Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для anti4hiter
    николаев
    По умолчанию Орбита УП 002
    Доброго всем времени суток. Недавно прикупил себе такой предусилитель. 91г выпуска, еще под пломбами. После включения встал вопрос о замене электролитов (звук появлялся через некоторое время), заменил - все работает отлично. Теперь остался еще один вопрос: при переключении громкости слышны щелчки реле и на некоторых положениях резкие скачки уровня. на сколько я понял - проблема в электролитических конденсаторах на 2 мкф. стоит ли их менять на танталовые или поставить обычные? еще вылетел один канал на наушники - стоит ли возиться с заменой к157 или просто отключить?
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Орбита УП 002
    Если хотите получить ответ, приведите схему. Ведь здесь не ясновидящие.
