Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выбор оформления для сабвуфера
    Аватар для akatasonov
    По умолчанию Выбор оформления для сабвуфера
    Добрый день.
    Поделитесь мнениями по поводу выбора оформления для сабвуфера на головках AcaLab B2512.8.
    Есть сомнения как сделать лучше, поставить две в один ящик или же сделать два ящика отдельно на каждую (соответственно их можно поставить в разные места). И сомнения в выборе оформления, сделать с корректором в ЗЯ, либо же оформить их в ФИ. Где то на форуме встречал сообщение, что 2 шт. 75 ГДН ставятся на противоположные стороны ящика и включаются с разной полярностью. Подскажите пожалуйста, какой оптимальный путь выбрать для получения максимально качественного результата.
    Параметры головок заявленные производителем.
    эффективный рабочий диапазон частот 33-6000 Гц
    номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
    полная добротность Qts 0,4
    эквивалентный обьем Vas 100 л
    чувствительность 91,4 дБ/Вт/м
    частота основного резонанса 33 Гц
    паспортная мощность 75 Вт
    механическая добротность Qms 2,16
    линейный ход Xmax 12 мм
    электрическая добротность Qes 0,65
    сопротивление 6,74 Ом
    индуктивность Le 0,85 мГн
    ВL фактор N/A 10,1
    Предельная кратковременная мощность 125 Вт
    akatasonov добавил 22.05.2006 в 17:49
    Что, в теории здесь так много знатоков, а на практике никто совет не может дать?
    Последний раз редактировалось akatasonov; 22.05.2006 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: Выбор оформления для сабвуфера
    1.Измерь Т-С парметры!!!
    иначе это будет ловля блох
    2. Цель примения, что слушаеть будеш???
    Это разве не они? Предположим, что я верю производителю. Меня интересовал именно вопрос совместной установки в один ящик с ФИ, либо же использование корректора в ЗЯ, но уже отдельно каждый, и еще интересовал вопрос противофазного включения с взаимно встречным расположением на стенках ящика.
    Попытка смоделировать ФИ в WinISD привела к неоднозначности, два динамика в ФИ это как-то некрасиво получается, горб растет и частота спада становится больше, а с одним вроде даже ничего получается.
    Слушать буду всё, но хочу качественно. Чтобы музыка играла хорошо и в тоже время во время, чтобы при просмотре фильмов пробирало до внутренностей.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    с двумя головами в одном ящике не стоит верить так сильно. Лучше перемерь. На практике сколько делал ФИ на двух динамиках - скажу - лучше будет если каждый будет играть на свой объем. А про 75ки на противоположных сторонах слышал - только там они насколько я помню синфазно, а не противофазно. Эффект от этого - снижение вибраций корпуса на порядок.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Вот, намерял:
    Qts 0,41
    эквивалентный обьем Vas 77 л
    чувствительность 88,5 дБ/Вт/м
    частота основного резонанса 34 Гц
    WinISD говорит, что ФИ в 75 литрах будет около 30 Гц по -3Дб.
    Одновременно с этим если сделать IsoBaric, то тот же WinISD выдает около 23 Гц, и уж очень ровную АЧХ. Правда при этом ГВЗ чего-то великовата становится. Подскажите, как сделать чтобы не обломаться?
    На третьем рисунке, ГВЗ которая смещена влево это ФИ, другая соответственно изобарик с ФИ.
ID:	11053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изодарик и ФИ редко употребляют, а максимальная акустическая мощность в норме? К обёму получившемуся прибавь обём ФИ.
