Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию 3 полосная аккустическая система на 10ГД-30
    Исходя из личного опыта и отслушки многих 10МАС-1 понял, что данная акустическая система без замены ящиков звучать не будет(
    Это связано в первую очередь с тем что 10ГД-30 требует на порядок большего объема корпуса чем 18л.
    В итоге посчитав и прикинув получился корпус объемом 36 литров, с учетом 5мм звукопоглощающего материала, 3 полосный пассивный кроссовер с частотами раздела 500 и 5000 Гц, и наконец то фазик настроеный на частоту 30 Гц. Чертеж корпуса выкладываю. А чуть не забыл по используемым динамикам НЧ - 10ГД-30, СЧ - Alphine 103, ВЧ - 2ГД-36 Размеры корпуса 575х280х280
Название:	Лицевая панель.GIF
ID:	231154 Нажмите на изображение для увеличения.
    Классика - эталон всему!
  2. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Re: 3 полосная аккустическая система на 10ГД-30
    Добрый вечер.Кроссовер как получен?похоже,что на "калькуляторе" .акустические измерения проводились?
    С уважением,Алексей.
  3. Частый гость
    г.Киев
    Измерения не проводились я не меряю я слушаю
  4. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Очень жаль.... С измерениями,результат был бы приемлемым...а так - это ящик с динамиками....
  5. old chap Аватар для subsonic
    И много наслушали ?
    Можно было бы поверить в чудо.
    Но потенциал головок не оставляет ни каких шансов...
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  6. Частый гость
    г.Киев
    А вы графики слушаете, или акустику? Или результат обуславливается наличием графиков ? Соберу специально для вас сниму характеристику, если вы так просите А пока я создал тему для обмена опытом , как топик стартер , что б на начальном этапе перед сборкой услышать какие то рекомендации
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 22.35 ----------
    И много наслушали ?
    А какие головки вы считаете оставляют шансы? Поделитесь может я посмотрю в сторону ваших советов
  7. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Вы для себя соберите ,прежде всего...мне ваши графики не нужны,они нужны для Вас...Без них,никто не даст Вам никаких дельных советов..Пока здесь обмениваться ( опытом )не чем.
  8. Частый гость
    г.Киев
    Ясно спасибо буду снимать характеристику, предоставлю вам на суд
  9. old chap Аватар для subsonic
    Выбор огромен, и он в первую очередь, должен быть определён Вами, как создателем своей собственной концепции...
    Просто строить из "мусора" не лучший способ заинтересовать окружающих, и тем более найти единомышленников.
  10. Частый гость
    г.Киев
  11. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    строить из "мусора"
    ну не совсем мусор-то, Alphine 103 я не нашел, а 2гд36 очень многим нравятся. К тому же вся система не претендует на что-то высочайшее. Улучшит человек звучание? Конечно, по сравнению с 10мас1 будет лучше.
    Little Jimmy, чтобы начать выстраивать звук надо мерять. Расчеты без измерений - самообман.
    Кстати, расположение динамиков на панели - от балды или от "чтобы смотрелось"? или рассчитывалось влияние панели (баффла)?
    Всегда!!!
  12. Частый гость
    г.Киев
    Расположение слизано с какой то акустики, как то видел что то подобное
  13. old chap Аватар для subsonic
    Дело не снятой АЧХ.
    В данном контексте ,она ни на что не влияет.
  14. Частый гость
    г.Киев
    Так заседание думы обьявляю закрытой
  15. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    совершенно не согласен- это опыт, да и топикстартер вряд ли имел целью заинтересовать "гуру"
  16. Новичок Аватар для альбертсон
    из личного опыта общения с 10гд30. при увеличении обьёма головка имеет тенденцию к одеванию на керн магнитной системы. сам по себе подвес мягкий, и держит диффузор в основном обьём ящика.ну и тихая она,10гд30. я в своё время две ставил.
  17. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Смешно, ведь катушка и так одета на керн МС, причём у любого динамика А 10ГД30 без проблем играют даже в ОЯ.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  18. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    10ГД30
    без проблем
    играют даже в ОЯ
