Показано с 1 по 20 из 21
Тема: китайский пред на Ne5532
    Аватар для KostikBerdsk
    г. Бердск Новосибирской обл. тот самый город который делал "Вегу" на всю страну
    По умолчанию китайский пред на Ne5532
    подскажите пожалуйста
    купил вот такое чудо
    http://www.ebay.com/itm/NE5532-Volum...item5d45453567
    включил поет
    регулирует высоки, низкие, громкость . что там делает 4 регулятор не понял по идее баланс он это не он.
    НЧ ВЧ регулировки не понравились
    подскажите эту плату доделать переделать можно ?
    где взять схему?
    Volgograd city
    По умолчанию Re: китайский пред на Ne5532
    В описании: "treble, alto, bass, volume control".
    Схему - у продавана-жеж спрашивать.
    Император Галактики Андрей-I
    Операционники и правда от Сигнетикс стоит по-факту?
    Новичок Аватар для chip8
    Наверно, 4-я крутилка для средних частот?
    Новичок Аватар для PCUser
ID:	231778 Вот фрагмент исходного блока тембра и переделанного. Есть недостаток - в схеме нужно ставить высокоомные постоянные резисторы 150кОм, что, в свою очередь, требует замены биполярного ОУ на полевой.
    Последний раз редактировалось PCUser; 16.03.2015 в 17:54.
    я не знаю выглядит так по факту
    ---------- Сообщение добавлено 10.33 ---------- Предыдущее сообщение было 10.27 ----------
    вот что такое Alto ручку покрутил ни чего не изменилось
    продовану написал пришли схему to send the scheme of the device
    он мне пишет а что это такое
    у меня по английскому в школе кол был как ему написать чтобы он меня понял ?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    hi! please send me the schematic diagram of this device.
    Схемы темброблоков лучше брать из фирменных усей 80ых годов и паять их самому, а не покупать китайские КИТы.
    Может сразу из фашистских, трофейных?
    говорит нет ну него схемы
    а чем лучше . это раньше было когда деталями родной завод помогал
    а щя все покупать приходится . тут за 500 руб 2 микросхемы + 2 по питанию 4 сп кучка конденсоров и резисторов на плате спаяно вобщем то играет
    минус нет схемы но думаю там типовая схема включения
    обратился к коллективному разуму потому что может ктото наступал на эти грабли
    если я первый потихоньку разберусь
    Volgograd city
    Пылесосить все предложения по ссыле:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...Text=&_sacat=0
    Продаваны типа "часы/трусы/хи-енд" зачастую вообще не понимают чем торгуют. Поэтому - искать селлеров специализирующихся на самоделках / китах, они иногда приводят схему в описании товара (где-нить внизу страницы).
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Вот рабочая схема, которую использовал
    в некоторых конструкциях в 70-е годы.
    Скорее всего у Вас что-то в этом духе.
    Может, кому-то и пригодится, даже если
    она и не совпадает с Вашей.
    Собственно, это самый обычный пред для любого
    усилителя. Вся настройка под УМ - подборка величины
    резистора 100к GAIN в первой микросхеме.
    По уровню максимальной громкости, которую
    не собираетась превышать - при максимальном
    положении РГ.
Название:	РТ-3 полосы.JPG
    схема вот этого вот
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1426566421
    рисуется руками за 10 минут, включая перекуры. Но мы конешно будем два месяца письма писать... схему не получим, но хоть при деле
    это про техникс, правда?
    а там никаких "темброблоков" не было, вы в курсе?
    http://phlanger.narod.ru/jpg/Technics-SU7300.gif
    ко всяким кенвудам, акаи и тому подобному хламу - тоже относится
    положении РГ.
    Спасибо очень похоже
    Израиль
    очень похоже
    Вот другой вариант 3хРТ.
    Скорее всего - у Вас именно такой.
    Там, очевидно, на плате ещё типовой стаб на
    L7815 и L7915. Видно, что схема стандартная.
    Мост на диодах, зашунтированных ёмкостями
    0, 1 мкф. Затем электролиты , стабы и снова
    электролиты, шунтированные 0,1 мкф. Всё.
Название:	Рег.тембра 3 х.JPG
    140УД7 -- я чуть чяем не подавился от ностальгии
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    А меня интересует, кто-нибудь делал этот преамп?
    http://sound.westhost.com/project97.htm
    Плата уж больно привлекательная, односторонняя, узенькая такая, изящная.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    С Наступившим!
    Meeloman, чтобы времени не терять, собирайте уже сразу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
    и присовокупите к нему КИТ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 с БП для преда отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71773
    и будет вам счастье...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 06.01.2016 в 07:33.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
