Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Выбор конденсаторов для фильтра ЦАП
    Аватар для Vlad Zhdanov
    По умолчанию Выбор конденсаторов для фильтра ЦАП
    Использовал кто нибудь высоковольтные импортные конденсаторы в после цаповом фильтре?
    Являются ли они аналогом наших К15 ?
    Или лучше использовать импортные однослойные дисковые конденсаторы (типа К10-7) ?
    Просто широко рекомендуемые народом полипропилен номиналом 100-680 пф. в продаже практически отсутствует.
    Частый гость Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Выбор конденсаторов для фильтра ЦАП
    Керамические, особенно дисковые - не рекомендуются. В самом крайнем случае поставь однослойные ЧИП-конденсаторы NP0. Но есть варианты получше: поставить слюдяные или заказать полипропиленовые FKP2 в ELFA.
    А можно пойти другим путем - пересчитать фильтры под емкости 1000-4700 пФ, я так и сделал.
    Они керамические однослойные, только выводные. Получается что смд кондеры лучше своих аналогов с выводами?
    уменьшать сопротивления почти до 1 ком. тоже не очень хорошо. Могут искажения вырасти.
    Сколково
    Керамика керамике рознь. В эти обычно ставят Y5V, то еще говно...
    NPO (COG) - совершенно необязательно однослойные, но это единстенный тип керамики, который можно использовать в звуковых цепях.
    Но как блокировочные - от них толку мало, т.к. номиналы обычно мизерные.
    Y5/Z5 - действительно "то еще", кроме того - на постоянном токе (т.е. как блокировочные) их вообще нельзя использовать, или надо ставить во много раз бОльшую емкость (под действием поляризующего напряжения, у них емкость сильно падает, ну а если им жарко будет - вообще капкан...).
    Х5/Х7: как блокировочные - вполне годятся, в сигнал - нельзя.
    Новичок Аватар для Slash
    Можно ли их ставить по питанию усилителей в классе АВ (интегральные усилители типа lm3886), ведь через кондеры идет выходной сигнал?
    Сколково
    Крайне нежелательно
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А их как-нибудь отличить-то можно, просто в чип-дипе, есть и NPO и Y5/Z5 и др. Скажешь им NPO, а они подсунут г... какое-нибудь...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Завсегдатай Аватар для aal
    NPO до нескольких нан, а у5 от сотен нан начинаются. Т.е. если до 500 пик, то скорее всего NPO, а дальше на их совести.... Ну и померять (если есть чем) можно.....
    Сколково
    Не надо в чипе ничего покупать. Вчера пришли из Платана REF192 без антистатической упаковки.Конечно с ними ничего не будет, но правила хранения тем не менее нарушены и в приборы ставить микрухи нельзя. Уроды...
    NPO (COG) отличить от остальных достаточно легко, но не в условиях магазина а дома, и при наличии измерителя емкости.
    Нужно просто подключить измеритель к конденсатору, и подогреть последний феном или паяльником. Если емкость не измениться - значит оно.
    Использовать Х7 как блокировочные для выходников (лм3886 и других) - не очень хорошо, туда лучше пленку, а вот для операционников и тем более цифры - вполне.
    оттуда
    Т.е. и в Платане не знают правил хранения что ли?
    Сколково
    Да там последние ламерюги сидят, который резистор от транзистора отличить не могут...
