Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Soekris R2R 32bit DAC -кто что знает ?
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию Soekris R2R 32bit DAC -кто что знает ?
    Всем привет!
    Народ активно тарится:
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...t-384-khz.html
    http://www.soekris.dk/dam1021.html
    Новичок Аватар для Nicolos
    Рубцовск, Алтайского края
    По умолчанию Re: Soekris R2R 32bit DAC -кто что знает ?
    Где то тут это уже обсуждали! И пришли к выводу что это всё от лукавого!
    Аватар для Nemcov
    Спасибо! я поиском изрыл ничего не нашел, а так то заманчиво и цена хорошая и люди на дуйаудио кипятком писяют
    ПИТЕР
    Кстати очень интересное устройство, но весь интерес в его левой части.
    В предложенном же виде оно увы и ах.
    И ведь раздаются на тамошних форумах робкие голоса мол парни это 14 бит...
    Надеюсь разработчики в скором времени "распилят" его по полам снабдив гибким и привычным i2s out, или сменят R-2R на, что нибудь удобоваримое - bitstream dac или гибридную сборку
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67739
    Одним словом надо подождать, может даже "намылить", что нибудь дельное автору девайса.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.11.2015 в 14:54.
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Об чем это вы? Разрешение там 24 bit. А если вы о точности восстановления, так она только от прецизности резисторов зависит.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Она от стольких факторов зависит, что там прецизионность резисторов, наверное, даже не в первой десятке. Рекомендую осилить статью из первого сообщения темы:
    Riga
    Я, конечно, неправильно выразился Разумеется зависимость от кучи факторов. Просто конкретный продукт предлагается в 3 вариантах, кажется - отличие в точности резисторов матрицы.
    ПИТЕР
    tommygun, предлагаемый продукт ни в каком варианте не достигает заявленных 24 бит. Это в принципе не достижимо в предложенной топологии.
    Да народ путается от вот такой замечательной картинки:
    На самом деле берем картинку на 0 дБ, вот эту:
    Видим там внизу подпись THD = 0,006.
    Пересчитываем в децибелы, получаем цифру около 84 дБ.
    Делим на любимую и заветную 6, ну и получаем грустные и невеселые 14 бит...
    А теперь можно порадоваться за доходы товарища Soekris*a, производителей 0,01% резисторов и немного пожалеть людей, ведущихся на уловки маркетологов.
    Звучать такой ЦАП может и будет приятно, по крайней мере весьма непривычно супротив быдляцкой дельта-сигмы айфона/самсунга/хтц, но никакого отношения к реальным 32 битам этот продукт не имеет.
    И уж тем более никак не сможет составить конкуренцию известным топовым параллельным ЦАПам типа AD1862, PCM63, да и даже TDA1541.
    Особенно в проверенных годами реализациях от Lynx, SergioT и др. талантливых инженеров...
    Riga
    Да, покурил вопрос, вы совершенно правы. Не слушал это изделие, некоторые утверждают, что "if you have real 14-bit accuracy - you got heaven"...
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    32 bit !!!
    Самое досадное, что тепловой шум 50ом резистора в полосе 20К при комнатной температуре уже сушественно превышает 1МЗР 24-битного АЦП.
    Претензии к господу Богу и старику Больцману ...
    Новичок Аватар для Sad_Fox
    Впечатления и замеры данного чуда http://audiomod.ru/technics/Soekris_...r_dam1021.html
    Калуга
    Как всегда - в корень!
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Не удивлюсь, если субъективно эта штука может много кому понравиться. "Выстрелил" же метрум (с похожим спектром) со своими индустриальными микросхемами и (!свят свят!) отсутствием ЦФ. Ну и про "ламповые буферу, убивающие естественность" я могу только похихикать.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
    Лампа и прибамбасы к ней тембр улучшают (добавляют благозвучных искажений), а передачу импульсных характеристик ухудшают. В итоге получается, что эффект присутствия теряется, звук становится обычным, крашеным лубком, да еще и с грязью в данном случае.
    Ну на счет 50 ом - это преувеличение. 2 кОма.
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    "Блажен кто верует"! А теория, это так, для недоучек
    BLR
    Никакое не преувеличение, считаем на 50ом при 27гр. температуры: e = sqrt(4KTRW) = sqrt ( 4*1.38*(10^(-23))*300*50*20000 ) = примерно 0,13мкв RMS.
    Теперь берем входное напряжение АЦП, примерно 1,4В RMS и делим на 2^24 = примерно 0,08мкв.
    Вроде все правильно.
