Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для NHL1984
    По умолчанию ZU Druid ???
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Из праздного любопытства, что же внутри и на чем сделано, разобрал свои Zu Druid и был удивлен каким тоненьким кабелем выполнена разводка от фильтра, хотя на сайте производителя они говорят что особое внимание уделяли внутренней разводке!
    Звук в целом нравится, притензий особо нет, но раз уж руки дошли разобрать, может имеет место что либо улучшить?
    Заранее спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17.43 ---------- Предыдущее сообщение было 17.34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17.45 ---------- Предыдущее сообщение было 17.43 ----------
ID:	231128 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17.46 ---------- Предыдущее сообщение было 17.45 ----------
ID:	231130 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231131 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17.48 ---------- Предыдущее сообщение было 17.46 ----------
ID:	231133 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231134 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17.48 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
ID:	231136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231137 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    По умолчанию Re: ZU Druid ???
    Катушка наклеена на магнит это мощно!
    Комплектующие бюджетные, но в этом нет ничего удивительного, я видел и более дорогие АС с копечными фильтрами.
    По проводам: на фото не понятно. Ширики такими же разведены?
  3. Новичок
    Аватар для NHL1984
    Все разведено именно этим проводом, схема следующая: от клемм к фильтру идут косички из этих же проводов только скрученны они из 3-х штук, далее разводка от фильтра сделана этими тоненькими проводками и на ширик тоже!
    К слову о фильтрах, на оф. сайте Zu audio, предлагается некий апгрейд кит, так там судя по фото вообще исключают катушку, я так понимаю просто кроссовер первого порядка на пищалку а ширик играет full range.
  4. Частый гость Аватар для olegsan
    Качество сборки впечатлило !
    И место для катушки прикольное нашли- к динамику термо клеем !
    Я-бы провода поменял даже на отечественные электрические (220 вольтовые)
    Вы кстати родные провода магнитом проверьте (может ещё удивимся)
    Я относительно недавно для себя открытие сделал - ноги практически у всех импортных деталей магнитятся !
    Попробовал старые совдеповские транзисторы ,резисторы ,кондёры - всё как и ожидалось ,ни намёка на магнитные свойства !
    Посмотрел в нете сколько стоит эта акустика!
    Такой монтаж и такой провод в этом ценовом сегменте просто скотство со стороны производителя. В акустике до 300 у.е. согласен,нормально .
  5. Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Просто видимо производитель не предполагал что акустику этого ценового сегмента кто то будет разбирать
    NHL1984,
  6. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    только глупости не надо советовать.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  7. Частый гость Аватар для olegsan
    По крайней мере они хоть медные!
    А то после увиденного сомнительно использование нормальных проводов производителем .(похоже задача стояла экономить на всём )
  8. Новичок
    Аватар для NHL1984
    Дилеры говорят, что производитель позиционирует внутреннею разводку как серебро, но как это проверить, вопрос!
    Да и за динамиком просто сентипон набит, удивительно что весь этот конструктив еще весьма не плохо играет, а послушал я много чего.
    Выслушаю любые предложения, по поводу этой требухи!
  9. Частый гость Аватар для olegsan
    Во первых серебро очень мягкое(можно проверить сжав конец утконосами например)
    Есть второй метод чистое серебро при нагревании зажигалкой до красна становиться характерно белым, матовым.
    Если сплав останется серым или чёрным(как остынет).
    ---------- Сообщение добавлено 19.25 ---------- Предыдущее сообщение было 19.23 ----------
    Ещё-бы не хватало что-бы не звучало ! (учитывая цену)
    ---------- Сообщение добавлено 19.29 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
    Если реально серебро тогда естественно не трогать !
    Хотя временно на ширик можно кинуть потолще, посмотреть ,послушать бас.
  10. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    процент чистоты меди с вами не согласится.
    Я на свою дурную голову пробовал, разные. Результат был ужасный.
  11. Частый гость Аватар для olegsan
    Пробовали,именно на этой акустике ?
  12. Новичок
    Аватар для NHL1984
    Испортить всегда проще чем улучшить, а это видимо тепичный американский подход к производству.
    Мне видится, что надо избавляться от всех этих катушек и ставить простой фильтр первого порядка, така как предлагает производитель, плюс замена проводки и вопрос с сентипоном внутри. Его может быть тоже стоит поменять на что нибудь более качественное?
  13. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Из описания следует что и динамики другие, а остается ли старый фильтр на широкополоснике не понятно
    http://zuaudio.blogspot.ru/2008/05/d...grade-kit.html
  14. Новичок
    Аватар для NHL1984
    Надо собрать на простом фильтре и старый тоже оставить послушать как будет лучше.
    А как катушка на магните работает, мне вообще не понятно, там же индуктивность другая я так понимаю будет?
  15. Новичок Аватар для hesh
    Так может так и задумано. Подбирают на месте имперически..., но термоклей...
  16. Новичок
    Аватар для NHL1984
    А чем собственно плох термоклей, на паксипол лучше?))
  17. Новичок Аватар для hesh
    за такие деньги могли бы какую-нибудь мехконстркцию сделать.
    с регулирокой зазора и положения....
  18. Частый гость Аватар для olegsan
    Не
    это тыщ за 20-30 у.е.только !
    ---------- Сообщение добавлено 20.22 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12 ----------
    Плох тем что в нормальной акустике даже старом ХайФае производители не пожалели 30 центов на платку с 10 отверстиями под детали фильтра . ( хотя вряд-ли это повлияет на звук,скорее показывает основной принцип производителя -экономь каждый цент даже в таком бюджете !)
    ---------- Сообщение добавлено 20.44 ---------- Предыдущее сообщение было 20.22 ----------
    NHL1984
    Материал провода выяснили,хоть какого цвета он ?
  19. Новичок
    Аватар для NHL1984
    Так на плате есть всякие дорожки, припой и т.д., а тут прямо ножки друг к другу припаяны без посредников!
    Меня смущает катушка на магните, они рассчитали определенную индуктивность, но поместив её на магнит характеристики могли уползти, или они сразу на магните рассчитывали!))
  20. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    скорее всего так и рассчитано, индуктивность поднимается на 20-30%
    Обычно не разводят а просто закрепляют детали на куске текстолита. очень удобно, кстати.
