Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Nickshev
    По умолчанию Выбор твитеров для замены в активные колонки Свен Роял 2
    Когда-то давно к компьютеру были куплены активные колонки Sven Royal 2.
    Они жутко шипели твитерами, потому по рецепту udavst.naxx.ru из них был изъят предусилитель.
    Шипение прекратилось, однако высокие частоты стали чересчур "сухими и ватными", исчезла "яркость". Видимо, предусилитель поднимал "вч" и "приукрашивал" их.
    Был куплен стереоусилитель, Свены сделаны пассивными, но проблема не ушла (частично решалась эквалайзером).
    Но потом к усилителю купил нормальные полочники, а Sven Royal 2 на много лет уехали в шкаф (конец первой части драмы).
    Прошли годы
    В свете недавнего подорожания куплен второй большой телевизор, выяснилось,
    что когда их два, один из них могу смотреть и я (а не только жена и дети) . К тому же на HD TV встречаются
    неплохие музыкальные каналы и передачи.
    Для озвучки вытащил Sven Royal 2, вернул в них усилитель. "Вата и задавленность" на высоких стали снова раздражать. Звук в наушниках из того же выхода на ТВ значительно приятнее и не страдает таким недостатком.
    Покупать еще усилитель (ресивер) и колонки сейчас не готов.
    Возникла идея заменить твитеры на Свенах на более приличные.
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь твитеры (дайте ссылку) для замены родных в Свенах.
    И вообще, есть ли смысл этим заморачиваться (но учитывая, что звук будет, в основном, "телевизионный)?
    Сопротивление колонок Sven - 6 Ом.
    В одном из обзоров Свенов названо сопротивление их твитеров - 2 Oм (инфа, правда, по их очередной модификации, но визуально динамики те же).
    Вот график согласования динамиков Свена (тоже из обзора):
    Все, что написано на твитерах Свена, это "1S130 H 080716".
    Посадочное отверстие - 80 мм.
    Заранее спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось Nickshev; 09.03.2015 в 19:20.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Выбор твитеров для замены в активные колонки Свен Роял 2
    были у меня такие давно. хреновенько.
    твитеры там ничего на самом деле - но настроены очень плохо.
    во первых надо магнитную жидкость из них вычистить.
    если она уже засохла - то скорей сего корявость звука из-за того что они уже сгорели (если громко включались)
    потом там в фильтре стоит динистр-симистр какой-то как бы для защиты твитеров - гадит звук тоже.
    не 2 ом. где-то 4.
    штатный усилок тоже в доработках нуждается
  3. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Поставьте последовательно с твитером резистор ома 2-3 и послушайте. Возможно этого будет достаточно для кино
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да. +1
    из своего опыта могу сказать - эти рояль 2 - настроены совершенно не очень.
    ВЧ динамик там нормальный - по звуку - лучше чем АСА Т26 и Альфард тв318 - резонансный горб на импедансе очень мал, в ближнем поле играют по стреле от 2кГц.... звук достаточно чистый если послушать без фильтра.
    больше там проблем с НЧ... Соотношение параметров ТС там неудачное, при такой добротности в таком оформлении бас крайне не глубокий и слегка бубнящий из-за ФИ, на слух область верхней середины подзамылена и с призвуками
    Последний раз редактировалось alexcryke; 04.08.2017 в 12:14.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Nickshev
    Спасибо большое за ответы.
    На выходных постараюсь вкрячить последовательно резисторы.
    О результатах отпишусь.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    купи копеечные 2гд36,ты свои свены не узнаешь,раздел 5кгц
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    не. в конкретной системе не покатят. звук у 2гд36 хорош - но раздел слишком высокий нужен. тут нч не дотянет.
    я уже пробовал.
    лучше резиком задавить вч и фи переделать в зя... должно помочь, если нужно только для кино.
    для музыки - имеет смысл только полностью перенастроить фильтр - но для этого нужны графики. без них никуда.
  8. Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    можно еще к 2гд36, 2гд40 добавить(установить их на отдельном небольшом щитке с книгу размером,тогда и свены пилить не нужно,просто отключить пишик в нем) и тогда дотянет,раздел 4кгц и 8кгц первым порядком,будет хорошая сцена,звук оживет,а так у всех этих свенов, микролабов мертвая середина
  9. Зарегистрировался Аватар для Dimonteon
    доработанные альфарды ТВ-318 (8ом,шелк), сводятся с мидами роялей идеально, звучание порой просто потрясает точностью и плотностью, правда маялся долго(масштабная переделка) , и с первыми(тыл) и со вторыми, сделал после того как подсохла за семь лет магнитная жидкость в вч зазоре, а в роялях 1 в вч магнитной системы потрескался никелерованый слой неодимового магнита и смешался и жидкостью( смазкой к тому моменту), аж хрипели, вообще в оригинале звук рояльский немелодичный , и вч сссикают, не хай-файевский звук ... был.
