной раз усел замолк, разобрал промерил транзисторы на этот раз вылетел только один Tip35с. Купил поменял включаю, но не тут то было, на выходе постоянка, динамик гудит, транзисторы 50n06 в преобразователе начинают сильно греться, Tip 35/36c холодные.
    Признаков гари на плате нет Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите пожалуйста.
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Постоянка на выходе усилитель Fusion
    Вызванивать все остальные элементы выходного каскада...
  3. Новичок
    Казахстан, Павлодар
    Ну натолкните хоть, транзисторы все целые, что может быть причиной хотя бы пимерно, в какую сторону смотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 13.58 ---------- Предыдущее сообщение было 13.35 ----------
    Дело в том что я его даже включить не могу, после нескольких секунд работы транзисторы 50n06 в пн адски нагреваются.
  4. Частый гость Аватар для olegsan
    Смотреть пред-выходные и не только транзисторы . Есть-же и другие элементы.
    И ремонт лучше делать,запитав усилок через резисторы ом по 50 (проволочные).
    Раз греется питатель нагрузка большая в плече,вот на резисторе и увидите просадку.
  5. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - так не рмонтируют.
    Идешь (по выбору) - или в мастерскую или в Гугль с запросом МЕТОДИКА РЕМОНТА УНЧ .
  6. Новичок
    Казахстан, Павлодар
    Сделал уже спасибо кто откликнулся! Перепроверил, один из из типов оказался бракованный. Звонился как рабочий, но почему то мертвый. Выпаивал по одному менял.
    Но вся проблема глубже. Почему у меня усилки в машине горят? Может быть дело в магнитоле? Сам собирал усилок он горел постоянно, думал косяк в схеме, купил фьюжн, тоже почему то горит.
  7. Частый гость Аватар для olegsan
    Если гори один и тот-же канал возможно проблема в динамике.
    Автомобилисты их гоняют на максимальных режимах(может обмотка подкорачивать,ну или провода где под обшивкой)
  8. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - потому, что всплески в бортовой сети - до 160 -200 вольт. + перегрузка по выходу или короткое.
  9. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    примерно стоит смотреть в сторону ремонтника. Телепатов тут нет. Вообще выгорание нескольких выходных транзисторов подряд - ненормальная ситуация, просто так транзисторы не горят, это не расходный матерьял.
    +1
    Для начала стоит проверить всю проводку. Все контакты должны быть надёжные, никаких соплей скруток не должно быть! вторая проблема это нагрузка, нужно посмотреть по мануалу какое минимальное сопротивление динамика допустимо для твоего усилителя. Далее замерить сопротивление динамика. В каком режиме он у тебя играет? Мост?
    Если всё впорядке, то дальше разбираться надо с усилителем. По опыту могу сказать, очень часто автоусилители в маркетинговых соображениях занижают реальное минимальное сопростивление. Т.е. пишут что может работать на 1ом. На 1 ом резистор он действительно работать будет, а вот с динамиком, который представляет собой реактивную нагрузку, при сопростивлении 1ом чаще всего не прокачает в лучшем случае. В худшем сгорит. Поэтому если написано что работает на 1ом, значит ниже 2ом динамик сажать нельзя.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