  10. Зарегистрировался Аватар для Dimonteon
Название:	tw-318 by Dimonteon.jpg
  11. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    А еще седло от унитаза и педаль от фортепиано. Я в легком недоумении от подобных советов.
    Схему покажите хотя бы.
    В чем заключалась доработка?
  12. Зарегистрировался Аватар для Dimonteon
    Добавил магнит -++- (посадил на эбоксидку), просверлил отверстие под воронку на керне 10 мм, отпариванием проформовал купол, заодо выровнял посадку катушка-фланец , что-бы катушка целиком находилась в зоне фланца, на основание керна насадил медное кольцо с намоткой зачищенной медн. проволоки которую залудил припоем с серебром, дополнительный внутренний объём из толстой сантехнической заглушки из полипропилена, заглушил внутренние объёмы ватой и паралоном в зоне катушки, подкупольный демпфер из обувной стельки (волоски не касаются мембраны, с одной стороны ткань с другой ворс, синтетика) , дополнительные 2 отверстия с пол величины тех что изначально сделаны каналами через которые выходят проводки от катушки. На пластик со стороны фланца солнышком наклеил полоски из самоклеющийся виниловой бумаги.
    После всех манипуляци, тестер Victor VC9808+ стал показывать индуктивность катушки -0,020 мГн (отрицательное значение), если вынуть катушку или искривить посадку 0,060 мГн, не знаю как так получается , но теперь не сомневаюсь это хорошее предзнаменование.
    Фильтр кондеры в проходе запаралелены 1мкФ+1мкФ+0.5мкФ , далее катушка шунтирует динамик 0,60 мГн , резисторы и корректирующие цепи не применял, тональный баланс яркий и мягкий , при прослушивании : искрящееся серебро с хрусталём, шипящие все ровные, воздух плотный.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Извиняюсь, дело было давно (и помойму все-же -0,020), но тем не менее...
    https://youtu.be/3PFcz0411TQ
  13. Зарегистрировался Аватар для Dimonteon
    Фильтр мида : катушка 1.1 мГн в проходе, шунтирован динамик параллель 4.7 мкФ + 4.7 мкФ , без резисторов и всяких там зцобелей, медная проволока 1.6 мм, на вч 1.25. кстате на вч стачивал лишний миллиметр алюминиевого каркаса катушки, щас в инете смотрю шелка в тв-318 не наблюдаю, какая-то прозрачная мембрана , не факт , что будет поддаваться отпариванию. фильтры с минимальным количеством паяных мест , припой с серебром , кондеры все полипропилен (красные аудиофиллеры ) . Тракт asus xonar d1 + yamaha rx v550. колонки пассив . да и пластиковые серые панельки лицевые подточил на точиле штоб входили четко. ну и последнее - штоб фазоинвертор не фыркал при воспроизведении сильно низких частот - карпетом в два мотка удлинить фазоинвертор на 2-3 см. , глушилку корпуса переберал и остановился на тряпке для пыли Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Лично моё мнение, на счет пули- пуля работает, но работает она лучше если снять пластиковое колечко черного цвета, жесткости диффузору будет достаточно 100%
  14. Частый гость Аватар для Audiozlo
    Украина
  15. Зарегистрировался Аватар для AlexX45
    Курган
    Такое впечатление, что люди пишут о каких-то других колонках. Есть и Sven Royal 2 и Sven Royal 1r, конечно 1r - упрощенные и звучат хуже (на много), но в во 2-х роялях все портит усилитель. Включал их (рояль 2) в качестве пассивных через внешний усилитель YAMAHA AX-596, звук вполне хорош, никакого бубнения, с вч все в норме, играют на уровне начального HI-FI. Источник CD-дека SONY.
  16. Зарегистрировался Аватар для mike_tmb
    Поддержу.За свои деньги вполне неплохая акустика.Сразу после покупки выкинул усилитель.Впоследствии оказалось УМ довольно неплохим,звук поганил пред.В кроссовере заменил неполярные электролиты на пленку.Никакого визга и шипения.Достойно звучали как с камнем,так и с лампой.В сравнении с асалабовским 8851 вариантом однозначно проигрывают,но и цена не для сравнения..
  17. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    насколько я помню, в Royal 2 бубнеж добавляет не усилитель, а предусилитель-корректор, без коррекции на низах, НЧ становятся по-слабее. можно подключить и в обход преда, подав сигнал напрямую на плату УМ, если есть чем внешне регулировать громкость.
